16.10.2016, 23:17 #16
в 897 нет электронного ключа?
я учил на сайте https://lcwo.net/
поначалу ключ вообще не нужен
16.10.2016, 23:23 #17
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
да не хочется гонять трансивер для обучения, или можно учиться не выходя в эфир?
а так есть в 897, настраивается скорость...
хочется "автономную" пищалку только для обучения, может и не буду этот покупать, надо погуглить схемы.
Кстати, вот как раз для меня пищалка на К155ЛА3
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/3.shtmlПоследний раз редактировалось R4NAF; 16.10.2016 в 23:27.
Юрий, r4naf.ru
17.10.2016, 00:29 #18
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
У меня на 564-й сери уже лет около 30,можно на 561-й или 176-й.на 155-й тоже есть,но она прожорливая.А на 564-й или 561-й плоской батарейки хватает на несколько лет,даже если питание забываешь выключить.И в менюшку не надо лезть,чтобы изменить скорость.Повернул переменный резистор и все-хоть медленная,хоть быстрая-доли секунды. На выходе ключа 315-й транзистор -выполняет роль релюшки,и в трансивер.Правда нет самоконтроля у ключа- мне не нужен,сделать любой генератор,коммутировать этим же транзистором.Сейчас наверно и проще есть,на контроллерах,просто из чего мы раньше делали,зачем менять раз работает.Да и питание удобное у 564-х,любое от 5 до 15 вольт,можно и с трансивера взять,просто использую с плоской батареей,т.к хватает на несколько лет,и перетыкаю в три трансивера не заморачиваясь,два джека в параллель запаял и стучу на 718-м,тс-2000 и ft-817-м
RU4WM
17.10.2016, 05:51 #19
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
А винтовка-трёхлинейка, с примкнутым штыком - лучшее оружие. Тоже сняли с вооружения, собаки...
У славных сапог был один маленький недостаток: "зимой и летом одним цветом". И никто не учитывал, где солдат служит. Хоть в Заполярье, хоть в Средней полосе, хоть в Средней Азии.
Получи и распишись...
Как это делается "по уму", а не по бытовавшему в СА принципу каптёрщиков - "бери, что дают, а то и этого не будет". В США, например, обувь, ещё на стадии новобранцев, заказывается по индивидуальным особенностям ноги солдата. И данные заносятся, на будущее, в его личную книжку. Процедуру обмера "параметров" можно найти на Ютубе, при желании. Но, мало того, предназначение обуви меняется гибко, в зависимости от места, где предполагается "воевать". Пустыня, горы, болота африканских джунглей... мокасины, в которых не стыдно на танцульки сходить, не оттоптав ног дамам... - "всё учтено могучим ураганом" (с).
Если где-то за Уралом солдат обязывают носить щегольские ботиночки на картонной подошве, то это, конечно, тоже дурь из разряда "под одну гребёнку". Второй конец одной и той же палки...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
17.10.2016, 07:55 #20
17.10.2016, 08:43 #21
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Так зачем же так перегибать,это для ACZ? Просто мы не в Америке,и никто на стадии призыва параметры ноги не снимает,а носочки,которые дают,не хватает на один марш бросок.Не знаю где Вы служили,я служил в Киргизии в горах.Так вот - на лето одни портянки,на зиму - утепленные,погранцам - сапоги яловые,ездил за молодыми в Кемерово,так сержанты с Новой Земли были одеты в ЧШ-знаете что такое? И сапоги утепленные.У меня соседка сыну в армию по 20 пар посылает или деньгами шлет. А берцы,когда я служил,называли мабута ,в армии почетом не пользовались,,как приедешь в командировку,где их носили-все нам завидовали.
Для UAK , я и не говорил,что провести связь нельзя- конечно можно и работал,просто высказал свое мнение насчет мощности и даже написал,с квадратами вообще красота,иногда даже не верят,что qrp,но 10 ватт или даже лучше 20 с возможностью регулировки было бы лучше ,особенно летом,когда на диапазонах вялый проход.После ответа мощность можно и убавитьRU4WM
17.10.2016, 08:43 #22
17.10.2016, 09:50 #23
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
всем спасибо за ответы! про 564-ю или 561-ю микросхему учту.
