Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    QRPP
    09.01.2014
    33
    6
    Всем добрый вечер .Такая же проблема не могу подключить к unicom dual скорости менял что только что не делал не конектится апарат с интерфейсом . Может у кого такой интерфейс помогите
  2. #17
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    UnicomDual бывает разных версий. У Вас какая?
    В старых версиях (сейчас этот интерфейс называется по другому и схема изменена) - нужно было соответствующим образом выставить перемычки на плате.
    Вы уверены, что у Вас сконфигурировано под Yaesu?
    Ну и еще - Вы уверены, что железо исправное?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    46
    400
    226
    316
    FT-850 это ведь версия FT-890 для Японского рынка, а у них там у всех трансиверов гемор с подключением CAT, ищите тех кто пользуется такими трансиверами (типа FT1021- аналог FT1000, и т.п.) они подскажут наверняка как обойти эту проблему, по опыту общения с FT890 там скорость порта должна быть 4800 если память не изменяет, ну и конечно сам UnicomDual должен быть сконфигурирован перемычками под FIF-232 (почитайте инструкцию, там не сложно, а вообще у меня наклейка на корпусе модема была с конфигурацией перемычек под разные виды)
  4. #19
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Был FT-990......Гемора никакого не было....Два транзистора и САТ работал сразу.....В Уникоме (старом, где перемычки), кстати, тоже с помощью транзисторов САТ рулит под FIF-232...
  5. #20
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    А лог то какой пользуете ????? Может в логе установки не правильно или не включен порт....
  6. #21
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Гадать можно до бесконечности, пока вопрошающий о помощи не даст максимальную информацию
    Подождем
    Чтобы заниматься именно интерфейсом, нужно быть уверенным что в трансивере САТ работает и в ПК все настроено как надо. А для этого надо попробовать соединить трансивер с ПК БЕЗ интерфейса - прямым кабелем через СОМ порт.
  7. #22
    08.12.2005
    Ярославль
    46
    400
    226
    316
    Алексей, это не тот трансивер который можно так соединить
  8. #23
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А что в нем "не такого"?
    У него есть гнездо "САТ", в котором те же 2 и 3 контакты принимают/передают сигнал с СОМ порта.
    Или там уровни "хитрые"?
    Я привык к "современным" Yaesu
    Просто человек пишет
    А почему он так решил?
    В схеме ТРИ "неизвестных" - компьютер, трансивер и интерфейс.
    Любое из этих трех устройств может не давать работать всей связке.
    Опять же
    А зачем? Если в инструкции к трансиверу четко написано - должно быть 4800 bps
    Т.е. явно человек не понимает что делает. "Метод научного xxxx" называется....
    В любом случае, когда задаются подобные вопросы (а они есть в любой теме, применительно к любому трансиверу) нужно изначально дать МАКСИМУМ информации, а потом уже просить помочь.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 27.02.2018 в 14:49.
  9. #24
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    У меня был когда-то кенвуд TS-690 куплен на аукционе в Японии.
    Как я только не "конфигурировал" этот UnicomDual перестановкой перемычек, скоростей обмена, кабелями и пр.. никак..
    При этом с IC-746pro он зашел на раз-два..
    Я начал грешить на микросхему внутри трансивера, нашел схему оригинального японского интерфейса, но потом плюнул..
    Так что версия о версии для японского рынка вполне себе ..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  10. #25
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Я думаю что "чудес не бывает"
  11. #26
    Low Power
    30.12.2014
    47
    91
    59
    93
    FT-890 и UR5EQF:
    Rig type: FT-900
    Baud rate: 4800
    Data bits: 8
    Parity: None
    Stop bits: 2
    RTS: Low
    DTR: Low
    "Нюанс" CAT у FT-890 - 2 стоповых бита (а не 1). Думаю, и у FT-850 так же. В описании к аппарату в разделе "CAT system computer control" есть об этом упоминание.
  12. #27
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    37
    47
    +100! С нашими обвесами САТ не работает. Только с родными приблудами
    http://forum.qrz.ru/275-ft-850/16049...t-850-cat.html
    в приведенной теме есть решение, только так. Неспеша все сделал за час. У меня японский FT-850, брал с внутреннего японского аукциона, так телеграфный опционник на 330 гц. Впаянный на заводе, маркировку не помню, но проверенно 100%!
    Вот и я про тоже.
    там FIF-232, а прямые СОМ-СОМ это RS232. Есть некоторые расхождения по величинам напряжений и пр.
    берите паяльник, другие инструменты и за дело. Файл с указанной выше ветки.
    Вложения Вложения
  13. #28
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    У RN3QNO интернет отключили или взялся за паяльник - некогда пообщаться?
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
