14.11.2012, 14:35 #61
Самое оптимальное думаю будет котел заводского изготовления на твердом топливе/газе/мазуте с разводкой системы отопления. Проще электрокотел, но при постоянном использовании будет дорого стоить. Перед приобретением и монтажом желательно сделать расчет от объема отапливаемых помещений.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
14.11.2012, 15:36 #62
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ага например газомазутного типа: ДКВР- 6,3/13,4 или угольного КЕ-6,5/14 попутно запроектировать систему водоподготовки для котла, химводоочистку, предусмотреть диарацию воды.. мазутонасосную станцию и т.д. Впрочем можно обойтись и угольным типа НР-18 тогда водоподготовка отпадает..
Вопрос стоял о печке для обогревания радио рубки на даче.. Зачем лезть в дебри..
Уже докладывал сам сейчас использую газовый обогреватель примерно такого типа..
http://www.amazon.de/Einhell-2332330...2892556&sr=1-5
Маленького газового баллона ёмкостью 5 литров хватает на 2-3 суток обогрева. помещение дачи объёмом 36 куб.м. Стоимость заправки такого баллона у нас около 10 евро.. Т.е. 2 пачки сигарет..Последний раз редактировалось DF9FXK; 14.11.2012 в 15:48.
73! Александр (DF9FXK)
14.11.2012, 16:37 #63
Вы бы уж тогда предложили котельную рядом с домиком построить. Неужели не понятно, что я имел в виду? У меня знакомый на даче поставил котел, небольшой, предназначенный как раз для отопления частного дома. А размер дома 6х8 и при наличии 2-го этажа, как у UA3GFX, не так уж и мало. Впрочем я думаю автор темы сам выберет, что ему подойдет больше.
14.11.2012, 17:49 #64
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я только перевёл Ваше предложение.. Нужно тогда было уточнить ни какой то "икс", "ипсилон" котёл у Вашего знакомого, а на газе, на солярке или на угле, как вариант ещё есть на отработанном масле, но никак ни на мазуте. Это уж вы явно хватили.. Везде есть свои нюансы, о многих могу рассказать так сказать из первых рук.. Поскольку сталкивался со многими при работе судовым механиком и гл.энергетиком завода. Сам кстати здесь живу в доме в котором нет центрального отопления, в каждую квартиру заходит только газ и холодная вода. В ванной комнате на стене весит газовый котёл с бойлером, всё на автоматике. Котёл обеспечивает теплом и горячей водой квартиру. У соседей аналогично...
14.11.2012, 17:59 #65
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
14.11.2012, 18:15 #66
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2782
Это точно. Сам по неопытности поставил на баню когда-то, хотя знающие люди отговаривали. На чужих ошибках толком не научишься. Хорошо что бабахнуло выше крыши, а так бы новую баню спалил. В дачном доме сложил сам печку Голландку с трехканальным теплообменником "выхлопа". По умной книжке, с порядовкой. Просто интересно было самому все сделать. Топку все-таки лучше выкладывать огнеупорным кирпичом. Печкой почти не пользуюсь, так как бываю там только с мая по октябрь, но удовольствие от процесса получил. Для быстрого разогрева помещения есть ТЭНы. Для приготовления еды самое то - индукционная плитка, советую, классная вещь!
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
14.11.2012, 20:10 #67
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Чтобы сжечь мазут, особенно зимой его нужно разогреть паром до жидкого состояния.. Далее мазут подаётся на мазутную горелку и там также смешивается и распыляется с паром. По сути горит паро-мазутная эмульсия. Поэтому говорить о сжигании мазута в дачной печке могут только люди очень далёкие от теплотехники. У вас скорее всего в котельной стоят несколько котлов один для сжигания угля или торфа другой для сжигания мазута. В котле со сжиганием торфа или угля свои заморочки, основной из них "золоудаление". В простых котельных для этой процедуры котёл полностью останавливают и удаляют золу вручную.. В более навороченных есть специальная система непрерывного золоудаления...
Добавлено через 7 минут
С этими своиствами шифера познакомиться пришлось ещё в детстве.. В летние каникулы в школе делали ремонт, варили трубы отоления ну и сожгли одно крыло школы.. Мы прибегали смотреть во радости было.. в школу не пойдём! Когда огонь дошёл до шифера на крыше поднялась настоящая кононада все бросились врассыпную боясь шиферных осколков.. Радость кстати была преждевременной школу запустили к 1 сентября.. правда часть ремонтировали уже во время занятий..Последний раз редактировалось DF9FXK; 14.11.2012 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
14.11.2012, 21:06 #68
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
14.11.2012, 21:31 #69
- 19.03.2011
- Волгоград
- 75
- 226
- 47
Я на дачу два года назад купил для отопления печь стальную заводской конструкции (название не помню), цена в то время около 6000 руб. с трубами из нержавейки 4 метра. Корпус размером около 50х30х65 (ДхШхВ), стенки боковые двойные с воздушной прослойкой, сверху можно готовить обеды. Да, по типу тлеющего горения, но я ее так почти не использую, разогреваю сначала как обычной «буржуйкой», потом поддувалом оставляю щель около миллиметра и при полной загрузке работает около двух часов в таком режиме. За два часа температура в двух комнатах дома из шлакоблоков 6х5 поднималась с 8 до 25 градусов, выход на мансарду закрывал картонкой.
