Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 112
Like Tree199Спасибо
Тема: Просто ножички
  1. #31
    Low Power Аватар для RA9USB
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    А так выгляди "Бездушья каток" изнутри и в разобраном виде.
    Дамасский клинок работы Всеволода Соскова...
    Остальные фото в посте №30
Название:	БК ВНУТРИ.jpg
  2. #32
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Клинок ,металл "белого "цвета и кислота стекает с него каплями. А как нож проверить ,а кильку в томате открыть и нож не мыть ,пятнами идут ,а этот никак.И жало держит долго .И сейчас он у меня,лежит как память!Вот такое бывает!
    Может впускной?
    Выпускные клапана внутри пустотелые, и там металлический натрий.
    Из клапана мне както ни разу заготовки не попадались, но некоторые кузнецы используют старые подшипники Советские ГПЗ, правда это не нержавейка, но клинки получаются и пластичные и резучие. Единственное нужно быть и хорошим кузнецом и термистом, иначе ничего не получится. Сталь славилась в Советское время, сейчас правда её выпуска тех лет найти трудно, 8Х6НФТ была разработана специально для ножей механических рубанков, фуганков. Сталь износостойкая, долго держит лезвие. Сейчас из наших отечественных наверно самая популярная Х12МФ штамповая сталь, так же инструментальные У12, ХВГ. Из сто процентных нержавеик отечественные 65Х13, 95Х18, 110Х18.
    Дамасски, булаты это отдельная большая тема, наши мастера делают естественно и такие клинки, некоторые из которых и без рукоятки являются произведениями искусства. И стоят соответственно
  3. #33
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А с позывным заказать ножичек можно?
    Конечно
    p.s. осваивал на прошлой неделе лазер.....
    на нержавейке можно цветное изображение получить
    Если внимательно посмотришь, то увидишь, что гравировка имеет зеленоватый цвет (под цвет накладок ручки подгонял)
  4. #34
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Может впускной?
    Нет! Только выхлопной. Второе ,клапана с заполнением (полые) это уже совдеповское изобретение и как сталь для ножа ....дрянь! Видел подобное с дизелей бульдозеров Т-130 .....170 для ножей ерунда! Мне давали выхлопные клапана с ДТ-56 маленькие но оригинальные , уже сталь была не та!
  5. #35
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    И что любой цвет можно получить? Зелёный ещё понятно, если это нержавейка хром выгорая возможно превращается в окись хрома - а он зелёный, а другие цвета?
  6. #36
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    И то не у всех двигателей. У на заводе " Трансмаш" делают вот такие дизеля и заготовки для выпускных клапанов пользуются популярностью для изготовления ножей. Раскованная заготовка до толщины 3 мм имеет размеры примерно 40*250 мм
  7. #37
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Написано что выпускные из жаропрочной стали.Не знаю из какой стали были сделаны выпускные клапаны времен Сталина(я так думаю что очень мало кто знал марку стали....иначе легко мог оказаться в том районе где и я был но уже работал с 80г.лагеря уже не было) так...... невыездные оставались еще.
    Как то попросил лопатку" у знакомых" с турбины Су-15,стоял на ..... и попробовал сделать нож из жаростойкой стали........совсем не подошла сталь под мои требования.Ради эксперимента.
  8. #38
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Вот её полное название - Сталь 40Х10С2М
    А вот, что народ делает из неё
    Правильно проведенная термическая обработка позволяет получить твёрдость 57 ед. HRC
  9. #39
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Ну понятно, что цвета не как у фломастеров, но черный, синий, зеленый, желтый и красный - да.
    Цвет зависит от режимов лазера. Посмотрите в интернете - там есть ролики
    вот например https://www.youtube.com/watch?v=kLUZls4hiws
  10. #40
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Вы не написали ,это марка стали из выпускных клапанов времен И.В.не думаю что кто то знает сейчас или лопатка с турбины?
  11. #41
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    времен И.В.
    Что вы так зациклились на И. В. Марка, само собой, его времён, но сама сталь используется и поныне. Если угодно, в то время эта сталь называлась ЭИ -107.
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Все понятно ,вы обо всем в курсе ,а остальные .....лопухи. Я же написал ....сталь близко к белому цвету ....не серого с оттенками(стального) и кислота стекает каплями ,как с жирной поверхности. Их уже тогда достать было не возможно . Давали выпускные клапана с дизеля бульдозера С-80 (Сталинец 1946-1961г) не такие,размер такой сталь нет. Закончили ,мне уже не интересно..
  13. #43
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Уважаемый Михаил, не знаю Вашего отчества к сожалению, Вы старше меня более чем на 10 лет, и поверьте со всем уважением, но в нашей Российской ножевой тусовке уже никто клапана не использует, в этом просто нет необходимости, сейчас нет проблем в приобретении как поковок так и готовых клинков с твёрдостью минимум 59 по HRC. Вообще Русские ценители и любители ножей - гурманы, запад отдыхает!!! И что есть лаборатория кузнеца клиночника, горн, в первую очередь как угольный так и газовый, две электро печи для отпуска и закалки, у многих есть и собственная криообработка, твёрдомер, а главное металлургическое образование и опыт "сын ошибок трудных"...вот, ....
  14. #44
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Владимир, и Вы в моей теме без обид, прошу...
  15. #45
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. Простой редактор .ADI файлов для UR5EQF_Log
    от R2DHB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 10:19
