31.01.2010, 04:38 #1
- 31.01.2010
Ремонт FT-850
Может кому будет полезным история ремонта FT-850. Неисправным его приобрел один мой хороший приятель. При включении трансивер сразу переходил в режим передачи, и через несколько секунд отключался.
Многочисленные потряхивания и подергивания за разъемы ни к чему не приводили. Решили приготовиться к ремонту основательно, распечатали на плоттере схемы в формате А1, а приборы и паяльник уже были в наличии. После некоторых умозаключений и промеров пришли к процу
М37700М4FP на DISPLAY UNIT,а точне к его 74 ноге. Управление на передачу. На ней должно быть было по идее лог.1 что то около 5 вольт.
Режим передачи происходит подачей лог 0. А на самом деле оказалось что то около 1,35в. Напряжение с кренки исправно подавалось. пришлось поработать скальпелем, полезать несколько дорожек пока добрались к этой 74 ноге злополучного проца. После промеров проца выяснили, один из защитных диодов внутри проца по этой ноге пробит. Поштудировав даташит на него ток по входу он может спокойно держать 10 ма. решили рискнуть и начали увеличивать подпору, установили около 3,8 в ток где то около 3 ма. Залатали порезаные дорожки, запаяли на свое место дисплей, собрали, включили. Ура заработал трансивер, но не полностью как мы на то расчитывали. Фото прилагаются.
Продолжение следуетПоследний раз редактировалось UA1AER; 31.01.2010 в 04:45.
06.02.2010, 11:14 #2
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вообще то это относится к ключу... А диод защитный - песня совершенно отдельная...
По хорошему менять надо такой проц. Если конечно есть где заказать (а заказать можно попробовать по part number из сервис мануала у любого дилера Yaesu с нормальным сервис-центром и прямыми связями с производителем).
06.02.2010, 16:52 #3
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Монстры, однако. Спасибо за фото внутренностей усилителя
С уважением, Алексей. UA3MQJ
08.03.2010, 18:15 #4
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Сегодня приятель приносил точно такой же аппарат... почти те же симптомы... цифровая шкала не светится, подсвечивается только S-метр и горит светодиод "TX"... на нажатие кнопок трансивер не реагирует... приема и передачи нет... вылечилось полным сбросом на заводские настройки (Hard reset)... повезло, что просто "завис" процессор и больше ничего серьезного... провел несколько QSO на FT-850, вроде все ок...
09.09.2010, 01:13 #5
- 20.06.2007
- 17
- 18
Нужна помощь по FT-890
У моего товарища временно нет интернета, по этой причине вопрос задаю я. Он приобрёл FT-890, у которого при передаче в SSB режиме на USB звуковой спектр явно смещён в область низких частот а на LSB в область высоких частот. Я думаю, что нужно подвигать опору но в сервис-мануале я не нашёл как это сделать. Возможно я ошибаюсь и дело в чёт-то другом. Пожалуйста, кто знаком с этим аппаратом подскажите, что можно сделать для исправления дефекта.
Сергей (RA3AJD) - Москва
09.09.2010, 06:37 #6
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Это есть в простом мануале.
73! Сергей (UA3RMB)
09.09.2010, 08:28 #7
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Нажать FAST+LSB (или другую моду в которой нужно настроить смещение).
Если нужно настроить то же на передачу, то нажимать во время передачи (MOX).С уважением, Алексей. UA3MQJ
09.09.2010, 13:30 #8
- 20.06.2007
- 17
- 18
Благодарю, будем пробовать настроить.
09.09.2010, 21:19 #9
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Если что, есть и юзер и сервис мануал. Все на русском (первый сам переводил).
Все около 10 мБ. Пишите на 5ea(сцобако)rambler.ru. Перешлю.С уважением, Алексей. UA3MQJ
09.09.2010, 21:53 #10
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Если не трудно, киньте сервис-мануал на rz1om (пёс) yandex.ru ...
22.09.2010, 01:26 #11
- 17.02.2005
- армавир
- 5
мануал ft-850 русский
если нужен мануал ft-850 на русском я недавно выложил его на радиосканере весит всего пару метров
22.09.2010, 11:16 #12
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
21.07.2023, 04:35 #13
- 21.07.2023
Всем привет! Здесь R0CDN. Геннадий. Кто-нибудь подскажет почему перестал включаться YATSU FT-850? И как его все-таки включить без помощи спецов? Он и раньше барахлил. Отключался при перегрузках. Отдыхал и снова работал. Теперь оказывается включаться категорически. Питание получает от фирменного источника ВРМ-30. С источником все в порядке.
21.07.2023, 08:41 #14
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 276
- 168
- 354
При попытке включения реле щелкает? Эсли нет - тумблер включения или плохой контакт/пайка. Реле находиться на плате УМ (PA). Мне пару раз приходилось чистить контакты этого реле - сильно нагорают.
73! Иво, LZ4BU
22.07.2023, 06:35 #15
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
У меня это реле иногда залипает во включенном положении. Постукивание помогает
