09.03.2019, 16:32 #1
Крутящиеся вертикалы.
Это 2 полуволновых диполя пиаемых в конец, изогнуых в ромб, прямоугльник или треугольник.
Для удочки, делаю так 2rv.
Подробнее: "Крутящиеся" вертикалы на удочке. - Форум
Для металической мачты, сделал бы так-RV_3elПоследний раз редактировалось RN3KV; 09.03.2019 в 17:09.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.10.2019, 14:36 #2
Реальная антенна имеет 2 таких антенны на одной мачте.
Переключение диаграммы и диапазонов производится перестройкой элементов коммутатором.
Эксперименты привели вот к такому коммутатору:Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.04.2020, 22:25 #3
В городе (между домами) можно перевернуть эту антенну на бок, получится 2х или 3х элементная переключалка с горизонтальной поляризацией.
Например такаяГеннадий
C 09.2019 - SWL
11.04.2020, 22:34 #4
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Почему именно на этот бок? Цифры красивше?
Игорь (RW4HFN)
12.04.2020, 18:14 #5
А на какой надо?
У меня сейчас нет 9-12 ти этажки , остались в Ташкенте.
Кому надо повернет на другой, а это для примера.
Для себя делаю еще и такие упрощенные но одно диапазонные.Последний раз редактировалось RN3KV; 12.04.2020 в 18:18.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.04.2020, 18:21 #6
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.04.2020, 21:06 #7
Я их просто переключаю и перестраиваю как и куда мне надо, из дома.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.04.2020, 07:51 #8
ЕВ5А и другим.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.07.2020, 22:30 #9
Чтобы не засорять тему решил отойти сюда.
Вот так я фазироваз 2 пары таких вертикалов с помощью одного Г.О.
Первая пара подключена стандартно к Г.О.
Вторая включена паралельно первой.
2 направления обеспечивает переключение первой пары.
И еще 2 - второй паралельно первой.
вся коммутация в одном месте, по этому ни каких дополнительных фидеров не надо.
К сожалению осталась только схемка.
Все остальное утеряно, в связи с переводом антенны в многодипапзонный вариант и сложностью настройки даже на 1 диапазон.
Г.О. расчитывался на паралельную работу 2х вертикалов.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.07.2020, 22:40 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Перевернул...
Игорь (RW4HFN)
27.07.2020, 23:02 #11
02.01.2022, 15:26 #12
Для упрощения или пробы, антенну 2RV ( #1) можно превратить одно диапазонный вертикал. А затем по мере надобности, добавлением LC цепочек, расширять ее возможности.
Можно оставить и 1 ли-поль, но при размерах на схеме, уже на 21 мгц диаграмма "задерется в зенит.
На низкой частоте, диаграмма сохраняется, но резко падает R и полоса. На 7 мгц полоса около 30 кгц (G -2 дб) и очень капризна при настройке.
Когда надоело щелкать переключателями, замкнул все концы длинных лучей в одну точку, коротких в другую. Когда мачта стояла рядом с окном, заводил на Z-m.
После переноса, на мачте установил коробку с СУ. На 2 диапазона 1 реле, на 4 диапазона 3 с двумя группами контактов каждое. Питание по фидеру.Только ферриту в балунах может поплохеть. По этому он там не желателен.
В приложении по 2 варианта СУ, для 50 или 200 ом.(для балунов 1:1 или 1:4) Запорный дроссель для кабеля (Ф=5 мм) на 40 м. 15-17 витков на сантехнической трубе Ф 5 см.Последний раз редактировалось RN3KV; 02.01.2022 в 15:35.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.01.2022, 23:33 #13
Следующий раз, буду делать так:
2 диапазона без переключателей. На 3 пока большой КСВ на одном из диапазонов.Последний раз редактировалось RN3KV; 23.01.2022 в 23:37.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
