Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Самодельный сейсмограф
  1. #16
    08.10.2016
    3,165
    2137
    4170
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Ну не совсем все так плохо. Часто перед крупным землетрясением замечают увеличение активности и рост амплитуды выбросов на ленте сейсмографа. Да и если тряхнуло 5 баллов, есть смысл удалиться в более безопасное место перед тем, как тряхнет 7 баллов !
    Так же слышал, что долговременная "неактивность" тоже может насторожить - что то типа накопления напряжения в плитах. Т.е. когда они медленно двигаются и "живут своей жизнью" - то вроде все ОК, а когда сейсмоактивность ниже обычной - жди беды.
    Жаль, не учился в данном направлении, а тема интересная. Кстати, в нескольких источниках читал об увеличении ионизации в ионосфере над предполагаемым местом землетрясения.
    P.S> наверно для 4L1G тема актуальная, Грузия - сейсмоактивное место...
    Так интерес не оспаривается, И прибор в первом посте (жёлтенький) несколько раз делали (интересно) в кружках технического творчества, и на выставках "Сделай сам" показывали , но... техническая игрушка, не более. Ребятишкам интересно, а нам, взрослым мужикам - ЗАЧЕМ?
    Георгий может попробовать сделать, если в Грузии опасно - рычаг длиной с лыжную палку, груз - гиря пару кг, часовой механизм на сутки (меньше смысла нет, от барографа - сегодня не достать) собственно и всё! Можно перейти и на современную элементарную базу - тут уж у кого что есть. Идея остаётся неизменной - груз, перо, бумага. Ну а если у кого получиться буду за Вас РАД. Успехов.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,278
    1264
    1553
    Вчера толкнуло два раза подряд, по 2,5!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    08.10.2016
    3,165
    2137
    4170
ID:	189519Название: барограф.jpg
    Это барографы. В барабане часовой механизм на сутки и и что приложится.....
  4. #19
    26.06.2006
    3,278
    1264
    1553
    И барабан делает один оборот за сутки?
    Георгий
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    У меня есть самописец (измеритель влажности) , там барабан под стандартную ленту. Хотел из него сделать подставку под фотоаппарат - для снятия звезд.
    Но так как все руки не доходят - могу подарить. С отправкой будет непросто ( в смысле - примерно 1500 наших рублей).
    В такой коробке и так выглядит, только наружу щупы для конского волоса торчат Название: IMG_8122-300x200.jpg
  6. #21
    26.06.2006
    3,278
    1264
    1553
    Сколько весит, какие габариты?
    Георгий
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Нас сегодня утром толкнуло, 06:08 местного. Чуть с кровати не слетел. У меня 9й этаж.
    Ощущения не из приятных. 4 балла всего...
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    ....сегодня посмотрю, но примерно габарит - 300х200х150 , вес ориентировочно - 1,5 кг
    Я в Молдову отправлял недавно 700 грамм шкалу с газоразрядными индикаторами - 1200 руб получилось примерно.
    Если делать самопальную установку - оптимальнее по деньгам использовать звуковой редактор с цифровым магнитофоном (программа цифрового магнитофона на компе).
    Далее, все тот же маятник ( кстати, его размер определяет чувствительность, но чем меньше размер - тем больше требования к подвесу) , но маятник слегка намагниченный, вокруг маятника звукоснимающие головки от магнитофона.
    Малошумящий усилитель с входом на звуковую карту.
    Нужен будет фильтр, с ним определимся позже (чтоб отсечь помехи и не пропустить отклонение маятника).
    Магнитофон пишет, звуковым редактором анализируем спектр - смотрим выбросы...
    Если дальше пойти, то сделать АЦП На Атмеge и передавать "Alarm" по Wi-Fi на смартфон ( как раз сейчас занят этой задачей для технологической телеметрии по работе). В этом случае - компьютер не нужен (обработка звука в АЦП МК).
    Я бы не стал заморачиваться с механическими устройствами записи - не думаю, что нужны сейсмограммы... главное - быстро убежать куда то, если что то нехорошее начинается.
  9. #24
    26.06.2006
    3,278
    1264
    1553
    Ой, не стот!
    Георгий
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    проверил габарит - 400х300х150 , вес примерно 2 кг
    Если демонтировать тяги, которые снаружи занимают треть места, то чуть легче и меньше получится ящичек. Даже лента сохранилась на барабане.
    Но я бы не стал с этим заморачиваться. Т.к. еще сделать там придется еще больше, чем в варианте с маятником, звукоснимателями и звуковой картой.
  1. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  2. Непрерывный КВ диапзон в самодельном трансивере.
    от UB6LPX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 14:23
  3. Самодельный аналог Comet CHA-250
    от RM6LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 17:03
