07.11.2006, 23:09 #1
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
APRS UI-view32
Не могу соедениться с сервером - в ответ пишет:
Valid name, no data of requested type
Кто подскажет где я не успел галочку поставить
08.11.2006, 09:19 #2
- 23.03.2006
- Антверпен, Бельгия
- 118
- 14
- 14
Проверьте в меню SETUP/APRS Serwer Setup/APRS Serwer log on required - должна стоять галка,а ниже в поле Validation number - должен быть введен Ваш пятизначный номер для возможности отправки мсг.Этот номер Вы получаете после регистрации,там один 15 значный для активации программы а другой 5 значный для работы с серверами..
08.11.2006, 10:04 #3
- 12.12.2005
- 184
- 25
Все так и стоит , видимо надо браться за TCPVIEW
08.11.2006, 12:29 #4
- 23.03.2006
- 118
- 14
- 14
Да нет,у Вас проблема скорее всего с валидацией,сервер не понимает Ваш запрос и отфутболивает,может неправильно номер вписан/или сервер левый,,,
08.11.2006, 17:31 #5
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от RZ6HKK
Скорее всего длинный (нужен первый) код введен с ошибкой или же имя пользователя. Его нужно вводить именно так как указано в е-маил
Написали вместо Iwan Sidorow Sidorow Iwan - вот тебе и ошибка. Компьютер любит точность...
Сообщение от UA2FT
Заодно и карт Вам подброшу. Я до понедельника в отпуске.
08.11.2006, 22:33 #6
- 12.12.2005
- 184
- 25
Код и имя - все верно -
Valid name, no data of requested type-появляется при соединении с 14580
Host not found - с остальными
А вот COMMS SETUP при соединении через интернет какие данные должны быть?
И если можно рабочую ссылку на 14580 сервер
Пробовал UI-16 там пишет - connection refused ?
<Если есть Skype - соединитесь со мной
Sorry but Skype only by the Air!Последний раз редактировалось UA2FT; 09.11.2006 в 00:01. Причина: Automerged Doublepost
09.11.2006, 01:41 #7
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
у меня так.
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.11.2006, 01:45 #8
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... на самом деле, если программу просто включить и прописать свои данные, то она начинает работать сразу, усложнять там ничего не надо.
На сайте есть файл помощи на русском.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.11.2006, 01:47 #9
- 23.03.2006
- 118
- 14
- 14
Сообщение от UA2FT
Так тогда зачем сервера настраивать?Они только при наличии инет-канала нужны..;-)
Вобщем мало информации пока,подробнее можно?Может что и придумаем..
Сообщение от DL1KBX
И имя пользователя в программе при первом запуске если не верно введено то прога не стартует..
Вот сервера для UA2FT
SERVER1=aprsfl.net:14580 ;APRS Florida Full Feed
SERVER2=64.58.200.20:14580
SERVER3=ahubswe.net:14580 ;Ahub Sweden Full APRS Feed
SERVER4=france.aprs2.net:14580
SERVER5=aprsfl.net:10152 ;APRS Florida Full Feed
SERVER6=64.58.200.20:10155
SERVER7=127.0.0.1:3131
SERVER8=ahubswe.net:2023 ;Ahub Sweden Full APRS Feed
SERVER9=aprs.net.au:10152 ;Australia Full Feed
SERVER10=first.aprs.net:14501
SERVER11=calgary.canaprs.net:10152 ;Calgary, Canada Full Feed
SERVER12=northwest.aprs2.net:14579
SERVER13=aprs.cloud.net.au:10152 ;Victoria, Australia Full Feed
SERVER14=aprsca.net:10152 ;Placentia, California Full APRS Feed
SERVER15=AFilter:3033 ;KC9XG's AFilter Program
SERVER16=aprswest.net:10152 ;APRSWest Full APRS Feed
SERVER17=rotate.aprs2.net:14580;Universal APRS-IS "rotate" address for the filtered feeds of the T2 servers
SERVER18=uiview.aprs2.net:14580;Universal APRS-IS "rotate" address for the filtered feeds of the T2 servers
SERVER19=argentina.aprs2.net:14580;Filtros definidos por usuario: T2ARG Buenos Aires, Argentina
SERVER20=aprswest.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2APRSWST Yuma, AZ USA
SERVER21=australia.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2AUST Sydney, Australia
SERVER22=australia2.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2AUST-2 Sydney, Australia
SERVER23=brazil.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2BRAZIL Rio de Janero, Brazil
