08.06.2017, 18:39 #16
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
Так интерес не оспаривается, И прибор в первом посте (жёлтенький) несколько раз делали (интересно) в кружках технического творчества, и на выставках "Сделай сам" показывали , но... техническая игрушка, не более. Ребятишкам интересно, а нам, взрослым мужикам - ЗАЧЕМ?
Георгий может попробовать сделать, если в Грузии опасно - рычаг длиной с лыжную палку, груз - гиря пару кг, часовой механизм на сутки (меньше смысла нет, от барографа - сегодня не достать) собственно и всё! Можно перейти и на современную элементарную базу - тут уж у кого что есть. Идея остаётся неизменной - груз, перо, бумага. Ну а если у кого получиться буду за Вас РАД. Успехов.
08.06.2017, 19:32 #17
08.06.2017, 20:52 #18
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
08.06.2017, 21:08 #19
09.06.2017, 07:16 #20
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
У меня есть самописец (измеритель влажности) , там барабан под стандартную ленту. Хотел из него сделать подставку под фотоаппарат - для снятия звезд.
Но так как все руки не доходят - могу подарить. С отправкой будет непросто ( в смысле - примерно 1500 наших рублей).
В такой коробке и так выглядит, только наружу щупы для конского волоса торчатИван
09.06.2017, 07:48 #21
09.06.2017, 09:24 #22
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Нас сегодня утром толкнуло, 06:08 местного. Чуть с кровати не слетел. У меня 9й этаж.
Ощущения не из приятных. 4 балла всего...(((73!))) Евгений RA0FF
09.06.2017, 10:52 #23
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Сколько весит, какие габариты?
Я в Молдову отправлял недавно 700 грамм шкалу с газоразрядными индикаторами - 1200 руб получилось примерно.
Если делать самопальную установку - оптимальнее по деньгам использовать звуковой редактор с цифровым магнитофоном (программа цифрового магнитофона на компе).
Далее, все тот же маятник ( кстати, его размер определяет чувствительность, но чем меньше размер - тем больше требования к подвесу) , но маятник слегка намагниченный, вокруг маятника звукоснимающие головки от магнитофона.
Малошумящий усилитель с входом на звуковую карту.
Нужен будет фильтр, с ним определимся позже (чтоб отсечь помехи и не пропустить отклонение маятника).
Магнитофон пишет, звуковым редактором анализируем спектр - смотрим выбросы...
Если дальше пойти, то сделать АЦП На Атмеge и передавать "Alarm" по Wi-Fi на смартфон ( как раз сейчас занят этой задачей для технологической телеметрии по работе). В этом случае - компьютер не нужен (обработка звука в АЦП МК).
Я бы не стал заморачиваться с механическими устройствами записи - не думаю, что нужны сейсмограммы... главное - быстро убежать куда то, если что то нехорошее начинается.Иван
09.06.2017, 15:54 #24
10.06.2017, 11:28 #25
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
проверил габарит - 400х300х150 , вес примерно 2 кг
Если демонтировать тяги, которые снаружи занимают треть места, то чуть легче и меньше получится ящичек. Даже лента сохранилась на барабане.
Но я бы не стал с этим заморачиваться. Т.к. еще сделать там придется еще больше, чем в варианте с маятником, звукоснимателями и звуковой картой.Иван
