17.02.2018, 20:49 #916
17.02.2018, 20:54 #917
17.02.2018, 21:31 #918
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Хорошо. На авторство не претендую.
Рулет мясной: Исходником для этого продукта всегда был свиной почеревок или пузанина. К сожалению, современная технология разделки свиней делает эту часть туши в необходимом размере практически не доступной, поэтому просто покупаем свиной бок. Срезаем ребра, откладываем их в сторону. Пласт мяса-сала на шкуре обрезаем по краям, дабы он принял форму, похожую на прямоугольник. Разрезаем пласт по толщине на две части. Нижняя часть(которая на шкуре) ложится на стол шкурой вниз, натирается толченным чесноком, посыпается молотым кориандром(лучше брать в зернах и молоть самому), молотым перцем(аналогично кориандру), солью. Сверху кладется второй пласт и с ним делается тоже самое. Соль лучше использовать крупного помола, если есть возможность купить-достать нитритную соль - делается смесь, три части обычной соли и одна часть нитритной. Нитритная соль убивает возможные паразиты в мясе и придает ему розоватый цвет. Далее пласт плотно сворачивается и перевязывается шпагатом. Бока тоже обмазываются солью чесноком и специями. После чего рулет помещается в прохладное место, в глубокий противень и сверху кладется доска с гнетом(например закатанная трехлитровая банка с водой). Через сутки сливается образовавшийся рассол, рулет переворачивается и оставляется еще на сутки. далее рулет заворачивается в фольгу и помещается в духовку, 200гр, часа на два. После двухчасовой выдержки фольга убирается и рулет обжаривается со всех сторон до образования румяной корочки. После чего горячий рулет помещается снова в глубокий противень, в прохладное место, сверху ставится гнет. рулет должен полностью остыть, заодно с него выйдет излишний жир. В принципе все, продукт готов. Остается удалить шпагат, нарезать рулет, достать хлебушек, соленый огурчик и запотевший пузырек по вкусу и желанию. Приятного аппетита!
Игорь, 73!
17.02.2018, 22:23 #919
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Я еще посыпаю немного цельной гвоздикой. Вкус и запах с нею получается отменный.
Александр (RW3XJ)
17.02.2018, 22:24 #920
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Сушенное мясо готовится попроще. Кусок свиного карбоната или аналогичный кусок говядины (волокна мяса должны быть обязательно расположены вдоль куска). Кило-полтора. Обязательно удаляются все пленки-жилки, лишний жир. Кусок должен быть монолитным. Готовится смесь - три столовых ложки соли крупного помола и одна столовая ложка нитритной соли. Соль перемешивается, высыпается в глубокий противень, в ней обваливается кусок мяса со всех сторон. В засолку производится в прохладном месте, сверху на мясо кладется дощечка и ставится гнет 3-5 кг. Через 12 часов сливается образовавшийся рассол, мясо переворачивается, через 12 часов еще раз(рассола обычно уже нет), через двое суток мясо достают, обмывают под струей воды и просушивают салфеткой. Далее кусок обвязывается шпагатом с интервалом в два пальца, с обоих торцов делаются петли. Потом мясо натирается горчицей, дают ему полежать минут 5-10 и поверх горчицы наносится аджика. Я использую Кубанскую традиционную, можно другую по вкусу. За одну из петель мясо подвешивается вертикально, один-два раза в сутки мясо переворачивается, дабы оно сохло равномерно. Процесс занимает 10-12 дней в прохладном помещении и 5-7 дней при комнатной температуре, сушка должна производится в естественных условиях, без применения всяких нагревателей и т.д.. Критерий готовности - кусок мяса должен быть твердым или почти твердым. Приятного!
Игорь, 73!
17.02.2018, 22:51 #921
17.02.2018, 23:11 #922
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
А я гвоздику в мясе не приемлю... я её в чай завариваю.
73! & 44! Алексей RA3AKF
18.02.2018, 09:44 #923
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
А я в маринованные грибы добавляю)))
Игорь, 73!
18.02.2018, 10:59 #924
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,031
- 2612
- 1516
Блииин.
Как всё вкусно.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
18.02.2018, 11:26 #925
05.03.2018, 16:28 #926
05.03.2018, 16:39 #927
05.03.2018, 16:42 #928
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Это всего лишь торт...
Игорь, 73!
05.03.2018, 20:30 #929
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.03.2018, 02:39 #930
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
День икры
Икра красная.. икра желтая.. да.. икра заморская.. кабачковая..
Завтрак такой.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
