02.09.2011, 06:56 #1
- 21.07.2011
- 20
- 5
Вопрос о FT-850M
Уважаемые владельцы YAESU FT-850M, подскажите пожалуйста, какая выходная мощность у аппарата этой модификации в ssb! Перерыл весь интернет, и там абсолютно разные данные, одни говорят, что 25w PEP, другие - 50 w. Может быть, кто-нибудь делал замеры ? Заранее благодарю за ответ!
Последний раз редактировалось UA0LLT; 02.09.2011 в 07:01.
UA0LLT
14.09.2011, 13:22 #2
Разве не 100 вт? У меня есть подозрение, что у меня 50-вт версия трансивера (Yaesu FT-850M). Как проверить, если нет приборов? У меня перегорел предохранитель в "хвосте" питания, там оказались импортные предохранители на 10 ампер (работали они, правда, плохо, все спецэффекты были обусловлены ими). Ставил 10А предохранители российские - перегорают в момент. Пришлось поставить 20А - стало все нормально.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
16.09.2011, 07:40 #3
- 21.07.2011
- 20
- 5
16.09.2011, 13:56 #4
Тогда вообще ничего непонятно. Ради интереса открыл свой аппарат. На одной из плат - переключатель 50/100 вт. Стоял в положении 100 вт, но похоже, в этом переключателе что-то заело. Потому что после того, как я подергал этот переключатель туда-сюда и закрыл трансивер, мощность, судя по встроенному индикатору трансивера, стала все-таки отображаться по верхней 100 вт шкале, а не по нижней, 50-ваттной. Однако, у меня на передней панели написано Yaesu FT-850 безо всяких букв, а на нижней крышке - FT-850M. Довольно странно для японцев , если две версии одного аппарата отличаются только дефолтным положением переключателя.
Последний раз редактировалось RV3DIL; 16.09.2011 в 14:08.
16.09.2011, 14:40 #5
- 21.07.2011
- 20
- 5
RV3DIL Если на передней панели надпись FT-850 без букв, то скорее всего у Вас всё-же 100-ваттная версия. Вот как выглядит передняя панель (надпись) аппарата М-модификации.
UA0LLT
16.09.2011, 15:28 #6
- 21.07.2011
- 20
- 5
RV3DIL А Вы замеряли ток потребления на передачу?
UA0LLT
16.09.2011, 15:37 #7
- 26.12.2007
- 51
- 10
FT-850M это версия чисто Япония 25 ватт на выходе.Если на корпусе трансивера присутствуют буквы "М" а он выдает 50/100 ватт то это просто выходной каскад модифицировали!Хорошо если на фирме в Японии,могли наши "умельцы" на глазок!Платы выходных каскадов 25 и 100 ватт одинаковые.73!
Павел (RA9XY)
16.09.2011, 15:48 #8
- 21.07.2011
- 20
- 5
RA9XY Спасибо за ответ!
UA0LLT
16.09.2011, 23:48 #9
Последний раз редактировалось RV3DIL; 16.09.2011 в 23:57.
29.10.2011, 07:06 #10
- 29.10.2011
FT-850 -100Вт
FT-850М -25Вт
FT-850S -10Вт
Это написано в мануале.
09.10.2015, 14:31 #11
- 26.10.2011
- Харьков
- 6
YAESU FT-850M-25-и ваттная версия трансивера, выпущен для внутреннего рынка Японии, ограниченная мощность связана с порядком лицензирования радиолюбителей Японии ( типа наших категорий). В выходном каскаде стоят транзисторы MRF 477, выходные каскады одинаковые в 25-и ваттной и 10-и ваттной версиях. Транзисторы 40-а ваттные, в трансивере есть переключатель 50-100 ватт. В моей версии переключатель стоит в положении 50 ватт, теоретически можно на свой страх и риск переключить переключатель в положение 100 ватт и выходная мощность по идее должна возрасти, но думаю резко возрастёт риск теплового пробоя выходных транзисторов и резко упадёт надёжность аппарата, хотя если не "выжимать" из аппарата более 40 ватт, думаю будет работать. Использую с трансивером 2 ГУ50, хватает для проведения QSO с Южносахалинском в SSB, использую комплект как дачный вариант с телеграфным фильтром аппаратик просто -песня!
В режиме приёма потребляет с включённым тьюнером 1,68А , без 1,57А, при передаче в режиме несущей 5,8 Ампера при 13,5 вольтах питания.
Если кто то рискнёт переключить мощность - будет интересно узнать результат 73!US5LV
06.02.2018, 23:09 #12
ПОДНИМУ ТЕМУ ЗДЕСЬ,ДАБЫ не создавать новую.Трансивер YAESU-850?вопрос к знающим людям-упала чувствительность приемника на всех диапазонах соответственно показания s-метра,реагирует только на мощные станции и рывками.Что может быть?Неисправность появилась после работы с усилителем.И как по номеру определить год выпуска?
06.02.2018, 23:52 #13
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1442
Зайдите на эту страницу: https://www.qrz.ru/classifieds/category/hamradio/hf
11.02.2018, 12:11 #14
В дополнение. Пруфлинк. Страница 57.
http://www.yaesu.com/jp/manuals/yaes..._850series.pdf
Если отличается, то изделие побывало в руках умельцев. Надо смотреть/проверять что модифицировали.73 Алексей RV9UP
11.02.2018, 12:33 #15
