26.02.2018, 22:08 #16
- 09.01.2014
- 33
- 6
Всем добрый вечер .Такая же проблема не могу подключить к unicom dual скорости менял что только что не делал не конектится апарат с интерфейсом . Может у кого такой интерфейс помогите
RN3QNO
27.02.2018, 08:47 #17
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
UnicomDual бывает разных версий. У Вас какая?
В старых версиях (сейчас этот интерфейс называется по другому и схема изменена) - нужно было соответствующим образом выставить перемычки на плате.
Вы уверены, что у Вас сконфигурировано под Yaesu?
Ну и еще - Вы уверены, что железо исправное?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.02.2018, 09:54 #18
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 317
FT-850 это ведь версия FT-890 для Японского рынка, а у них там у всех трансиверов гемор с подключением CAT, ищите тех кто пользуется такими трансиверами (типа FT1021- аналог FT1000, и т.п.) они подскажут наверняка как обойти эту проблему, по опыту общения с FT890 там скорость порта должна быть 4800 если память не изменяет, ну и конечно сам UnicomDual должен быть сконфигурирован перемычками под FIF-232 (почитайте инструкцию, там не сложно, а вообще у меня наклейка на корпусе модема была с конфигурацией перемычек под разные виды)
27.02.2018, 10:32 #19
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
27.02.2018, 10:43 #20
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
27.02.2018, 13:01 #21
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Гадать можно до бесконечности, пока вопрошающий о помощи не даст максимальную информацию
Подождем
Чтобы заниматься именно интерфейсом, нужно быть уверенным что в трансивере САТ работает и в ПК все настроено как надо. А для этого надо попробовать соединить трансивер с ПК БЕЗ интерфейса - прямым кабелем через СОМ порт.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.02.2018, 14:19 #22
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 317
27.02.2018, 14:40 #23
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
А что в нем "не такого"?
У него есть гнездо "САТ", в котором те же 2 и 3 контакты принимают/передают сигнал с СОМ порта.
Или там уровни "хитрые"?
Я привык к "современным" Yaesu
Просто человек пишет
А почему он так решил?
В схеме ТРИ "неизвестных" - компьютер, трансивер и интерфейс.
Любое из этих трех устройств может не давать работать всей связке.
Опять же
А зачем? Если в инструкции к трансиверу четко написано - должно быть 4800 bps
Т.е. явно человек не понимает что делает. "Метод научного xxxx" называется....
В любом случае, когда задаются подобные вопросы (а они есть в любой теме, применительно к любому трансиверу) нужно изначально дать МАКСИМУМ информации, а потом уже просить помочь.Последний раз редактировалось RV3MI; 27.02.2018 в 14:49.
27.02.2018, 15:33 #24
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
У меня был когда-то кенвуд TS-690 куплен на аукционе в Японии.
Как я только не "конфигурировал" этот UnicomDual перестановкой перемычек, скоростей обмена, кабелями и пр.. никак..
При этом с IC-746pro он зашел на раз-два..
Я начал грешить на микросхему внутри трансивера, нашел схему оригинального японского интерфейса, но потом плюнул..
Так что версия о версии для японского рынка вполне себе ..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.02.2018, 15:41 #25
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я думаю что "чудес не бывает"
27.02.2018, 22:59 #26
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
FT-890 и UR5EQF:
Rig type: FT-900
Baud rate: 4800
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 2
RTS: Low
DTR: Low
"Нюанс" CAT у FT-890 - 2 стоповых бита (а не 1). Думаю, и у FT-850 так же. В описании к аппарату в разделе "CAT system computer control" есть об этом упоминание.Последний раз редактировалось RZ3F; 27.02.2018 в 23:09.
Дмитрий RZ3F
01.03.2018, 15:14 #27
- 09.02.2018
- гор.Рязань/дер.Слёмы
- 37
- 47
- 64
+100! С нашими обвесами САТ не работает. Только с родными приблудами
http://forum.qrz.ru/275-ft-850/16049...t-850-cat.html
в приведенной теме есть решение, только так. Неспеша все сделал за час. У меня японский FT-850, брал с внутреннего японского аукциона, так телеграфный опционник на 330 гц. Впаянный на заводе, маркировку не помню, но проверенно 100%!
Вот и я про тоже.
там FIF-232, а прямые СОМ-СОМ это RS232. Есть некоторые расхождения по величинам напряжений и пр.
берите паяльник, другие инструменты и за дело. Файл с указанной выше ветки.Последний раз редактировалось R2SAX; 01.03.2018 в 15:18.
01.03.2018, 18:22 #28
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У RN3QNO интернет отключили или взялся за паяльник - некогда пообщаться?
