Электронный лог (UR5EQF, LogHX и т. д.) + WSJT. Два провода и согласующий тр-р от приёмника (Селга и тому подобные).
Компьютерная программа для любительской радиосвязи на КВ-УКВ с цифровыми технологиями в режимах JT65, JT9, WSPR, как то так. В Интернете я уже скачал себе толковое руководство на WSJT-6, 2006 года правда, но, чтобы начать разбираться, думаю пойдет. В PDF, толково все так расписано с примерами, скринами и комментариями автора K1JT.
Понятно...)
Вот эта WSJT
А с UR5EQF немного разобрался.Веду лог наблюдений в ней,отсылает его в e-QSL , уже прислали 5 штук e-QSL, вообщем втягиваюсь в это дело потихоньку)
А вот сегодня решил попробовать принять RTTY,вообще,заинтересовала меня тема цифровой радиосвязи.
Перелопатив кучу информации,нашел пару программ ( MixW и TryeTTY ),но запустив их,единственное что увидел так это водопад и иероглифы в виде набора букв.
Потом мне попалась информация,что в UR5EQF есть возможность приема RTTY.
Запустил,покрутил и тут в окне появился позывной! Он был выделен другим шрифтом,а остальной текст был по-прежнему набором букв.
Прилагаю видео - знатоки,посмотрите,я действительно поймал что-то похожее на RTTY ? Или же это уже был плод моей фантазии и желания поймать "цифру" ?
https://youtu.be/NwVcCA_ixHA
Что за вертикальный столбик в виде шкалы,постоянно меняющий цвет - то синий,то зеленый ?
Точность настройки?
Вообщем вопросов много...Много непонятного.
А может есть программа попроще?Именно для начинающего наблюдателя?
Да,забыл написать,частота приема на которой я пытался поймать и на которой было записано видео была 7644 Мгц
Первое уменьшите уровень сигнала подаваемый на компьютер, а то там кроме красноты ничего не видно. Второе на 7644 радиолюбители не работают. Разберитесь с частотами где работают радиолюбители и для различных модуляций выделены определённые участки на диапазоне. В цифровом модуле UR5EQF для приёма RTTY на НЧ диапазонах (от 1.8 до 10 включительно) выбирается rtty-L, выше rtty-U, и ещё пара основных мод в которых работают радиолюбители (bpsk, mfsk-L, mfsk-U).
Есть ли разница, как подключен приемник - в микрофонный вход, или в линейный вход звуковой карты?
Ориентируйтесь по водопаду, вертикальная полоска справа это уровень сигнала, при нормальном сигнале зелёного цвета, горизонтальная полоска - уровень шумоподавления.
Вложение 159714
Без разницы, у меня на микрофонном входе.