Если полностью закрыть поддувало (режим тления), то конечно дым полезет во все щели – а куда же ему деваться, подсос воздуха должен быть. Недостатки – при заправке дровами во время горения немного выходит дым, но перед закладкой дров надо открыть больше поддувало, чтобы вытянуло дым в трубу. Да, остывание идет быстрее, чем хотелось бы, но этот недостаток можно уменьшить обкладкой красным кирпичом корпуса печки с трех сторон с воздушным зазором, будет намного лучше – и быстро будет нагревать и долго держать тепло. Кирпич сейчас есть хорошего качества, будет красиво. Но у меня пока до этого руки не дошли, но сделаю обязательно. А сейчас после полного прекращения горения часов в 11 вечера температура до утра с 22 градусов падает до 14. Этой осенью делал баньку на даче, туда тоже купил заводскую печь с каменкой и баком из нержавейки, но цена полного комплекта уже 10500 руб. Пока еще не все отделано, проба уже теперь будет только весной.Alex ex UA4AEB
14.11.2012, 21:52 #70
- 14.12.2009
- ИЗМАИЛ - лучший город!
- 69
- 356
- 86
- 110
Греть, конечно греть!
Было многое...
Плита с духовкой, русская печь, "голландка" буржуйки, как на дровах-угле, так и на жидком топливе, даже с автоматикой...
Видел бочку. которую набивали опилками и они там тлели несколько дней...
Сейчас газ - никакой мороз не страшен...
На работе - электрокотел, тоже хорошо, но там гарантированное электроснабжение..
У нас на югах, некоторые обогреваются с помощью кондиционеров, но это только до минус5 - 10 градусов...
Как вариант УФО - обогреватель. Весь дом не прогреет, но комфортно работать в эфире позволит.
Главное не замерзнуть... Впрочем, сколько там той зимы?
Последний раз редактировалось UX4FC; 14.11.2012 в 21:58.
73! VICTOR
14.11.2012, 22:01 #71
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
14.11.2012, 22:12 #72
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 156
- 64
Ой, не скажите! У нас зима - полгода. Газ в двухстах метрах от нашей общины - десять лет бодаемся без результата. Не дают. Электричества столько, что даже не всегда лампочки-энергосберегайки запускаются. Обещают трансформатор поменять третий год. Зимой на соревнования туда ездил, полдня прогревал масляным радиатором самую маленькую комнатку, чтобы руки не тряслись от холода. Сейчас - другое дело. Дровами запасся. Перезимуем!
Олег
14.11.2012, 22:20 #73
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2782
15.11.2012, 02:19 #74
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Это нагреватель беспламенного горения на керамической панели с применением катализатора. Он опасен для бытовых помещений, тк. порой катализатор портится и газ пропан сгорает неполностью с выделением СО. Можно угореть во сне... Несчастных случаев полно...
Далее, таким нагревателем можно отапливать одно помещение. 5 литров газа сейчас будет стоить 15 руб х 5 = 75 руб , если на 2 дня хватает баллон /в чем я сомневаюсь/, то это в месяц 75х15 =1125 руб за небольшое помещение. Не много ли ? И еще надо каждые два дня ездить и заправлять баллон ?? Хотя можно и 50литров баллон заправить. Тоже расходы и трата времени немалые.
Насколько мне известно, самое экономичное - это нагрев воздуха в ТЭНах и его принудительная подача.Так отапливаются дома в США. У нас пока газ, но скоро цены на него поднимут ....
`Последний раз редактировалось RX1AG; 15.11.2012 в 02:24.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.11.2012, 02:41 #75
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да нет у меня обычный газовый обогреватель без всяких катализаторов и пламя там видно. Просто со стороны стенки стоит обычный металлический отражатель чтобы излучение шло вперёд , а впереди металлическая сетка в вверху тоже отверстия для выхода тёплого воздуха.. Простой девайс, но греет довольно хорошо . На даче я не живу, а если в выходные ночуем, значит с вечера пару часов прогреваем помещение, и естественно потом выключаем обогреватель.. В Германии осенью и зимой согласитесь не так холодно как в Питере .. ; Я как то прикидывал, широта Франкфурта находится почти на широте Ташкента..
При нынешнем курсе валют 1125руб/40руб= 28,1евро
28,1евро/30=94цента в сутки , это не много. Для примера.., в квартире за газ на отопление и ГВС + эл.энергия.., в месяц я плачу 142евро..Последний раз редактировалось DF9FXK; 15.11.2012 в 02:54.
