Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
Like Tree12Спасибо
Тема: 'Оглох' FT-850
  1. #31
    05.11.2017
    Цитата Сообщение от R9UN Посмотреть сообщение
    Когда, наконец-то, возьмёте, поделитесь, своим мнением, по FT890\850. 73!
    взял
  2. #32
  3. #33
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    написал в другой теме,но здесь будет поточнее.В чем причина падения чувствительности и соответственно показаний S-метра(раньше уровень шумов был 6-9 балов,сейчас 0) и рагирует только на местные станции,которые проходили +40dB,сейчас 9 балов.Все это случилось после подключения и настройки УМ.Трансивер YAESU FT-850.Все ветки по похожим симптомам 850-890 прочитал и опробовал-ничего не меняется,генератора и осцилографа пока нет чтобы реально посмотреть чуйку,атенюаторы по вч работают,может кто еще что подскажет?Заранее благодарен.Перенесу вопрос в тему "оглох 850".
  4. #34
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Что именно Вы опробовали, расскажите пожалуйста. Пин-диоды на входе полосовых проверяли?
    http://cq6l.ru ::
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    На самом входе (см.схему) есть там диод, сразу после переключающего реле прием-передача, он сдох 90%
    .. ну как дети новые беспомощные, одночиповые СДР-овские..) которые тестер сейчас узнают только по википедии
    всякое доступное заземление комплекта в будущем также не помешает
  6. #36
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    Спасибо за ответ,пробовал следующее-
    D2001,D2002 проверил и впаивал вместо них BAV21,как писалось здесь-никаких изменений,осмотрел реле RL5014 в LPF Unit (ФНЧ),крутил подстроечник в ПЧ(ТИПА ПОДКИСЛЯЕТСЯ),никаких изменений.
    если вы на короткой ноге с тестером-помогите конструктивным советом,обозначте диод по номеру,потому как по вашим предсказаниям стоит один диод,шунтирующий катушку антенного реле и вроде никаким боком к данной проблеме.А
    Не все ковыряют каждый день импортную технику, высказывания типа про "землю" и "хорошую антену",либо "выбросить этого дедушку на свалку"-лучше оставте при себе-наслушались от "крутых" ремонтников,которые и паяльник видят только в ЮТУБЕ.
  7. #37
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Попробуйте подать сигнал прямо на смеситель (на "горячие" выводы С2091,2093 или на любой из выводов L2047. Если чувствительность от смесителя в норме - проверьте D2005-2022, D2023, 2025. Если чувствительность мала - будем смотреть дальше.
    Кстати, для начала рекомендую снять всю плату F3251000B и проверить снизу на обрыв/перегорание дорожек, они там очень хлипкие.
    http://cq6l.ru ::
  8. #38
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    сигнал имеется ввиду с генератора?по плате посмотрю,пока собираю инфу,сейчас собрал все на место дабы иметь возможность работать хотя бы с теми кого слышу,послушаю рекомендаций и начну курочить опять,потом отпишусь.Кстати,какой диод имел ввиду достопочтенный RA0SA,вы не в курсе?
  9. #39
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Обид много, проводка не хватает. Зачистите таковой, сантиметров 10, с обеих концов, пальцем берите один край, другим идите от антенного входа по доступным контактам платы - и обрящете, без особых схемных обозначений. Просто - верещит, не верещит, всего-то..)
    И еще - Вы меня рассердили относительно Ютюба и прочих Глистограмм, туда я ни пальцем; а схему я приблизительно помню. Помимо шунтирующего диода, установлен коммутирующий, вроде управляемый от 8 Вольт, он что-то должен выпрямлять по цепям SWR, и еще один стоит, к нему "задницей", мануал толком смотрите.
  10. #40
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    вот за это спасибо,никаких обид,просто достали многие с бессмысленными репликами,и вам может это и просто,если имеете опыт,а если открыл и смотриш как баран на новые ворота,тогда и проводок не поможет,тем более чтобы добраться до одного места-надо отключить кучу других модулей-как тут пробовать,да не знаючи куда тыкать.Поэтому и обращаемся к знатокам...Проще,конечно отдать в ремонт,но во первых у нас в регионе еще таковых не знаю,а во вторых руки то чешутся,и как результат,когда сломаем,тогда будем читать инструкцию(тобиш понесем в ремонт).
  11. #41
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Я уже сплю, смена заканчивается. Рядом с антенным реле запаяны пара диодов. До них добраться без проблем. Берите тонкую отвертку, если палец не слишком толстый чтобы коснуться металла, сможете подать по входным цепям эфирную наводку, без всякого генератора.
  12. #42
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    ОК,бум пробовать,спокойной тночи!73!
  13. #43
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Вообще-то он их уже даже менял:
    http://cq6l.ru ::
  14. #44
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    У вас IMHO два пути и выбирать их надо по вашей персональной мотивации. Наверное даже три пути.
    1. Если вам надо чтобы радио заработало, то поручите ремонт специалисту. Будет быстрее и дешевле.
    2. Если вам интересен/важен сам процесс ремонта радио, то будьте готовы читать нелицеприятное, т.к. есть ряд совершенно элементарных понятий и действий которые вы априори обязаны знать/понимать.
    3. После того как вы совсем убьёте радио придётся вернуться к п. 1.
    Первые элементарные действия:
    1. Передача (мощность) есть? На всех диапазонах?
    2. Вы проверяли напряжения управляющие? Обычно это или 8 или 9 вольт.
    3. Режимы транзисторов каскада УВЧ проверяли? Управляющие напряжения на коммутирующих диодах?.
    На самом деле можно щупом от тестера тыкать и оценить работоспособность каскадов. Или генератор шума простейший на стабилитроне/транзисторе спаять. Но таки лучше к специалисту отвезти радио. Хорошее радио. Жаль, что убьётся.
  15. #45
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    too RV9UP- 1)мне интересны оба пути! 2)я не ремонтник импортной радиоаппаратуры и лезть в дебри(как-то проверить напряжения на КТ,посмотреть диаграмы работы каскадов и т.д.) я,не имея опыта и оснастки не собираюсь.Если дойдет до этого-отдам в ремонт,да,наверное,уже так и сделал-бы,если-бы было куда!Просто у всякой техники существуют стандартные детские болезни,которые периодически повторяются при определенных симптомах,как- то вылетает один и тот-же диод,зависает проц. ит.д. и т.п.Поэтому спрашиваю совета у БЫВАЛЫХ!Заменить какую-нибудь подписаную деталюху я в состоянии.Кстати,многие мастера-практики абсолютно не ведают о процессах,происходящих в том или ином агрегате,но они знают где искать именно по озвученым симптомам исходя из своего и чужого опыта повторяющихся тех самых симптомов.Может дело действительно в простейшей непропайке и необязательно нести аппарат в ремонт(можно тоже попасть на "хорошего" мастера,который его перелопатит ничего не сделав).Но чтобы найти эту,скажем,непропайку незачем с лупой взламывать все блоки и платы,а просто спросить совета у сведущего-куда лезть,тем более сейчас все подписано -и платы и детали на них.
    3)в том-то все и дело что все работает-на предачу вообще како было-како есть,на прием тоже-все кнопки-функции работают(УВЧ,фильтра и т.д.)Если-бы не показания S-метра ,грешил-бы на прохождение,судя по всему решение где-то на поверхности,что и побудило меня занятся устранением самому.
    4)Спасибо за советы!
    5)по поводу нелицеприятных высказываний-я ничего плохого никому здесь не сделал и если по существу сказать нечего-проходи мимо,не надо попусту чесать язык,это чести не сделает!ИМХО!
