Показано с 16 по 23 из 23
Тема: нужна помощь с астрономическими расчетами
  1. #16
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Дата 25 мая 2018 г., 19:32 UTC+3.
    https://www.suncalc.org/#/55.607,38.....25/19:30/19/0
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Высота Солнца 9 градусов... Значительно выше куполов. Совпадает с Орбитроном.
  3. #18
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    Дык, просьба была 8-10 град. Можно поиграть с датой\временем и получить то, что надо.
  4. #19
    31.01.2015
    Ялта
    50
    38
    25
    13
    Несколько абстрактный вопрос. Скажем лунный сетап 20 дб усиление антенны 144 мгц 1Квт TX. RX с МШУ. Какова максимальная дальность радиосвязи в открытом космосе с подобной аппаратурой?
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Переиграли...
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    заходящее солнце оказывается точно между куполами
    Если высота куполов 30 метров, то с километрового расстояния получится примерно 2 градуса, точнее, чуть меньше.
  6. #21
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    50
    562
    167
    269
    всем спасибо! буду ловить, результатами поделюсь, лишь бы погода не подвела
  7. #22
    07.02.2011
    15
    16
    RU3DUC,скачайте StarCalc.
    Она еще известна, как электронный планетарий.
    Там сделать настройки: Parameters->Options->Location точки наблюдения.
    Выставите ПРАВИЛЬНО МЕСТНОЕ ДЕКРЕТНОЕ время.
    После этого Service->Find->Sun, далее
    Service->Ephemeris->Ephemeris of one object at time period->Next->
    Здесь для начала задать диапазон дат от примерно конца апреля до конца мая,"time step" 1 day,0h
    ->Next
    Здесь ставим галочки "date and time","Horizontal coordinates","Rizing/Setting","Azimuth of rizing and setting points"
    далее ->Calculate.
    На экран высыпет таблицу положений солнца (восход/заход/азимуты)с данными на каждое число.
    Эти данные можно сохранить в виде простого досовского текстового файла (дискета в правом верхнем углу экрана)
    После этого, уточнив азимут захода солнца, и учитывая, что событие будет примерно за 20-30 минут до захода солнца, можно повторно прогнать уже на несколько чисел вблизи события, предварительно сузив диапазон времени, и задав time step в пределах 0,01-0,02 часа получите практически точное время события.
    То же повторить для июля-августа, второе событие будет где-то там.
    Хорошей погоды, прозрачного неба, Николай.
  8. #23
    07.02.2011
    15
    16
    В дополнение ко вчерашнему.
    Я тут подумал немного и пришел к выводу, что получить подходящий снимок будет не так просто: ведь на "разгильдяйство" отведено всего несколько десятков секунд.
    Поэтому, на мой взгляд, следует поготовиться к этому событию достаточно тщательно.
    Насколько я понял, ставится задача поймать солнце между двумя куполами, при этом размеры солнца и куполов должны находиться в определеннном соотношении.
    Учитывая то, что угловой размер солнца колеблется около цифры 32', и, если поставлена задача равновеликости диска солнца и куполов, то сначала надо определить дистанцию съемки, с которой эти соотношения будут соблюдаться, а также возможную траекторию перемещения фотика для того, чтобы успеть сделать несколько кадров, ведь каждый кадр будет уникальным,т.к за 2 мин солнце по небосводу проходит свой диаметр.
    Наверно для этого следует воспользоваться любым биноклем или оптическим прицелом с угломерной сеткой.
    Там все в делениях артиллерийского хордоугломера. 1 деление угломера равно 3,6', т.е. диск солнца займет почти 9 делений хордоугломера.
    Соответственно надо найти точку на дороге, откуда купола занимают по 9 делений или зазор между ними вместит диск солнца.
    Если взять диаметр купола порядка 16-18 метров, то 9 делений он будет занимать с дистанции (18/9)*1000=2000м.
    В общем надо сделать несколько характерных снимков с разных дистанций и сначала "виртуально" вписать в них диск солнца, после чего будет понятна тактика выполнения снимка.
  1. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  4. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 21:20
