Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 255
Like Tree158Спасибо
Тема: Поход в октябре с трансивером
  1. #61
    Радиолюбитель Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    2,204
    1302
    864
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    У тебя ведь бензиновый на фото?
    Горелка универсальная, и на бензине и на газе работает. Для того чтобы работала на бензине, в конструкции предусмотрен газогегератор. Это трубка сверху над рассекателем. Для газа необходимости в ней нет и горелка заводится сразу. В комплект входит баллон с качалкой под бензин. Газовые баллоны продают по 270 и 530 гр. (может чуть ошибаюсь). Я больше газом пользуюсь, потому что форсунку не надо чистить. Для зимы, конечно, лучше бензин. Баллон с газом сам по себе ещё охлаждается из-за испарения газа. Но если его подогревать, поставив ближе к горелке, то можно и при минусе использовать. Главное чтобы шланг был нормальным. Мой на морозе становится деревянным По грелкам набери в поисковике "грелка каталитическая". Вкратце, заряжается она бензином Калоша и тихонько тлеет всю ночь. Температура корпуса где-то 60-70 градусов. В горелку бензин тоже лучше Калошу лить, а не с бензоколонки. Форсунку реже придёться чистить. В ноябре твою речку, если не по льду, то лучше в утеплённых болотниках переходить размером по-больше. Сапоги большими не бывают Лучше получше утеплиться и тёплых портянок намотать.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 20.10.2016 в 22:34.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  2. #62
    Радиолюбитель Аватар для US7IGN
    25.07.2005
    38
    1,040
    452
    337
    Но там надо реку в брод переходить. Полметра или 70 см. глубина. Метров 10 ширина, дно плотное. Завтра в деревне перейду местную речушку, см 30 глубиной. Посмотрю терпят ли ноги полминуты в холодной воде.
    я реки никогда не переходил, но всегда вспоминаю этих парней...
    http://africatwin.ru/forum/index.php...5484#msg165484
  3. #63
    Радиолюбитель Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    1,289
    Записей в дневнике
    723
    1385
    Может быть, конечно, это «особенности» моей горелки, НО:
    — на бензине во время розжига и при гашении коптит безбожно, во время розжига плюётся огнём. Под пологом палатки использовать не то, чтобы не рекомендуется, а попросту опасно. «Медленный» огонь отрегулировать не удаётся — или реактивный АГОНЬ! или копоть. Постоянно нужно подкачивать.
    — на газу расход газа не в пример больше по сравнению с самыми дешевыми исключительно газовыми горелками, навинчиваемыми прямо на баллон.
    Для себя сделал вывод — относительно дешевые (4–5 т.р.) мультитопливные горелки — дрянь. Дорогие, от 8–9 т.р., например «Optimus», может и хороши, но слишком уж дороги. В непродолжительном походе достаточно простейшей крошечной газовой, навинчиваемой прямо на баллон. В далёкие продолжительные походы в дополнение к газовой брать бензиновую, «заточенную» именно на бензин. Мультитопливные — компромисс, не работающий толком ни на газе, ни на бензине.
    Отличный вариант — т.н. печка «щепочница», которая работает на хворосте, щепках, шишках, хвое, сухой траве и прочей горючей фигне, которую можно найти прямо под ногами. Неприемлема только высоко в горах да в барханах, где горючего нет под ногами. На простейшей щепочнице варили даже ведро (!) борща без особых затруднений, пользуясь всё теми же шишками да хворостом из-под ног. Никакой тебе рубки дров, топоров, бензопил и поваленных деревьев.
    Грелки… Хороший вариант — химические грелки «Аист». В продаже можно найти ещё грелки «Теплоид», они чуть дешевле, но говорят, менее надёжные. «Аисты» есть на 3, 7 и 11 часов. 3 и 7 часов остаются горячими ~4 и 8–9 часов. Вскрыл пакет, потряс эту грелку — минут 10 и она горячая, до 60°. В спальник к ногам и вуаля! Точно так же и в обувь — пока отоспитесь-проснётесь — обувь тёплая и сухая. Остывшую грелку выбросил и всё. Никакого тебе бензина и прочей дряни. В самой грелке — смесь порошка железа, древесного угля и ещё какой-то фигни, природе не вредит.
