09.04.2010, 12:29 #1
- 28.03.2009
- г. Суровикино
- 16
Помогите разобраться начинающему
Здравствуйте!
Помогите разобраться начинающему, приобрел б-у трансивер yaesu-850 у Марка из Ю-Сахалинска. Антена Виндом с симметрирующим трансформатором длинна 42 метра, повесил ее в виде inv V, с высотой подвеса 13 метров и плечи где-то 6 - 7 метров от земли. И вот проблема, на диапазоне 40м постоянный шум 5 - 6 баллов, в котором все тонет, сколько ни старался услышать Штаты утром, даже присутствия не слышу. На диапазоне 80м шум еще больше 8 - 9 баллов. Подскажите в чем дело может быть?
Антенну вешал в разных местах города и на природе.
И еще вопрос Иногда трансивер когда долго включен - часов 3 - 5 шум может опуститься до 3 - 4 баллов, выключаю на 10 мин. включаю снова опять шум 6 - 7 баллов. Может трансивер неисправный, тогда что именно в нем неисправно. Заранее спасибо за ответы!
P.S. Блок питания - Diamond GSS-3000.
P.S. КСВ не более 1.3 на обоих диапазонах.
09.04.2010, 12:48 #2
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Добрый день . Прежде , чем делать какие -то выводы , надо соорудить диапазонную антенну на какой нибудь диапазон ( 21, 14 или 7 мГц.). Дело в , что КСВ не о чём не говорит . Видимо Ваша антенна не резонирует по диапазонам . Соорудите простой диполь на двадцатку и я думаю всё встанет как надо .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
09.04.2010, 13:05 #3
- 28.03.2009
- г. Суровикино
- 16
Я пробовал и диполь на сорок делал и дельту тоже на диапазон 40 м, все тонет в шуме, даже на слух слышно, что шум перегружает приемный тракт и сигналы станций менее 6 баллов вообще не слышно. Исключение составляет случаи, когда трансивер очень долго включен и шум по S-метру падает до 3 баллов иногда.
Люди говорят про кристально чистый эфир, но мне послушать не у кого, что это такое, когда можно принимать станции 2 - 3 балла, у меня один треск - год мучаюсь.
09.04.2010, 13:12 #4
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Ещё раз внимательно прочитал Ваше сообщение. В вашем случае КСВ говорит о том , что входное сопротивление трансформатора соответствует выходному трансивера , но не антенны . Запитайте просто кабелем инвертор , если нет тюнера , то можно сделать . У меня тюнер строит инвертор на 80-ку даже на 160 метров и естественно на все другие диапазоны . Только хорошо работает на своём диапазоне .
Добавлено через 3 минуты
Все антенны запитывали через трансформатор ?Последний раз редактировалось RT9TM; 09.04.2010 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2010, 13:20 #5
- 28.03.2009
- г. Суровикино
- 16
Я делал инвер-V на диапазон 40 м., без трансформатора и встроенным тюнером не пользовался т.к. КСВ почти сразу попал - таже история была, вернее с этого все и началось, решил купить готовую антенну - а результат тот же
09.04.2010, 13:25 #6
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- Записей в дневнике
- 112
- 101
Вам в эту тему: http://forum.qrz.ru/thread26996.html
09.04.2010, 13:40 #7
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Посмотрите в разделе КВ техника FT-890 , это одно и тоже .Возможно там найдёте ответ .
09.04.2010, 14:09 #8
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
09.04.2010, 14:22 #9
А на другой трансивер с той же антеной и БП не пробоволи?
В крайнем случаи КВ р/приёмник можно включить.Чтобы хоть определиться,где искать проблему.
Да,коаксиальный кабель случайно не очень старый используете?
09.04.2010, 14:30 #10
09.04.2010, 14:37 #11
Ну тогда попробуйте ещё на вход подключить сопротивление 50 ом.Если шума не будет,значит трансивер ни причём.
У меня дома есть три очень сильных источника помех. Телевизор, энергозберегающие лампы и настольная лампа с регулятором яркости.Причём,всё это находится в другой комнате,но помеха на 9 балов.
09.04.2010, 14:38 #12
09.04.2010, 14:43 #13
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
09.04.2010, 14:45 #14
Заземление какое? И где проживаете,часный сектор или многоквартирный дом?
09.04.2010, 14:47 #15
- 12.11.2008
- 69
- 169
- 36
- 6
Д
Думается дело не в антенне.Я когда приобретал і-718 проверял на веревку метров 15 без всяких согласований и станций был полно
Правильно подсказывают-прверьте на другом приемникеUT7END
