12.08.2010, 12:41 #1
- 28.03.2009
- г. Суровикино
- 16
FT-850: как подключить микрофон от комп. гарнитуры ?
Здравствуйте!
Подскажите, кто делал, как подключить микрофон от комп. гарнитуры к Yaesu ft-850, учитывая, что на второй ноге нет +5,? По форуму искал, но ничего вразумительного не нашел. Кому то в личку ответили и все. Еще писали, что вариант взять напряжение с UP или Down - не прошел.
Трансивер разбирать не хочу.
Что посоветуете?73. Евгений (RA4AAU)
12.08.2010, 13:59 #2
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Совет от фонаря...
Перерезать шнур подключить Крону через резистор и разместить их в коробочке.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
12.08.2010, 14:06 #3
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
Как вариант - можно запитать микрофон от пальчиковой батареи 1,5В или миниатюрной пальчиковой 12В (через делитель) от автомобильной сигнализации расположив ее в отдельной коробочке, там
же смонтировать схему, гнездо для подключения гарнитуры и кнопку PTT.В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
12.08.2010, 14:22 #4
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Подать напряжение +5в с платы на вторую ногу микрофонного разъема ... так делал на трансивере приятеля, у него тоже FT-850, работает с компьютерной гарнитурой уже несколько лет... аппарат разбирается легко, доступ к разъему достаточно легкий... на плате микрофонного разъема нужно перерезать перемычку, идущую к второй ноге... сейчас точно не помню, делал это несколько лет назад... вроде на форуме выкладывал инфо...
12.08.2010, 14:37 #5
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
to RA4AAU:Была такая проблема,ещё при FT-840.Сделал именно так,как тут предложил товарищ RA3WC.Коробуля махонькая,от петличного микрофона,там есть посадочное место для элемента АА 1,5в,на каком-то сайте накопал схемку для микр.Экранировал все (во избежании!),VOX не люблю,поэтому TX кнопочку вывел под удобное место.Работало,-будь здоров,так и уплыло куда-то в Сибирь...
P.S.Одной батарейки "Дюраселл"хватало на пол-года,заменял просто так,на всяк луч.UC4A, Владимир
13.08.2010, 13:28 #6
- 28.03.2009
- г. Суровикино
- 16
А если сделать как на рисунке, только вместо второй ноги подключить на первую - будет работать?
13.08.2010, 14:03 #7
У меня на FT-840 так и сделано как на схеме. Просто нужно прибором посмотреть на которой ноге напряжение есть. У меня подключено к 3. Плюс пришлось еще паленький электролит по питанию в этот же разъем запехать, а то были непонятные скачки))).
13.08.2010, 14:52 #8
13.08.2010, 15:03 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Попробуйте вот это.
Выводы PTT и GND вам не нужны.А в 6-м посте вы правильно все указали. У меня с FT-2000 гарнитура работает по той же схеме , что в этом посте. У аппаратов YAESU "распиновка" одинаковая.Последний раз редактировалось RX4CD; 13.08.2010 в 15:08.
73. Сергей.
13.08.2010, 16:14 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я себе делал переходник-коробочку на микрофоное гнездо, с делителем на 2х резисторах и фильтром на 2х конденсаторах и разделительным конденсатором,и туда отдельным проводом заводил 13в с заднего гнезда,вышло всё аккуратно и красиво и разбирать ничего не пришлося
Добавлено через 20 минут
вариант с коробкой-переходником удобен ещё и тем что туда можно если необходимо засунуть например микрофонный усь,эквалайзер,ревер
Добавлено через 3 минуты
на этой коробке можно разместить если нужно все регуляторы и кнопку рттПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.08.2010 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
13.08.2010, 20:05 #11
13.08.2010, 20:54 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Схема стандартная-см выше,для питания от 13-14в соответственно нужно увеличить номиналы резисторов в делителе,параллельно электролиту нужно подкл постояный на 0,022-0,1мкф,конденсатор который в параллель капсулю должен быть припаян непосредственно на выводы вашего микрофона,разделительным конденсатором можно менять частотку,а резистором который вкл последовательно рег отдача микрофона,вот ещё вариант http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm
Алексей (RA3POY)
13.08.2010, 22:04 #13
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 53
- 83
- 11
Я данным вопросом занимался неоднократно , предложенные варианта подключения к ножкам UP или Down не работают , хотя напряжение на этих ножках есть , но если взять с них питание на микрофон возникают проблемы либо с перестройкой по частоте , либо с переключением диапазонов . По просьбе товарища в FT-990 , я со 2 ноги отключил землю и подал туда 5 вольт с ближайшей платы , точно уже не помню какой , но при наличии схемы и тестера это не проблема , а далее по своей технологии подключил
http://www.cqham.ru/trx83_44.htm . Работает несколько лет уже.
13.08.2010, 22:21 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
А открывать наверно всётаки придётся,хотябы для смазки регуляторов и осмотра хлипких паек-аппарат всётаки в годах,и здесь можно на самом деле воспользываться таким советом,можете внести ещё доработки от 840
Добавлено через 8 минут
жаль пока не могу фотки скинуть сюда-показалбы свою коробочку снаружи с ручками и кнопками и внутри с ревером,габариты девайса 110-80-20 и всё отлично пашетПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.08.2010 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
