11.02.2018, 08:33 #46
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Уважаемый "Волжанин", при описанных, вами, симптомах, причина проблемы может быть в любой точке приемного тракта. Поэтому надо начинать "от печки", т.е. с контроля питания. Если все нормально, то смотрим в контрольных точках наличие и форму сигнала. Для этого надо подать на вход приемника сигнал ВЧ-генератора. И от антенны прослеживать прохождение и амплитуду сигнала. А перед тем, как подавать сигнал, надо проверить все генераторы, в тракте приема, на предмет работоспособности и величины амплитуды сигнала. Если вам это не под силу, то...к доктору.
73. Сергей.
11.02.2018, 08:38 #47
Волжанин, вам именно по симптомам говорят где искать. Вы просто не понимаете что искать и как. Я вот написал про "щуп от тестера" и?
Наиболее вероятное следствие "настройки УМ" - пробило один-два диода и ключ управляющий. То, что вы считаете "все кнопки-функции работают" совсем не означает что работают именно функции, а не индикация.
Начните с проверки управляющих напряжений/уровней коммутации аттенюатора, УВЧ и полосовых.
Точно к специалисту. Зачем тогда вся эта пыль по поводу "могу заменить деталь"? Ежели изначально не хотите понять ГДЕ может сломаться. Радио на самом деле не сложнее телевизора. Но с вашим уровнем и желанием нужны рекомендации типа тех, что телемастера применяют:
1. Замените плату RF-unit. Не помогло? идём к п. 2
2. Замените плату PA-unit
И даже в этом случае какой-то способ/приспособление должно иметься. Соберите генератор шума. Четыре детали. Сумеете?
Нет тестера и провода от него? Возьмите просто кусок провода длиной примерно метр.
Но желания-то нет. Сделать что-то. Увы.Последний раз редактировалось RV9UP; 11.02.2018 в 08:42.
73 Алексей RV9UP
11.02.2018, 09:18 #48
Ув. RV9UP,вы как тот персонаж у известного юмориста-сами задали мне кучу вопросов,сами же на них и ответили как вам захотелось!Нет провода...нет желания...нет тестера....нет знаний....Один словесный xxxxx и ни слова по делу,вы считаете себя спецом а пишете диод возле релюшки,когда умный человек написал D2002!!!И я в состоянии,похоже в отличие от вас,отличить горит лампочка над кнопочкой или работает-не работает УВЧ.проходите дальше.
Ув.RX4CD,генератор есть,вч вольтметр есть,но они на даче,с недели заберу,нет карты напряжений на КТ,пока нет приборов-собираю информацию,чтобы потом знать кое-то куда лезть,по моему в этом ничего плохого нет.
11.02.2018, 09:45 #49
Мил человек, вам надо чтобы за вас всё сделали? Чтобы кости в верхней части вашего туловища не напрягались?
Так это не сюда. Не в этот форум.
Если вам так важно точное название деталей, то проверьте наличие питающих и управляющих напряжений на разъёме J2011 RF unit.
Проверьте исправность перемычки между разъёмами J5004 (LPF unit) и J2024 (RF unit). Далее название платы писать не буду. Понятно по нумерации.
Проверьте исправность RL5014, Q5001, D5007, Q2001, D2001, D2002, D2006...D2021, Q2005, Q2006, D2023, D2024 и т.д. и т.п.
Проверять можно не выпаивая компоненты.
Для вас специально справка - падение напряжения на открытом кремниевом диоде приблизительно 0.5 вольта.
Удачи и найти реального специалиста, что починит вам радио после ваших манипуляций.Последний раз редактировалось RV9UP; 11.02.2018 в 10:00.
73 Алексей RV9UP
11.02.2018, 09:48 #50
11.02.2018, 10:01 #51
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 55
- 1,024
- 553
- 731
Здравствуйте волжанин!
Наберите в ютубе RV4HV, там очень много роликов про ремонт трансиверов.
Может и по вашей болячке есть, сейчас не помню.
