А так выгляди "Бездушья каток" изнутри и в разобраном виде.
Дамасский клинок работы Всеволода Соскова...
Остальные фото в посте №30
Вложение 202900
Вложение 202901
Вложение 202900
Вложение 202901
Из клапана мне както ни разу заготовки не попадались, но некоторые кузнецы используют старые подшипники Советские ГПЗ, правда это не нержавейка, но клинки получаются и пластичные и резучие. Единственное нужно быть и хорошим кузнецом и термистом, иначе ничего не получится. Сталь славилась в Советское время, сейчас правда её выпуска тех лет найти трудно, 8Х6НФТ была разработана специально для ножей механических рубанков, фуганков. Сталь износостойкая, долго держит лезвие. Сейчас из наших отечественных наверно самая популярная Х12МФ штамповая сталь, так же инструментальные У12, ХВГ. Из сто процентных нержавеик отечественные 65Х13, 95Х18, 110Х18.
Дамасски, булаты это отдельная большая тема, наши мастера делают естественно и такие клинки, некоторые из которых и без рукоятки являются произведениями искусства. И стоят соответственно:s7:
Нет! Только выхлопной. Второе ,клапана с заполнением (полые) это уже совдеповское изобретение и как сталь для ножа ....дрянь! Видел подобное с дизелей бульдозеров Т-130 .....170 для ножей ерунда! Мне давали выхлопные клапана с ДТ-56 маленькие но оригинальные , уже сталь была не та!
И то не у всех двигателей. У на заводе " Трансмаш" делают вот такие дизеля и заготовки для выпускных клапанов пользуются популярностью для изготовления ножей. Раскованная заготовка до толщины 3 мм имеет размеры примерно 40*250 мм
Вложение 202920
Вложение 202921
Написано что выпускные из жаропрочной стали.Не знаю из какой стали были сделаны выпускные клапаны времен Сталина(я так думаю что очень мало кто знал марку стали....иначе легко мог оказаться в том районе где и я был но уже работал с 80г.лагеря уже не было) так...... невыездные оставались еще.
Как то попросил лопатку" у знакомых" с турбины Су-15,стоял на ..... и попробовал сделать нож из жаростойкой стали........совсем не подошла сталь под мои требования.Ради эксперимента.
Вот её полное название - Сталь 40Х10С2М
А вот, что народ делает из неё
Правильно проведенная термическая обработка позволяет получить твёрдость 57 ед. HRC
Ну понятно, что цвета не как у фломастеров, но черный, синий, зеленый, желтый и красный - да.
Цвет зависит от режимов лазера. Посмотрите в интернете - там есть ролики
вот например https://www.youtube.com/watch?v=kLUZls4hiws
Все понятно ,вы обо всем в курсе ,а остальные .....лопухи. Я же написал ....сталь близко к белому цвету ....не серого с оттенками(стального) и кислота стекает каплями ,как с жирной поверхности. Их уже тогда достать было не возможно . Давали выпускные клапана с дизеля бульдозера С-80 (Сталинец 1946-1961г) не такие,размер такой сталь нет. Закончили ,мне уже не интересно..
Уважаемый Михаил, не знаю Вашего отчества к сожалению, Вы старше меня более чем на 10 лет, и поверьте со всем уважением, но в нашей Российской ножевой тусовке уже никто клапана не использует, в этом просто нет необходимости, сейчас нет проблем в приобретении как поковок так и готовых клинков с твёрдостью минимум 59 по HRC. Вообще Русские ценители и любители ножей - гурманы, запад отдыхает!!! И что есть лаборатория кузнеца клиночника, горн, в первую очередь как угольный так и газовый, две электро печи для отпуска и закалки, у многих есть и собственная криообработка, твёрдомер, а главное металлургическое образование и опыт "сын ошибок трудных"...вот, ....