  4. #64
    Радиолюбитель Аватар для RV9UDO
    14.03.2008
    55
    2,288
    710
    559
    Интересно, а поподробней можно? Какую конкретно порекомендуете.
  5. #65
    08.09.2008
    Пермь
    2,204
    1302
    864
    Для бензиновой горелки нужен постоянный уход, особенно если использовать обычный бензоколоночный бензин. С Калошей проблем гараздо меньше. Без коптения при разжиге никак, потому как пока газогенератор не разогреется, бензиновая горелка не заработает. При гашении, чтобы не коптила и не загаживала форсунку, лучше перекрыть подачу и просто задуть пламя. Без подкачки на бензине никак. Форсунку и газогенератор нужно регулярно чистить. Для чистки газогенератора в моей горелке внутри трубки имеется прочисточный тросик. Его тоже нужно периодически доставать и чистить от окалины. Поэтому для ленивых, как я, лучше использовать газ "Медленный огонь" на бензине обеспечивает правильный газогенератор и регулировочный вентиль на баллоне. При тестировании своей горелки на бензине проблемы "медленного огня" не заметил.
    Цены, как известно, определеляются спросом. Для альпинистов-горников горелка вопрос жизни и смерти. Поэтому цены на хорошие мультиотопливные горелки доходят до 10-12 т.р. Самые дешёвые - газовые, подороже - бензиновые. Моя мультитопливная Kovea 6 т.р. "Щепочница" тоже хорошо. Она вообще ничего не стоит, если сделать её из куска жестяной трубы с дырками. Пока не созрел для этого В магазинах сейчас всего на любой вкус и цвет...
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 21.10.2016 в 09:29.
  6. #66
    08.09.2008
    Пермь
    2,204
    1302
    864
    Сфотал сегодня в рыбноспортивном магазине. Думал что в верхнем ряду "Щепочница", но присмотрелся к цене 7900 и ничего не понял что это за аппарат. Может нечто газо-бензиновое с защитным экраном? Завтра зайду уточню. Внизу справа керамические газовые нагреватели. Такие ребята берут на ПД в палатку ставить. Вентиляция обязательна.
  7. #67
    25.07.2005
    38
    1,040
    452
    337
    обзор горелок неплохой 1388. Обогреватель в зимней палатке
    но в основном самодельные...
  8. #68
    Радиолюбитель Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    437
    158
    127
    Использую Шмель-2 он же Дастан. Первоначальный разогрев в том числе и корпуса газовой горелкой 15-20сек. Итого за лето уходит 5л бензина и 1 балон газа 220гр. Раз в год замена сальника и резинок - ремкомплект стоит 300р.
  9. #69
    Без позывного Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    981
    181
    327
    Доброго дня отправляющимся в поход, пока меня не отговорили, тщательно прорабатывал возможность зимнего ночлега и как это не очивидно, победили двойные технологии, а именно палатка-баня мобиба. В поход может раз два сходишь, а капиталовложения по жизнеобеспечению огромные, вот мои скромные наработки. Есть печь альтернатива, газогенератор, но это уже не баня.
    Мобильные бани и всепогодные отапливаемые палатки Мобиба. Купить зимние палатки в Новосибирске
    Это для буксировки домика
    https://www.youtube.com/watch?v=NYQ2h-UnNSg
    К сожаление, многие наши радиолюбительские планы, подкашивает доступность всего, были бы деньги. Я вот планировал двух гусинечный буксировщик купить, что то типа этого, но обстоятельства...
    К буксировщику был небольшой проект, домика из поликорбоната, лось и медведь его правда разнесут, да хоть и из фанеры в 20 мм, проект с люком на верху и лыжами-санями, все это так и осталось на бумаге.
