13.08.2014, 12:56 #46
Да, посмеяться можно смешная ссылка правда?
Еще можно посмеяться над тем, что теплота сгорания природного например с каждым годом падает (т.е. для нагрева 1 ед теплоносителя в системе отопления - например воды год назад нужно было 100 гр газа, а теперь требуется уже 125 гр) увеличивается расход газа. Но об этом вам никто не скажет вслух. Это ведь действительно не важно, за-то можно посмеяться!
Давайте же смеяться над глупым Николой Тесла который доказал что переменный ток по проводам идет гораздо дальше чем постоянный, изобрел двигатель и генератор переменного тока и по сегодняшний день используемые в каждом доме.
Получившим в общей сложности много патентов, много глупых и смешных патентов на никому ненужные изобретения. И оттого его именем названа самая ненужная единица измерения магнитной индукции.
Вот что пишет википедия например:
"Тесла одним из первых запатентовал способ надёжного получения токов, которые могут быть использованы в радиосвязи. Патент U.S. Patent 447 920, выданный в США 10 марта 1891 года, описывал «Метод управления дуговыми лампами» см. ссылку"Последний раз редактировалось R9LAM; 13.08.2014 в 13:10.
UA9LJK
Чтобы жизнь мёдом не казалась,
Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
13.08.2014, 13:10 #47
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,087
- 894
- 113
Собственно док.
Магнитные двиг
.doc73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
13.08.2014, 13:18 #48
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.08.2014, 13:31 #49
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
У Гапонова есть ещё много интересного http://gazetangn.com/spravka/science.html Например:
Гапонов Михаил Леонтьевич. Новый способ прогноза землетрясений. Устройство для снятия ЭКГ бесконтактным способом. Открытие сигналов - предвестников геомагнитных возмущений, обусловленные специфическими процессами в механизме солнечно - земных связей. Способ регистрации экстрасенсорных свойств человека с помощью микроорганизмов. Прибор для лечения бронхиальной астмы, сезонных аллергических заболеваний, расстройств мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта и др. Устройство для лечения заболеваний периферической нервной системы.
Адрес: 344092, Ростов-на-Дону, 92, а/я 3214.73! Александр.
13.08.2014, 13:34 #50
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ничего смешного. Существует такое понятие, как удельная теплоёмкость. А такого понятия, как Природный Газ - не существует. Разберитесь с углеводородами для начала. И не удивляйтесь, что существуют их СМЕСИ !!!! С различной теплоёмкостью. И для учёного опрерировать понятием ГРАММ - некорректно. Ньютон, батенька. А для газов и вообще - моль ! Это органическая химия ... 9-й класс средней школы, кажется ?
-73- Игорь
13.08.2014, 13:38 #51
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 49
- 135
- 6
Вот это новость !!!
Чем меряли, что дальше идёт ? Рулеткой ?
Основное преимущество переменного тока перед постоянным в том, что его можно легко трансформировать. При передаче на большие расстояния - поднимаем напряжение, тем самым уменьшая потери. Понижаем напряжение до относительно безопасного значения при передаче непосредственно потребителю. Вот и вся хитрость.
А что переменный, что постоянный в одном и том же кабеле затухать будут примерно одинаково.UX7QV
13.08.2014, 13:41 #52
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Переменный больше !!!! Вспомните Закон Ома для участков цепи постоянного и переменного тока. И косинус вон той ненавистной буквы греческого алфавита, которая есть у переменного тока всё и портит !
-73- Игорь
13.08.2014, 13:50 #53
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
А мне не надо говорить этого - и ни вслух, и ни шёпотом, т.к. я по работе тесно связан с теплоиспользующим и теплогенерирующим оборудованием, и знаю о теплотворной способности (в т.ч. природного газа) немножко лучше, чем работники ЖЭКов. Впрочем, и они знают, что при использовании такого оборудования главное - это его состояние, т.к. от этого зависит КПД, а стало быть, и расход топлива. Теплотворная же способность топлива зиждется на фундаментальных законах природы, которые никаким ЖЭКам неподвластны...
P.S. Если вы даже сокращённые обозначения основных единиц не знаете, как правильно писать - продолжайте черпать "информацию" из ютубов...Владимир
13.08.2014, 14:03 #54
Дружественный в этой тематике форум.
Есть схемы, описания.UA9LJK
13.08.2014, 19:03 #55
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Как я понял, тут фокус в том, что "ВД", якобы вырабатывает больше электричества, чем потребляет. Похимичить с балансом потребления и отдаваемой мощности, и всё получится, ура. Чтобы убедиться, что кричать ура рано, следует запитать схему возбуждения от собственного генератора "ВД". Думаю, через несколько минут каруселька остановится.
14.08.2014, 06:42 #56
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14.08.2014, 06:58 #57UA9LJK
14.08.2014, 07:07 #58
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
14.08.2014, 08:20 #59
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Вот проверка генератора свободной энергии без фокусов.бесплатный генератор энергии проверен - YouTube
RW3VR
14.08.2014, 08:23 #60
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
А вот тот же генератор только с фокусамиfree energy device tested on light bulb - YouTube
RW3VR
