21.07.2011, 09:00 #1
- 21.07.2011
- 20
- 5
Вых.каскад YAESU FT-850S: 10 вт версия
Здравствуйте! В наличии трансивер YAESU FT-850S 10-ти ваттная версия с тюнером, посоветуйте пожалуйста схему дополнительного выходного каскада 50-60 ватт . Внутри корпуса на радиаторе довольно много свободного места для размещения дополнительного выходного каскада. Можно конечно использовать внешний усилитель, но хотелось бы разместить внутри корпуса, чтобы можно было использовать со встроенным тюнером.
Есть полевики MS1307 от сибишного усилителя, может их на выход приспособить?
На фото плата УМ установленная в моей 10-ваттной версии.
22.07.2011, 10:10 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Конечно, заманчиво всё разместить в трансивере, но при условиях, что:
1. Эффективная площадь радиатора не справится с перегревом. Напрашивается введение принудительного охлаждения.
2. Выдержат ли контактные группы диапазонных реле такую мощность передатчика?
3. Выдержит ли силовая монтажная разводка питания и реле RX/TX повышенный ток?
4. Возможно ли полное экранирование встраиваемого выходного каскада по устойчивости усиления?
5. Выдержат ли LC элемены полосовых диапазонных фильтров разницу пропускаемой мощности?
6. Кто и как настроит мост КСВ метра для формирования рабочего 60 Вт. сигнала команд для контроллера встроенному 10 Вт. автоматическому тюнеру?
7. Как и кто сможет завести сигнал ALC с выходного усилителя?Борис
22.07.2011, 10:15 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И ещё один " психологический " момент . Когда через год Вы захотите продать трансивер - выяснится , что он " переделывался , причём кардинально " ...
А вот идея с СВ-шными усилителями неплоха . СТЕ 747-е как раз для такого режима разработаны . 10 in --> 100 out. У таксистов таких сгоревших много должно быть , а Ваши 1307 - как раз для них .-73- Игорь
22.07.2011, 11:46 #4
- 21.07.2011
- 20
- 5
Благодарю, за исчерпывающие ответы! Действительно, не всё так просто как показалось в начале, поэтому остановлюсь на варианте внешнего усилителя. И ещё один вопрос- в этом трансивере, на плате LOCAL UNIT имеется микропереключатель 100/50W , как оказалось он установлен и в моей 10-ваттной версии. Изначально он находился у меня в положении 50W, перевёл в положение 100W, мощность (судя по показометру станции) возросла до 20-25 ватт в зависимости от диапазона, но и ток потребляемый станцией на передачу возрос до 10 Ампер!!! В 10 ваттном (заводском варианте) ток на передачу был почти 7 Ампер!!! Почему такой большой ток, при небольшой мощности?
UA0LLT
22.07.2011, 11:55 #5
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Посмотрите заодно и мощность на выходе. Например, TS-430V ( тоже 10-ваттная версия ) реально кушает 4,5 А при 18 Вт на выходе на эквивалент.
Кстати, ток покоя на передачу какой?Последний раз редактировалось UA3RMB; 22.07.2011 в 11:59.
73! Сергей (UA3RMB)
22.07.2011, 12:07 #6
- 21.07.2011
- 20
- 5
22.07.2011, 12:11 #7
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Дело в том, что потребляемый трансивером на передачу ток есть сумма токов схемы формирования, синтезатора, индикации, тока предварительных каскадов TX, тока покоя выходных транзисторов и, наконец коллекторный ток транзисторов усилителя мощности.
Если из этой суммы исключить прирост тока выходных транзисторов, то:
25Вт - 10Вт = 15Вт;
15Вт. х 2 = 30Вт.;
30Вт./13,8В = 2,17А
Тогда 7А + 2,17А = 9,17А
т.е. приблизительно 10А(!)Борис
22.07.2011, 12:59 #8
- 21.07.2011
- 20
- 5
Спасибо! Всё понятно.
UA0LLT