По портянкам - носил 2 года, не жалел что портянки, служил тут в Кирове, потом в Казахстане, и все в одних сапогах )) Правда я яловые нашёл, они покруче сморятся. Но кирзовые проветриваются лучше, если подрезанные, или как сейчас продают короткие. Но у них недостаток, в сырость все равно впитывают воду, становятся тяжеленными, а сохнут долго... А если высохнут опять с портянкой ногу не засунешь, так сожмуться.... Я в сухую погоду только в них работаю - удобные сапоги.Юрий, r4naf.ru
17.10.2016, 11:44 #24
17.10.2016, 11:51 #25
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
31кг ... Рюкзак тяжелый, конечно... Сделать легкую небольшую тележку на пневмо колесах от детских колясок. Однозначно, катить легче, чем тащить...
Аппарат 897 сам по себе тяжелый, аккамуляторы тяжелые. Нужно иметь не менее 10-15 ватт. 817-й слабоват... Здесь лучше применить что-то легкое, самодельное... недаром для Шпаро разработали РАДИО-76.
есть автомат. внутренний ключ с ячейками памяти ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.10.2016, 12:48 #26
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Юра,а а что за всю службу одни сапоги? Я три пары сносил- как положено. И на счет того,что не учитывается местность-это опять ACZ. Так вот мой товарищ ,ныне уже нет с нами,был начальником заставы в Карпатах,так он говорил,у солдат сапоги яловые,но в наряд выходили в резиновых - выдавали специально из-за высокой влажности. Ну а загубить обувь можно любую,хоть американскую,тут ума много не надо,а вот чтобы пошевелить извилинами.....и старшина конечно хороший нужен
Ну от темы отошли,а почему не стал использовать диполя? У меня половинки на 40 и 20 запитаны одним кабелем от р/станций лен.Жердины какие нибудь всегда вырубить можно,метров 6-7 хватит,если выше- хорошо,я связывал обыкновенным шпагатом. Веса немного,если необходимо подвязывал еще на 80 и тюнера не надо,подстройка не занимала много времени-подогнуть или наставить сантиметров 10. Про палатку. Полиэтилен это и места много и тяжело.Я купил палатку раскладушку с дополнительным тентом-напромокайка.Весит тент второй совсем ничего. И стоит недорого-дешевле 2-х килоруб.Последний раз редактировалось RU4WM; 17.10.2016 в 13:06.
RU4WM
17.10.2016, 13:24 #27
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
17.10.2016, 13:25 #28
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
17.10.2016, 17:37 #29
17.10.2016, 18:59 #30
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
RU4WM Александр, сапоги... да что то не помню даже, не, выдавали как положено, мы сами меняли на старые яловые, они блестят, круче смотрятся ))) Мини-палатку думаю сам сшить, а то "тоннельные" стоят дорого, а китайцы их ещё видимо не освоили. Сшить самому потому что дуг не надо, жердь вдоль верха палатки, и за дерево эту жердь привязать, чтоб палатка держалась. Видел на картинке, есть такие...
RX1AG Валентин, неее, тележка тут никак ))) там такие лесные пути, что никак... да не, вес снизим, будет все в норме. Мне больше всего не понравились травяные кочки, вот там можно легко ногу вывернуть. Они в низинах полей обычно. Где сыро. Кочки высокие, так и смотришь куда ногу ставить. Тут устаётся и медленно идётся.
Есть солнечные батареи у меня, 12в дают, так я что то стормозил, купив их 3 штуки... надо было 4 брать... вот с одной батареи не подзарядить аккум, напряжения не хватит, а 2 последовательно и преобразователь - можно, но опять 3я остаётся. Вот с ними вопрос решим, так 1 аккум можно не носить.
UA1ATD Сергей, ну это вообще шикарно, но опять имея 897, ещё потратится на 857 не могу позволить, а вот 817 путь будет как добавок, маленький всеволновой... а ДСП её и не надо. Я FT-747 без ДСП только в городе использовал, треск ужас... первый раз когда включил на природе, я не поверил что такое бывает!!! на 160 и на 80 метрах как на УКВ!!! Шумов почти нет. Так что ДСП это только для города считаю, на природе её что включай, что не включай - звук один и тот же. Это мое личное мнение, только на собственном опыте. Для деревни Icom 718 взять, самый бюджетный (эх, когда то по 17-20т.р. новые стоили...), он там в деревне отлично будет работать, может даже лучше чем в городе аппарат за 100т.р. образно )) Я и решил, нафиг в городе мучаться из за шумов, оставил только 14мгц и выше диапазоны и всё, на них еще комфортно тут. А все остальное за город.
LiPo аккумулятор дорого пока выходит, смотрю по 18650 аккумам, но подкоплю так надо брать ))Юрий, r4naf.ru