    Нехорошо так говорить, нехорошо но, еще одно поколение пройдет, воровать перестанут на Руси, было б дело в Прибалтике или Финляндии пошел в лес и развернул достаточно дорогой палаточный зимний домик оставил мобильный для лесника в двух трех километрах от дачи. Наши ж деревенские токо увидь, сразу пропьют.
  10. #70
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,675
    2670
    848
    Интересно стало тему читать...
    Складывается впечатление, что это... не поход с трансивером, а переезд на ПМЖ в леса - поля.
    Так бы и сказали: "Выгнали из дома. Как достаточно комфортно прожить в лесу... в октябре".
    Трехкомнатные палатки, печи, газовые плиты, оружие, отпугиватели медведей, сапоги...
  11. #71
    24.12.2015
    981
    181
    327
    Нет, это развитая инфраструктура жизнеобеспечения, по весу не берусь сказать, но на руках вместе с техникой за раз просто не унесешь. Для меня такой поход в принципе осуществим, в дневное время развертываемся, а Бевередж, который я собирался использовать, так тот (про себя) вдоль речки натянуть, с непотступной стороны, т.е. сделать ее стационаром достаточно скрытным, да и палатку на тот берег. Вот это, примерная копия нашей речушки вдоль поля.
  12. #72
    Радиолюбитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    3,855
    2702
    1638
    Мужики, поддержу тезку ярославского, вы с какой-такой целью на природу ходите ?
    В развитии следует ожидать оптимизацию столов, шкафов и полок с полочками для этого занятия ?
  13. #73
    24.12.2015
    981
    181
    327
    Думаю каждый дает искренний совет относительно похода, я вот могу следующий у кого речка, ну что лестница алюминиевая, перешел и убрал, правда не в зимнее время, Вы должны отрезать себя от случайных маршрутов, возможного обьекта на четырех или двух ногах. Лестница у дерева, выбранного правильно, это возможность обезопасить себя от самых не предвиденных ситуаций. Только не забудьте ее с собой её поднять если это будет на двух ногах. Мое мнение есть три аспекта похода (кроме организации) доставка, развертывание и жизнеобеспечение включая самооборону и охрану.
    Есть предложение, у меня опыт ноль, добавить датчики движения и приближения, правда акустический (уши) никто не отменял, но представляете Вы уснете, а ведь туристы всегда оставляют дежурного, я рассматриваю случай проведения (я только записываю) ночных сеансов связи с возможным сном.
    Еще вопрос Бевередж заземляют там в землю кол нужно забить или культурно прут из меди закопать, на все сезоны, будь я не один, собаки нет, давно бы уж поход по записи IQ организовал. У меня в деревне прикормленная кавказская овчарка, я сторожу Толя дашь с ней в поход сходить, только вот она руку пополам в раз перегрызет. Я то не её хозяин, не послушается меня, я её с руки кормлю, но этого мало.
  14. #74
    05.02.2007
    Вологда
    3,855
    2702
    1638
    Есть предложение либо дома... в условиях подходящих... либо курс молодого бойца пройти по знакомству. Хотя, конечно, можно поискать в интернете наилучший по параметрам вариант лестницы... "Вольному - воля, спасенному - рай" (С)
  15. #75
    24.12.2015
    981
    181
    327
    Я просто сам прорабатывал поход, для записи IQ вне полных помех, первое безопасность и жизнедеятельность. Антенна у ТС передающая, у меня только на прием, я здесь Вам не мешаю, но хочу обогатить своими наработками.
    Нужно составить список по образу:
    Мед аптечка включая ремни на случай перелома и т.д.
    Я не знаю в курсе Вы или нет я в этом году убился на даче зимой во время настройки программного обеспечения, полз метров тридцать, до теплого домика, потом двое суток ни в какую, забрала Софринская бригада скорой помощи на третьи, они даже дороги ко мне не знают, на карте нет. Я по этому так и переживаю за ТС, совет сотовый у меня вот такой, не убиваемый
    http://www.ozon.ru/context/detail/id...B&gclsrc=aw.ds
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