SERVER24=central.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2MCI Kansas, USA
SERVER25=dijon.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2DIJON Dijon, France
SERVER26=dl.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2KOBLENZ Kruft, DL
SERVER27=germany.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2ERFURT Erfurt, DL
SERVER28=greece.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2GREECE Lefkas, Greece
SERVER29=indiana.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2INDIANA Indiana, US
SERVER30=ireland.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2IRELAND Dublin, Ireland
SERVER31=italy.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2ITALY Turin, Italy, EU
SERVER32=japan.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2JAPAN Saitama, Japan
SERVER33=mexico.aprs2.net:14580;Puerto definido por el usuario: APRSMEX Aguascalientes, Mexico
SERVER34=midwest.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2MIDWEST
SERVER35=montana.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2MONTANA Billings, MT
SERVER36=montreal.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2MNTREAL Montreal, CA
SERVER37=netherlands.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2TUENL Eindhoven, Netherlands
SERVER38=nebraska.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2NBRASKA Grand Island, NE, USA
SERVER39=newengland.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2USANE Rhode Island, US
SERVER40=newmexico.aprs2.net:14580; User-Definable Filter Port: T2NEWMEX Albuquerque, NM
SERVER41=newzealand.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2NZAA Auckland, New Zealand
SERVER42=northcentral.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2MSP Wisconsin, USA
SERVER43=ontario.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: APRSONT Ontario, CA
SERVER44=poland.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2POLAND Poland, EU
SERVER45=puertorico.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2PR San Juan, PR, USA
SERVER46=socal.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2SOCAL Southern California, USA
SERVER47=southwest.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2USASW Prescott, AZ
SERVER48=spain.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: APRSSPAIN Elda, Spain, EU
SERVER49=szczecin.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2POLNW Szczecin, Poland, EU
SERVER50=tennessee.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2USASE Marietta, GA
Пардон,лень сортировать было,взял прям из ини-нфайла,первые четыре постоянно в работе и проблем нету..
09.11.2006, 02:14 #10
- 12.12.2005
- 184
- 25
Файл помощи излопатил - и в Comms Setup все как у Вас
пробовал прописать приведенные Servers в Uiview32.ini
а воз и ныне там - Host not found
Пардон- соединяюсь по интернету(сетевой компьютер)-может тут проблемка?
Как узнать IP адреса - хочу терминальной программой посмотреть connect
Вот пытаюсь в терминалке сделать соединение к узлу 64.58.200.20
через TCP/IP Winsock- соединения не даетПоследний раз редактировалось UA2FT; 09.11.2006 в 03:11. Причина: Automerged Doublepost
09.11.2006, 09:09 #11
- 23.03.2006
- 118
- 14
- 14
Ну так возможно у Вас все по максимуму прикрыто на серваке..
Тогда вопросы и пиво для админа и проблема будет решена ;-)
21.11.2006, 21:00 #12
- 12.12.2005
- 184
- 25
Да закрыто на сервере
Сегодня наконец то законнектился и обменялся cсообщениями с UA1ATI
21.11.2006, 21:36 #13
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Вот и хорошо!!!
Прихожу домой из клуба, смотрю в МиксВ, что там передавал на 10,147,00 и слышал.
Ну ничего не слыхать конечно, а вот на передачу давал
UA1ATI/RELAY>APU25N>UI,C,F0:
WWW.UA1ATI.QRZ.RU ECHOLINK # 240841
UA1ATI>APU25N>UI,C,F0:
}UA2FT>APU25N,TCPIP,UA1ATI*:=5451.15N/02107.31EIhttp://ua2ft.narod.ru {UIV32N}
Глянул на карту - "Есть такая буква!" (с)73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
