12.02.2018, 10:14 #61
да,было и такое,нотогда я только купил этот трансивер и вообще ничего о нем не знал,сейчас хотя бы знаю как он должен нормально работать.На данный момент у меня две антены,пробовал и на вторую-не оно...
RM6LA,спасибо, скачал мануал по вашей ссылке,на передачу действительно работает нормально,выдает свои 100вт,тюнер работает,IPO и ATT отключают УВЧ,чувствительность заметно падает,в общем других изменений в работе трансивера не замечено,кроме тупого приема.Причем при прослушивании местного корреспондента стрелка S-МЕТРА может стоять на 0,а потом начинает подскакивать балов до 7-8 в такт речи без изменения громкости в динамике,т.е. возможно какой-то ключ приоткрывается немного,обычно этого оператора я слышу на 59+40дВ.
12.02.2018, 11:21 #62
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
волжанин, а не проще ли было подать на вход сигнал с генератора (гсс) и покаскадно посмотреть осциллографом прохождение сигнала. По моему в сервис мануалах есть примерные уровни сигнала, сравнить, вычислить каскад , который виноват. Про что был собственно мой предыдущий пост , а вовсе не самореализация, как указал rm6la. Вас пытаются к некой системе поиска научить, как бы. Вы же ждете, что вам пальцем укажут, где и что смотреть. Просто может у вас как раз быть нестандартный случай, который не укладывается в стандартные неисправности. Так гадать можно очень долго. А пройтись с приборами системно так сказать - более правильный подход.. Вот есть каскад унч, подал сигнал на его вход, посмотрел на выходе, прикинул коэфф-т усиления. Норма или нет? Далее каскад пч (или два пч бывает высокое , там 70 мгц скажем, и низкое - 455 кгц), подал сигнал на вход пч с генератора гсс и покаскадно смотришь осциллографом как он усиливается, сравниваешь с сервис мануалом. Прикидываешь общий коэфф-т усиления, норма или нет? УВЧ можно также проверить. Что ещё, смесители, более сложный случай, ибо надо иметь уже частотомер, чтобы померять частоту с ГПД-синтезатора, идущую на смеситель. Вот в чем заключается системные поиск неисправности. А можно выпытывать, кто что скажет, глядишь попадем пальцем в ...
ps Я сейчас восстанавливаю в работу набор такой контур-80 (или Радио-76). Так вот именно по вышеописанной методике, покаскадно. Ничего тут секретного нет. Но зато знаешь что ждать от каждого каскада и представляешь как оно работает.. Это конечно на порядок проще , чем ft-850, но принципы, подходы то теже самые...Последний раз редактировалось R0SBD; 12.02.2018 в 11:31.
12.02.2018, 11:37 #63
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
12.02.2018, 18:55 #64
всем принимавшем участие и помогавшим советами огромное спасибо,причина была найдена и устранена.
12.02.2018, 19:00 #65
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
И как всегда причина сохраняется в секрете
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.02.2018, 19:12 #66
12.02.2018, 19:37 #67
не,мужики,никаких секретов,на радостях отписался вкратце,собрал трансивер,теперь повествую:причина все таки в СГОРЕВШЕМ диоде D2001(далее 01,02),именно не пробитом,а сгоревшем-не звонится никуда.Прочитав сообщение ,полез сразу к нему,прозвонил оба не выпаиваючи,02 показал в одном направлении 320ком,тогда как 01 показывал 650,что и побудило заменить 02,но результатов это не принесло и я оставил их в покое.Сейчас благодаря многим присутствующим вооружился щупом от цешки и подключив его к антене пошел плясать им от антенного разьема и ОПА-после 01-го сразу скачок чуйки вверх,прозваниваю в схеме на пределе 2мОм,в одну сторону не звонится,в другую показывает 650кОм(похоже гдето через схему),выпаиваю его,а он не звонится и на 20мОм,впаял вместо него BAV 21 и вот оно счастье,так что обычным тестером подозрительные детали проверять надо отпаяв хотя бы один конец.Всем удачи и побольше радушия при общении на сайтах и в эфире!73!
