17.08.2015, 18:56 #16
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Неудивительно. Наших было не так уж много и, к тому же, с 1950 года (примерно) до середины 1956 года мы с ФРГ не работали. У меня хранится оригинал первого послевоенного аппаратного журнала Шульгина К. А.. (UA3DA). Он вторым (первый - Кренкель) из индивидуалов вышел в СССР в эфир в мае 1946 года. Так наших за полгода в нём вообще единицы...
А из Африки и тому подобное немало - там было тогда много представителей "метрополий".
UA3DA и первая страница его послевоенного аппаратного журналаПоследний раз редактировалось RU3AX; 17.08.2015 в 19:05.
Борис RU3AX
17.08.2015, 19:17 #17
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
На КВ - нет. Хотя ради прикола иногда работали на возбудителях плюс Р-250. Ну и тренировки на них проводили, уже как-то рассказывал об этих тренировках и как чуть UK5IBM до инфаркта не довели. А вот на УКВ это ещё долго сохранялось. Где-то до середины 70-х точно. Потом пошли переделки РСИУ, а к середине 80-х на УКВ у нас уже были трансиверы с кварцевыми фильтрами и т.п.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
17.08.2015, 19:39 #18
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
Что касается применения авиационной р/ст. РСИУ-3м в радиолюбительской практике, хочу сообщить следующее.
Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали штатный кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в те далёкие годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2 диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. На приведенных мной выше фото, эта радиостанция видна на подоконнике моего шека, рядом с КВ-блоком р/ст. TBW-5. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.73! Александр (UA0AAM)
17.08.2015, 21:11 #19
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Если ещё кто-нибудь подскажет, как их фасебучины это видео выдернуть в виде отдельного файла - было бы очень хорошо!
17.08.2015, 21:44 #20
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
на видео - правой кнопкой - сохранить видео как...
17.08.2015, 21:48 #21
Какой у Вас браузер?
Не делайте мне лоботомию господа!
18.08.2015, 15:55 #22
- 30.04.2006
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
To: RW6HRM.
Вот ссылка на интересующий вас видеоролик с Фейсбука. Он находится на Ю-Тубе:
https://youtu.be/kiDrNIEhi0w73! Александр (UA0AAM)
18.08.2015, 16:34 #23
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Как это было ранее "пятидесятых" в версии «Metro-Goldwyn-Mayer»...https://www.youtube.com/watch?v=vBGIdf0VjQ4
Последний раз редактировалось RT8L; 18.08.2015 в 16:39.
18.08.2015, 17:57 #24
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
18.08.2015, 18:15 #25
- 30.04.2006
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
To: RT8L.
Пожалуйста, просматривайте внимательнее тему с тем, чтобы не дублировать информацию (см. пост # 5).73! Александр (UA0AAM)
18.08.2015, 18:20 #26
- 30.04.2006
- 75
- 1,254
- 2248
- 511
To: RA3QDP.
US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A WWII
Available for sale is a vintage WWII US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A covering 2-20 MHz. The Navy Model RBM-5 Semi-Portable Receiving Equipment was primarily intended for use as a transportable receiver set. The RBM-5 included (2) receiver sets, one MF covering 200-2000 KHz and one covering 2-20 MHz. This is the HF 2-20 MHz set. Manufactured for the US Navy Department by Westinghouse Electric and Manufacturing Company, circa 1944.
http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-3/WWII-3_7.shtmlПоследний раз редактировалось UA0AAM; 18.08.2015 в 18:28.
18.08.2015, 19:37 #27
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
