05.05.2020, 22:23 #1
- 14.10.2004
- 7
Автотрансформатор приемной антенны
Добрый день.
Изучая конструкции приемных антенн я часто вижу соединение антенны с приемником через автотрансформатор, соотношение обмоток 1:3. На радиочастоте автотрансформатор начитает работать и как делитель напряжения, тоже 1:3. В итоге, теоретически уровень сигнала на входе приемника будет в 9 раз ниже чем уровень на выходе антенны. Какая от этого польза? Объясните пож.
Камиль.Koan
06.05.2020, 00:59 #2
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Польза большая: согласование сопротивлений.
Ищите у Гугля... должно быть, что-н.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.05.2020, 01:35 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
06.05.2020, 05:58 #4
- 14.10.2004
- 7
06.05.2020, 08:03 #5
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6065
Да. Обычно это 50 или 75 Ом. Стандартное. Под него изготавливают коаксиальные кабели.
Трансформатор, в первую очередь, предназначен для передачи мощности. В данном случае он обеспечивает передачу мощности от источника с высоким внутренним сопротивлением (антенна) к потребителю с низким (приемник). В передатчике все наоборот. Если соединить напрямую, то по закону Ома для полной цепи, бОльшая часть мощности потеряется на внутреннем сопротивлении источника или источник просто не отдаст требуемой мощности. Надеюсь понятно объяснил.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.05.2020, 08:09 #6
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
06.05.2020, 12:10 #7
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Александр, хочу добавить то, о чём сам почему-то не сразу вспомнил:
Речь идёт о частичном включении колебательного контура. Если мы включим его полностью ( без отвода), мы зашунтируем его низким входным сопротивлением каскада. Нагруженная добротность контура резко снизится и он перестанет выполнять свою важнейшую функцию - функцию частотной избирательности ( селекции).73! Владимир, RJ3FF.
06.05.2020, 18:08 #8
- 14.10.2004
- 7
