Показано с 16 по 27 из 27
Тема: "Пятидесятникам" для ностальгии, молодёжи - для расширения кругозора
  1. #16
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ещё что интересно - на карте, там, где точками корреспонденты помечены - Африка гораздо гуще утыкана, чем СССР...
    Неудивительно. Наших было не так уж много и, к тому же, с 1950 года (примерно) до середины 1956 года мы с ФРГ не работали. У меня хранится оригинал первого послевоенного аппаратного журнала Шульгина К. А.. (UA3DA). Он вторым (первый - Кренкель) из индивидуалов вышел в СССР в эфир в мае 1946 года. Так наших за полгода в нём вообще единицы...
    А из Африки и тому подобное немало - там было тогда много представителей "метрополий".
    UA3DA и первая страница его послевоенного аппаратного журнала
ID:	145825   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Наверное, это совсем давно было. Вот этого я не помню уже. После 63 года так не делали.
    На КВ - нет. Хотя ради прикола иногда работали на возбудителях плюс Р-250. Ну и тренировки на них проводили, уже как-то рассказывал об этих тренировках и как чуть UK5IBM до инфаркта не довели. А вот на УКВ это ещё долго сохранялось. Где-то до середины 70-х точно. Потом пошли переделки РСИУ, а к середине 80-х на УКВ у нас уже были трансиверы с кварцевыми фильтрами и т.п.
  3. #18
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    Что касается применения авиационной р/ст. РСИУ-3м в радиолюбительской практике, хочу сообщить следующее.
    Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали штатный кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
    При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в те далёкие годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
    Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2 диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. На приведенных мной выше фото, эта радиостанция видна на подоконнике моего шека, рядом с КВ-блоком р/ст. TBW-5. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
  4. #19
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    309
    16
    Если ещё кто-нибудь подскажет, как их фасебучины это видео выдернуть в виде отдельного файла - было бы очень хорошо!
  5. #20
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    на видео - правой кнопкой - сохранить видео как...
  6. #21
    Y L Аватар для UN1IX
    18.04.2015
    160
    Записей в дневнике
    8
    155
    255
    Какой у Вас браузер?
  7. #22
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    To: RW6HRM.
    Вот ссылка на интересующий вас видеоролик с Фейсбука. Он находится на Ю-Тубе:
    https://youtu.be/kiDrNIEhi0w
  8. #23
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Как это было ранее "пятидесятых" в версии «Metro-Goldwyn-Mayer»...https://www.youtube.com/watch?v=vBGIdf0VjQ4
    Последний раз редактировалось RT8L; 18.08.2015 в 16:39.
  9. #24
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    четырех-диапазонный приемник RBM-5.
    а можно о приемнике еще какие-нибудь подробности ?
  10. #25
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    To: RT8L.
    Пожалуйста, просматривайте внимательнее тему с тем, чтобы не дублировать информацию (см. пост # 5).
  11. #26
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    To: RA3QDP.
    US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A WWII
    Available for sale is a vintage WWII US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A covering 2-20 MHz. The Navy Model RBM-5 Semi-Portable Receiving Equipment was primarily intended for use as a transportable receiver set. The RBM-5 included (2) receiver sets, one MF covering 200-2000 KHz and one covering 2-20 MHz. This is the HF 2-20 MHz set. Manufactured for the US Navy Department by Westinghouse Electric and Manufacturing Company, circa 1944.
    http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-3/WWII-3_7.shtml
  12. #27
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Цитата Сообщение от UA0AAM Посмотреть сообщение
    To: RA3QDP.
    US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A WWII [/url]
    Спасибо. Я так и думал, но сомневался.
    У меня был такой приемник. Ничего особенного. Удивил его монтаж. Поставил в него советские лампы. Не понравилась очень плотная настройка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
