13.12.2006, 08:17 #46
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RD3BC
Сообщение от RV1CJ
подготовь письмо в федерацию (или как она у Вас называется)
количество работающих на 144800 в москве и области достаточно, чтобы поставить свои подписи
в тексте обязательно должен фигурировать протокол Лилихаммера
должна быть фраза, что это подготовка к экспедиции 2007 года
и ссылка на статью Юрия Зарубы
ЗА СВОИ ПРАВА НАДО БОРОТЬСЯ и не надо все это делать "келейно"
я более чем уверен, что здравомыслящих укв радиолюбителей в столице и области большинство,а значит мощное "лобби" в интернете по этой теме наш союзникПоследний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2006 в 14:19.
73! Анатолий (DL8RCB)
13.12.2006, 14:13 #47
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от DL8RCB
что и в Чехове-Серпухове 144800 "прихватизировали"_?Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2006 в 14:18.
13.12.2006, 15:19 #48
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 71
- 983
- 10
Сообщение от DL8RCB73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
14.12.2006, 09:06 #49
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RD3BC73! Анатолий (DL8RCB)
15.12.2006, 15:21 #50
Сегодня настраивал APRS по IP с работы и понял один момент:
Когда наблюдал дома за полётом Юрия RX3AOE-7, то параллельно с TCP/IP включен был трафик на 30 м, прохождение было не очень.
Отправляя ему сообщения и пинги, ещё думал, что как-то не очень стабильно мои сообщения доходят...
Как теперь оказалось работал через порт 1, т.е. 30м, а не порт I, чтобы через интернет.
Таким образом, ещё более приятно от состоявшегося QSO, да и КВ линк является вполне работоспособным.Последний раз редактировалось EW6BN; 15.12.2006 в 15:24.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
15.12.2006, 16:36 #51
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от EW6BN
мы недавно на трафике c ru3ek тебя вспоминали73! Анатолий (DL8RCB)
15.12.2006, 23:17 #52Сообщение от DL8RCB
Согласен, при работе через инет, кайфа не получаешь...
73!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.12.2006, 00:02 #53
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
E-Mail & Утюг.
Юрий (EW6BN), анализ лога показал, что провал был только над Белоруссией, так что надежда только на тебя :-). Постарайся заполнить этот пробел. Ещё раз спасибо за QSO.
Хоть и ничего не обычного в этом нет, но я послал над территорией Польши e-mail на свой почтовый адрес. Учтите, что это единственный способ, находясь в полёте, предупредить жену на работе, что забыл выключить утюг :-))
To: rx3aoe@mail.ru
APRS Message from RX3AOE-7
Test e-mail sending in flight over Poland. LFST-UUDD
Message received by MacAPRS IGate station WU2Z
Located in NO BRUNSWICK, NJ
APRS path = RX3AOE-7>APC102,RELAY,WIDE3-3,qAo,SR5DIZ
Получил сегодня e-mail от Владимира RU3EK. Как ни странно самая устойчивая связь была именно с ним. Мессаджи просто летали в обе стороны.
И я хочу поблагодарить его за то, что он принял участие в этом эксперименте.
Ниже привожу фрагмент письма, так как думаю его ответы мне и мои ему
будут кому-нибуть интересны.
VP> Здравствуй Юрий! Если не трудно ответить на несколько вопросов.
VP> 1. Где купить шнур-переходник с IPAQ на трансивер и если можно подробнее
VP> какие
Готовых шнуров в природе просто нет, в любом случае надо переделывать,
подойдет серийный шнур или USB, рекомендую лучше покупать USB - легче
переделывать и достать легче. Я покупал в торговом центре "Черёмушки",
метро Новые Черёмушки.
VP> настройки в APRS-CE какой конкретно порт используеться?
Сом порт №1, он в кпк единственный.
VP> 2.Какие настройки для GPS приемника по Bluetooth тот же вопрос какой порт и т.д
Восьмой или шестой, я использую шестой через GPSGate
VP> 3.Как оцениваешь применяеммый GPS приемник устраивает или нет?
Приёмник Holux236Slim на чипсете Sirf-III, приемник хороший, полностью
удовлетворяет. Прочитай мой посты в ответах RW3AH на форуме.
VP> Мои настройки очень простые я использовал по иннету сервер=
VP> Host adrese:db0lj.dyndns.org
VP> Port number:14579Последний раз редактировалось RX3AOE; 21.12.2006 в 14:53.
73! Юрий, RX3AOE
16.12.2006, 09:35 #54
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от EW6BN
с нами "апрс работало" у же 2 радиолюбителя из ВайсРуссии и оба где-то
затерялись
вот теперь ты третий, потому мы с Володей и "помечтали" о промежуточном
дигипиторе с территории Белоруссии
Сообщение от RX3AOE73! Анатолий (DL8RCB)
16.12.2006, 14:14 #55
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Сообщение от DL8RCB
Every 5 мин - (ну более менее)
Every 0.5 NMi -(ужас!!!!)
Ну ты конечно уже понял, что я только, что впервые заглянул туда.
Как файл лога называется?
Где сохраняет?
Ну и что теперь с ним делать?Последний раз редактировалось RX3AOE; 18.12.2006 в 19:01.
73! Юрий, RX3AOE
16.12.2006, 20:32 #56Сообщение от RX3AOE
Сообщение от DL8RCB
Во-первых, КВ аппарат только один.
Во-вторых, пока мой адаптированный под 300 бод КВ Кантроникс 9612 не умеет АПРС. Нашёл у штатовца прошивку с поддержкой АПРС, он спросил мой адрес, чтобы выслать ПЗУ, пообещал отправить и увы пропал :-(
Так что пока только с компом. Есть старый системник после апгрейда, но пока разместить его для круглосуточной работы не получается.
Если гейт 144-Инет, то тоже проблемы. У нас в РБ тяжело с постоянными каналами в инет, тот же АДСЛ или GPRS достаточно дороги. И к тому же если запустить 144, то кроме меня в моих краях, это никому пока не надо, народ про какой-то АПРС и не слыхивал. А что касаемо меня, то побродить не получается, пока не нашёл свободные финансы разжиться GPS приёмником, так что пока УКВ гейт теряет смысл.
Поэтому остаётся только путь КВ диги, к чему и буду стремиться в ближайшем будущем. Но по результатам работы на КВ: 20м из-за неустойчивых проходов пока не в счёт, а на 30 м, что то пока Российских и Украинских станций не слышал, как-то раз только Молдову. А 99% российских АПРС станций сидят на IP.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.12.2006, 21:24 #57
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Вопрос ????
Юрий (EW6BN) сообщил, что у него не отображалась высота.
А у кого-нибудь отображалась?Последний раз редактировалось RX3AOE; 18.12.2006 в 19:01.
73! Юрий, RX3AOE
16.12.2006, 21:56 #58Сообщение от RX3AOE73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.12.2006, 23:41 #59
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 365
- Записей в дневнике
- 33
- 36
Сообщение от RD3BC
С Москвой связь была на ура, почти 90 км, но ни одного раза не слышно было АПРС сигнала и помех на 144800, начиная со 145000 и выше действительно всё забито станциями как Московского региона так и близлежащих областей.
Попробую в понедельник и во вторник (18-19.12) посканировать 144800 и 144750 мож чего и поймаю.Павел (UA1TDZ)
17.12.2006, 10:06 #60
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RX3AOE
Сообщение от EW6BN
сделать диги на 30 метров и создать "Зигзаг"ua1ati-rn6bn-dl8rcb ну и конечно
начать работать73! Анатолий (DL8RCB)
