10.01.2012, 11:18 #1
- 06.12.2011
- Белгород
- 64
- 97
- 36
- 7
QSL, плотность 250 г х 1 м. Какой принтер подходит для печати ?
Основная масса ходовых принтеров расчитана на бумагу до 160г х 1м2.
Пробовал лазерные Canon и Samsung- немного попечатали и больше не
принимают, хотя листы А4 80г х 1м2 без проблем берут (принтеры уже
старенькие ). Почитал о современных принтерах и ничего подходящего не
нашел. Есть, конечно, за 100т.р и выше, но это не по теме. Струйные тоже
проблемные и 250г х 1м2, читая форумы о них, тоже не берут.
Кто на чем печатает данные на QSL? Можно, конечно, ручкой, но настроил
печать в UR5EQF и хотелось бы пользоваться.
Андрей, RL3ZH, Белгород.
10.01.2012, 11:27 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А Вы думете , ПОЧЕМУ данные печатают на лейблах ?
250 г. не всякий WORKCENTER пропустит без потерь , а если и пропустит , то не запечёт . А это пару десятков килобаксов стОит .
Реальный выход для дома - струйник с СНПЧ . Выбирать из семицветных - и чернила после высыхания ПОЧТИ не смываются водой , и фотки , при случае , можно распечатать с приличным качеством . Модель - очень зависит от времени покупки и ещё больше от места - та , которая имеет сервис в Вашем регионе .
Сходите туда : http://startcopy.ru/-73- Игорь
10.01.2012, 11:45 #3
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Кучу принтеров от 3000руб и выше... от 220г до 300г/м2
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=138608Вадим (RX3APE)
10.01.2012, 12:22 #4
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
10.01.2012, 13:22 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я не специалист по таким вопросам, но печатью на дипломах заниматься время от времени приходится.
У меня цветной струйный принтер CANОN PIXIMA iP1600. Недорогой. В паспорт принтера не смотрел, но фирменная фотобумага к нему бывает до 270 г на кв. м. Подчёркиваю - фирменная. Печатает на такой бумаге нормально...Борис RU3AX
10.01.2012, 13:32 #6
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
Здравствуйте.Свои QSL печатаю на матричном принтере EPSON LQ-630.
10.01.2012, 13:39 #7
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Борис Григорьевич, про струйные даже говорить нечего, там чернила. Все получается. А вот с лазерниками посложнее. Там термо печать по сути. И лист необходимо прогреть до определенной кондиции. Печатаю у знакомого типографа на лазернике, который может и 300 грамм прогреть. Но он 3 формата 4 цветных картриджа стоимостью 1200 баксов каждый. Мне по блату печать формата А4 (диплом) на меловке или тисненке обходится 30-35 рублей 1 экземпляр.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
10.01.2012, 14:53 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Борис RU3AX
10.01.2012, 15:53 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Берегите 5L . Его картридж можно заправлять раз 20 , чуть ли не сажей из печной трубы + в нём нет ни одного ЧИПа . Маловато памяти , но в режиме 300 DPi работает очень даже шустро . Да и не ко всякому компу подключишь ... Только LPT .
Чем опасна печать на плотной бумаге для ЛЮБОГО лазерника . Это при КАЖДОЙ копии удар кромкой бумаги по роликам фьюзера и их износ . В новых моделях этот узел довольно дорог и не всегда имеет возможность ремонта/замены изношенного . Менять целиком , а это финансы .... В 5L стоит термоплёнка из старой , не китайской жизни . Она стандартная по размерам и кое-где стоит до сих пор - то есть при необходимости можно НЕДОРОГО его вылечить .
Последнее . Если АВТОР захочет поискать подобное - очень похожие на него принтеры НР5L , HP6L , HP1100 и CANON LBP810 , CANON LBP1120 . Это всё разработки CANON примерно 20-и летней давности , все шестерёнки простые , механика дуракoустойчивая и дешёвые в эксплуатации .-73- Игорь
10.01.2012, 17:09 #10
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
10.01.2012, 19:45 #11
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
10.01.2012, 20:11 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Спасибо за совет! :-)
Принтер вывели за производственного процесса, потому что он временами стал захватывать по два чистых листа (80-100 г кв. м). Ну я решил попробовать его для печати на дипломах (250-300 г кв. м) - захватывал нормально и, главное, печатал нормально. Так и пашет уже не один год...Борис RU3AX
10.01.2012, 23:06 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Борис !
Разберите его . Это просто : три самореза сзади и два сверху . Остальное на защёлках - это проще , чем разобрать портативку . ( Чтоб снять заднюю стенку верхний выдвижной поддерживающий лоток чуть приподнять ) . Посмотрите внимательно на ролик захвата бумаги . Он резиновый и за эти годы просто ссохся . Стал очень гладким , а должен быть рыхлым , шершавым . Помыть его водой с хозяйственным мылом . Спирт мало поможет . Лучше бензин или шампунь .
Под ним есть так называемая тормозная площадка . Она тоже ссохлась и потеряла свою рыхлость . Чуть-чуть её потереть мелким наждаком . Чтоб разрыхлить . Хотя за эти годы ..... . Можно поверх попробовать наклеить на двухстороннем скотче тонкий ( до 1 мм ) и элластичный , но не гладкий пластик - полиуретан или типа того . Если есть старый убитый картридж от принтера - то там внутри есть чистящее лезвие . Можно отрезать кусочек нужного размера .
После этого возможно вначале появится писк ( со временем пропадёт ) в момент прохождения бумаги - это она будет тереться по новой тормозной площадке , но из пачки будет брать хорошо .-73- Игорь