Андрей очень все хорошо показывает и рассказывает.73! Станислав RJ9I/6 (ex.RU9HM)
11.02.2018, 10:29 #52
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Эту замену (диодов) я бы еще перепроверил. Всякое бывает; многие ли, например, знают, что у КД521 и КД522 обратная маркировка. По работе как-то на этом попал, отправив на места несколько своих самодельных блоков дистанционной перезагрузки оборудования и предварительно не проверив данный момент..( Ладно, что у нас на перифирии в МРТС не совсем колхозники, после соответствующих телефонных консультаций - перепаяли
Андрей (RA0SA)
11.02.2018, 10:41 #53
Маркировка в разные стороны у КД52х и 1N4148. Последние нам зачастую продают как КД522/КД521.
Маркировка КД521 и КД522 отличается только цветом. Если изделия выпускались по нормативам ГОСТ.
У подавляющего большинства диодов отечественной разработки маркируется полосой положительный (анодный) вывод.
У буржуинских диодов полосой маркируется катод.Последний раз редактировалось RV9UP; 12.02.2018 в 06:02.
73 Алексей RV9UP
11.02.2018, 11:07 #54
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Короче, обычный китайский прибор (а лучше забытая Ц-20) - всегда в осмысленный ремонт. И в итоге все получится, друзья
Андрей (RA0SA)
11.02.2018, 12:26 #55
всем спасибо за участие в проблеме,спрашивал про спецов-ремонтников-в радиусе 100км никого не посоветовали,есть такие как я.Схему качал давно,не увидел там КТ и напряжений,цешки имеются,диоды проверял на пробой и полярность,родные рабочие и маркировка анод-катод совпадает с BAV21,в ютубе видел только виде работы на сороковке,теперь поищу конкретно по автору,бум надеяться на лучшее.
11.02.2018, 18:29 #56
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Вам уже ранее сказали, что надо скачать сервис мануал на ft-890 трансивер. Схема такая же как у ft-850, там же есть и напряжения на активных элементах блоков в режиме передачи и приема. И должно быть описание настройки каждого блока трансивера, по идее. Взять сервис мануал здесь: .: RadioManual.eu :. Далее выбираем раздел: Manuals and circuit diagrams, далее раздел: Yaesu/Vertex, далее ft-890 serv.pdf Да, придется немного освоить английский.
По поводу ваших предположений, что есть некие повторяющиеся неисправности. Забыть и растереть. Нет ничего зловреднее подобного заблуждения. Наоборот, то что повторяется - самая неинтересная часть ремонта, и сбивает с главного - понимания как работает супергетеродинный приемник или передатчик, для начала хотя бы на уровне блок-схем. Для начала надо иметь генератор и осциллограф. Ничего такого нет, и вы не хотите понимать принципы работы супергетеродина например или чем отличается биполярный транзистор от полевого и как их проверить тестером, тогда вам надо начать хотя бы с форума pro-radio.ru или радиокот, например, не в обиду.
11.02.2018, 20:13 #57
вот еще один доброжелатель,как тут не заругаешся.НЕ НАДО ВЫЧИСЛЯТЬ МОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ-НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСАХ!Не надо выдумывать небылиц про мою приборную базу,что есть и чего нет,что я хочу и чего не хочу...Была озвучена поломка и элементарная просьба-кто знает где что смотреть?!умные люди ответили-глянь сюда,проверь это,померяй там...ВСЕ!
к ЧЕМУ ЭТО ВСЕ?Нечего сказать конкретно по поломке-не надо,проосто не мучайте клаву!
11.02.2018, 20:18 #58
извините ,забыл сказать СПАСИБО за ссылку на сервисмануал-это то что нужно.
11.02.2018, 23:35 #59
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Я, честно говоря, тоже в шоке. Сколько ненужных слов, высокомерия и невежества одновременно в так называемых ответах. Люди, что с вами? Ведь человек просто задал конкретный вопрос, в надежде получить конкретный ответ.
Господа, со своими комплексами нереализованности, пожалуйста не сюда. Мусор уберу.
Теперь по теме.
Вот сервис-мануал (прямая ссылка, без задач по английскому)
Проделайте то, что я писал выше, и расскажите что по передаче происходит, а потом продолжим.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.02.2018, 06:10 #60
