04.04.2015, 13:30 #1
FT 850 S метр и вых мощность
Приобрел сей аппарат 3 мес назад.Чудеса начались сразу 1. моргнет частота отбросится тюнер, повторно можно включить тюнер только перезапустив трансивер. Дефект не постоянен, может не проявляться по нескольку недель.Один раз частота моргала 5 минут проверка диодов ничего не дала, дефект не устранен.2 - на низких диапазонах прыгало КСВ - не исправен подстр.конд на плате ФНЧ(5хххх)- устранил. 3-показания S-метра увеличились на 20дб на всех режимах измерения, кроме мощности- она упала пополам(макс 50вт) при этом ток потр. 18А. При включении режима калибровки лишние 20дб. Тупо крутить крутить VR 3001-3004 не стал.Делал мягкий сброс -не помогло. Пока мыслей по дальнейшему ремонту нет надеюсь на помощь форумчан особенно по 3 пункту, подскажите кто может пенсионеру, глаза уже не те .Тяжело смотреть в лупу, держать щуп, смотреть схему и прибор одновременно. Брал самый надежный аппарат по рейтингам и советам, но как в анекдоте "не с нашим счастьем"
04.04.2015, 16:17 #2
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
15.05.2015, 17:33 #3
Спасибо форумчанам, которые не давали советов типа"бери щупы и вперед" зарабатывая рейтинг.Дефект проявился после сброса процессора, видимо со временем параметры меняются. Выставил по мануалу параметры и работаю(трансивер и был работоспособен - раздражал показометр). Дефект с перемаргиванием частоты не устранил , проявляется только на холодном трансивере и то очень редко, поймать тяжело.
16.05.2015, 08:07 #4
Выражаю благодарность UA9HDE, столкнувшегося с подобной проблемой и скромно ответившего в личку. Local unit- REF OSC- tc1002
11.06.2015, 20:49 #5
Как всегда дело было не в бобине.Ленточный шлейф c locаl unit- rf unit J2011.Напряжение 13в падало до критического
После прочистки спиртом моргалка прекратилась. Параметры пришлось возвращать.Две недели полет нормальный
12.06.2015, 10:46 #6
Сергей, можно поподробнее с устранением неисправности п. 3., из Ваших ответов немного непонятно, в шлейфе или в tc1002, причина. 73!
R9UN
12.06.2015, 18:26 #7
Проблема была конкретно в шлейфе J2011. Подстроечник tc1002 ложный путь в моем случае.
08.07.2015, 10:54 #8
Коль начал тему продолжу.После последнего ремонта трансивер проработал месяц.Вчера включил моргает до 7499 мГц, диапазоноы выше без проблем. Ну думаю про это мы читали в соседней ветке. Проверяю сначала на J2018 после на J1012 команда на включение гуна есть, лишний гун не включается (напр вкл чуть более 1в, запертые для VCO 1.2 =4.5..VCO 3.4=12v.Отпаял экран с платы ГУНов - генерации нет.Прозвонкой выявил, что контур не пропаян на общий провод. Пропять не снимая плату не отуродовав контур невозможно. Пришлось снимать. Удалось сняв 2 разъема повернуть плату на 45гр и пропаять. Контура запаяны халтурно, что хорошо видно, пришлось пропаивать все. Выводы контура расположены по диагонали от смд транзисторов (может кому пригодится). После все на место и коль копался с гунами выставил по мануалу напряжения на варикапы триммерами.Предвидя вопросы- последняя неисправность никак не связана с предыдущими (тогда моргалка была по всем диапазонам) Короче аппарат преподнес новый сюрприз.
Последний раз редактировалось R2GAM; 08.07.2015 в 11:07. Причина: ми
08.07.2015, 17:17 #9
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Отказы, как не крути, конечно, определяются ресурсом техники. Однако непропаи как-то не вяжутся с заслуженным авторитетом фирмы.
RA3BA
23.07.2015, 19:32 #10
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 34
Точно такая же ситуевина! Геннадий Григорьевич подсказал в теме по 890-му причину отказа. Пропаял выводы соответствующей катушки, заодно и некоторые голодные пайки на смд элементах. После сборки поработал минут 20 и снова замигал на частотах свыше 7.499.9. Придется снова разбирать и искать деффект.
Кстати, снял крышки с тюнера и увидел потеки флюса на платах. Винты крышек не имели следов воздействия отверткой после заводской сборки, и туго сидели, особенно мелкие, поэтому послезаводской ремонт исключаю. Очевидно японские ребята сильно спешили и не промыли плату после пайки.
Немного разочаровался в нем, а ведь столько положительно-восторженных отзывов на форумах. До этого были два кенвуда 520 и 680-й - за 6 лет эксплуатации ни одной поломки или глюка.
23.07.2015, 19:49 #11
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Кстати, Сергей, как насчёт смазки тюнера, мысли не было?
26.07.2015, 15:00 #12
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Вылечил и раскрыл на передачу в непрерывном диапазоне. Всё работает без проблем, спасибо за полезную инфу и помощь! Единственный ньюанс-после раскрытия максимальная мощность снизилась до 50 ватт. Где-то читал, что в этом случае для возврата к 100 ваттам нужно повторить процедуру раскрытия. Ну пока такой вариант устраивает, т.к. использую внешний усилитель 300 ватт.
30.07.2015, 19:57 #13
30.07.2015, 20:06 #14
Последний раз редактировалось R2GAM; 30.07.2015 в 20:16.
31.07.2015, 18:22 #15
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Понятно, Сергей. Тоже заметил сброс настроек после раскрытия. Пришлось переустанавливать. Ну а лишняя смазка, я думаю, не помешает.
Померял мощность на эквиваленте антенны, по диапзонам от 60-ти до 80-ти ватт. На индикаторе поменьше показывает. Это меня устраивает. Теперь осталось устранить наводку в телеграфе на 10-КЕ. Вчера ФМ восстановил, прежний хозяин коаксиал с модулятора экраном зажал и передавил с закороткой. Ищу уникальные коаксиальные разьмы от этого аппарата для изготовления ремонтного удлинителя кабеля - соединителя RF - PA.
