06.03.2018, 05:36 #1
- 09.02.2018
- гор.Рязань/дер.Слёмы
- 37
- 47
- 64
Регулировка тона CW в FT850.
Здравствуйте, коллеги! Хотелось бы немного понизить (сдвинуть опорник) частоту тона CW. 700-800 гц на мой слух высоковато, да и по спотам "промахиваешься". Для меня оптимально было бы 400-500 гц. В инструкции указано, что сделать это через меню невозможно.
Значит только аппаратно. Куда лезть, и что крутить? Заранее благодарен!
06.03.2018, 06:23 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Вы можете изменить высоту тона бипера.
Для этого удерживая нажмите FAST +
NOTCH. В этом случае на дисплее
отобразится частота тона бипера в Гц и
будут звучать двойные сигналы. Вращением
рачки CLAR установите высоту тона бипера.
Когда закончите настройку, нажмите кнопку
NOTCH еще раз для возврата в обычный
режим.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.03.2018, 09:59 #3
- 09.02.2018
- 37
- 47
- 64
Бипер это звук нажатия кнопок
06.03.2018, 11:24 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
А кто мешает настроиться валкодером на CW сигнал с тоном 500 герц. В трансивере фильтры не 50 герц полосой.
Точно не совмещено с CW Pitch ?Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.03.2018 в 12:51.
Владимир
08.03.2018, 06:13 #5
- 09.02.2018
- 37
- 47
- 64
Владимир, большое спасибо за активное участие в обсуждаемом вопросе. Но:
1. Я писал выше, имеют быть место мои специфические слуховые пристрастия, самоконтроль CW это те же 700-800 гц. Комариный писк. Утомляет.
2. "Промахиваюсь" по спотам, подстраиваюсь валкодером. На РАНе подстраиваюсь SHIFT-ом. Лишние манипуляции. Раздражает.
3. Тон бипера и CW PITCH, они из разных колхозов. Точно не совмещено.
В TS-590 у меня CW PITCH выставлен 400-500 гц, указанных выше проблем нет. Планируется использовать FT-850 для SO2R (мечты. мечты....). А поэтому нужно привести к "полной гармонии". Ведь есть же CW опорник, пусть даже и кварцованный, увести на 200-300 гц не особая проблема. Опыт крутить-вертеть триммера имеется, вопрос что крутить, и где это стоит. Мануал пользователя зачтен до дыр, ответа не нашел. Инженерного меню в аппарате нет. Остается только хирургическим путем.
08.03.2018, 07:09 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
08.03.2018, 07:35 #7
- 24.11.2008
- 48
- 165
Кирилл, я могу ошибаться, но FT-850 это вроде тоже самое, что и FT-890 (версия для Европы).
Подробное описание настройки FT-890 имеет место быть в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" №5-7 за 2004 год.
Посмотрите, может поможет чем!
Александр UA3LIDUA3LID
08.03.2018, 16:57 #8
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Попробуйте следующий вариант. Переключите трансивер в CW, нажмите и не отпускайте "fast" и потом "CW". На дисплее появится сдвиг гетеродина по приему, подстраивается основным валкодером. Потом переводите трансивер на передачу - на дисплее появляется сдвиг на передачу. Тон самоконтроля не изменяется. Подстройкой сдвига по приему и по передаче, думаю можно сделать полное соответствие, контролируя реальный сигнал в эфире.
Кстати, в SSB система та-же самая.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.03.2018, 11:43 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
