08.06.2017, 09:04 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Самодельный сейсмограф
Предложите более простые сейсмографы, литературу, конструкции которых используете и т. д. ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
08.06.2017, 09:54 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Никогда не занимался сейсмографами, но судя по фото - это довольно устаревший прибор. Сейчас я бы подвесил маятник внутри куба с ПЗС матрицами на двух сторонах куба, а на маятник приклеил бы зеркала и на них направил бы 2 луча лазера (они расположены под 90 град относительно друг друга).
При сдвиге маятника - получил бы в плоскостях X и У получил бы сигнал с ПЗС матрицы. Величина сдвига на ПЗС матрице будет значительно больше сдвига маятника (усиление нашей импровизированной оптической системы).
Наверно, есть смысл сделать такой же датчик по оси Z. Буквально месяц назад был на выставке со стендом своей фирмы - выставка МетролЭкспо-2017, слева от нас был стенд фирмы, занимающейся геофизикой Земли. У них было полно разных компактных датчиков.Иван
08.06.2017, 10:05 #3
На ум приходит только одно контроллер! Ардуино...
Яндекс говорит, что мысль не новая
https://yandex.ru/search/?lr=21647&m...B8%D0%BD%D0%BE
Даже форум образовался... Помогите создать программу СИГНАЛИЗАЦИЮ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ | Аппаратная платформа Arduino
Иван, мысль выложил правильную! датчик нужен хороший!
08.06.2017, 10:16 #4
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
В качестве датчика можно использовать гироскоп жесткого диска, при любом возмущение САР отработает дельту и вернет головки обратно на дорожку. Остальное изобретете сами, способ передачи колебаний земли на корпус харда и т.д. Нард разумеется рабочий.
Удачи.
Привод головок жесткого диска и система их позиционирования - Спас-ИнфоУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
08.06.2017, 10:57 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Выбирайте для смартфона: https://play.google.com/store/search...4&c=apps&hl=ru
Где этот лучший: https://play.google.com/store/apps/d...smograph&hl=ruПоследний раз редактировалось UN7CI; 08.06.2017 в 11:03.
Борис
08.06.2017, 11:29 #6
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
Аквариум с рыбками - они всё почуят...
08.06.2017, 11:48 #7
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Георгий
08.06.2017, 12:06 #8
08.06.2017, 12:19 #9
А ну теперь ясно!
Примерная цена такового https://ru.aliexpress.com/item/1/326...308.4.1.kIQdQj
08.06.2017, 12:52 #10
08.06.2017, 14:14 #11
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
08.06.2017, 16:10 #12
- 26.06.2006
- 3,277
- 1263
- 1553
Георгий
08.06.2017, 16:48 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Почитал.
Смотрю на бутылку "Галоши" стоящую на столе.
Чуть качнул стол - жидкость качнулась.
Как вариант...
Светодиод и приёмник (фотодиод/транзистор...) через бутылку.
Налить не прозрачную жидкость + ограничить угол "схватывания" приём/передача (тоненькие отверстия/линзы...).
Можно в трех/четырех/... десяти плоскостях.
Откалибровать.
Эту "бутыль" разместить на длинную палку (вверху). Можно тазик... чувствительность возрастет.
Палку в землю. Арматура, бетона 10 кубов... Короче... закрепить, что бы не падала...
Надеть канализационную трубу с крышкой на "прибор" (что бы ветром не качало).
Далее... генератор аларма.... Меньше получается пучок проходящего света - громче кричит.
Можно данные АЦПировать и смотреть колебания на компе... в 3D... мониторить круглосуточно.
Ну всяко проще, современней, чувствительней, чем деревянные, с пружинами, на бумажном "жестком".... из первого сообщения.
Это так... что первое в голову пришло.... Просто, как один из вариантов. На подумать...
Не ругайте сильно, не профи в сейсмологии...
08.06.2017, 16:53 #14
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Ну не совсем все так плохо. Часто перед крупным землетрясением замечают увеличение активности и рост амплитуды выбросов на ленте сейсмографа. Да и если тряхнуло 5 баллов, есть смысл удалиться в более безопасное место перед тем, как тряхнет 7 баллов !
Так же слышал, что долговременная "неактивность" тоже может насторожить - что то типа накопления напряжения в плитах. Т.е. когда они медленно двигаются и "живут своей жизнью" - то вроде все ОК, а когда сейсмоактивность ниже обычной - жди беды.
Жаль, не учился в данном направлении, а тема интересная. Кстати, в нескольких источниках читал об увеличении ионизации в ионосфере над предполагаемым местом землетрясения.
P.S> наверно для 4L1G тема актуальная, Грузия - сейсмоактивное место...Иван
08.06.2017, 17:36 #15
- 03.02.2006
- 51
- 17,209
- 8050
- 4221
У меня родственники во времена социализма в Киргизии жили. Помните там в конце 80-х землетресение было? Оно не такое разрушительное, как Спитакское, но тряхнуло по полной. Так вот - моих родственников пес разбудил. Учитывая что у них была сейсмо опасная зона, как ночью пес начал всех с постели поднимать - поняли, сейчас тряхнет. Успели и соседей поднять. Как только на улицу выскочили - тряхнуло мама не горюй!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
