03.03.2008, 08:20 #1
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
'Оглох' FT-850
Общий привет!
Трансивер перестал работать на прием(почти).
Вещательные станции слышно(что без антенны, что с ней).
На 40М удалось услышать только одну станцию(хотя на соседнем trx все ок).
При подключении/отключении антенны вообще не изменяется уровень шумов,
раньше на 80М он был S9.
На передачу работает. В чем тут проблема?
Прошу помочь!!!С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.03.2008, 17:39 #2
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Посмотрите на реле переключения антенны с приёма на передачу: RL5014 в LPF Unit (ФНЧ). Не редко подгорают контакты или встречается "холодная" пайка.
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
10.03.2008, 17:54 #3
- 10.04.2004
- 219
- 30
К стати, если нужно, схемы здесь.
Удачи!RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
11.03.2008, 08:59 #4
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Заменили диод D2002 в RF UNIT
30.11.2016, 17:37 #5
дабы не плодить еще одну тему-напишу здесь-как проверить чуствительность приемника не имея спец приборов?у меня в FT-850шумы практически веде пол 9 балов с антеной,без нее можно сказать отсутствуют,но станций очень мало,созванивался с товарищем в это время -у него на диапазоне море кореспондентов,куда грешить-на приемник или антену,я начинающий и собираю всякие советы и подсказки!Одна из подсказок-приемник в нем хороший должен принимать даже на кусок провода,понимаю что чепуха,но сомнения гложут,подскажите как проверить агрегат на нормальную работу,чтобы определиться чем заниматься дальше-ремонтом оного или антеной?спецов по близости по инотехнике нет,надо как-то самому...
30.11.2016, 18:21 #6
30.11.2016, 18:33 #7
02.03.2017, 19:21 #8
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
ft850
стоит ли брать его
02.03.2017, 19:33 #9
02.03.2017, 20:18 #10
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
02.03.2017, 20:18 #11
- 10.11.2008
- 632
- 140
- 82
02.03.2017, 20:25 #12
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
r3tf
рекомендуете
02.03.2017, 23:05 #13
нашлась и у меня причина глухоты-обрыв антенного кабеля на выходе из стены на улицу,все банально просто!Зря обижался на "дедушку",сечас бэнды гремят!!!
11.03.2017, 17:49 #14
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
ft-850 брать или нет
11.03.2017, 18:20 #15
- 06.03.2012
- Ачинск
- 623
- 415
- 9961
