Но остальные-то QSO подтверждены. Я просто их пометил и убрал перед этим в архив. Оставил лишь с красными крестами.
Ладно, не забивайте голову и спасибо за отклик. Думаю, проблема уже решена. RW3VZ, мне кажется верно подсказал.
Естественно. Только эти QSO в дальнейшем будут что-то значить для каких-то дипломных программ (но при соблюдения условия, что ваш корреспондент также имеет статус авторизации AG). Но это, как правило, здесь не является первоочередной целью.
При этом сам сервис eQSL - хороший повод держать резервную копию своего журнала на отдаленной территории (всегда можно восстановиться оттуда в случае непредвиденных обстоятельств), и иногда (как в вашем случае) - делать проверку своего лога на "вшивость".
Дипломы меня не интересуют. Пока, во всяком случае. Наигрался уже за почти 30 лет )))
Да что ж Вы думаете, не загружаю? Загружаю конечно.
Да выяснился вопрос. Если ошибок или расхождения данных в логе нет у меня, значит они есть у моих корреспондентов, поэтому и нет подтверждения.
Ваш статус AG важен для ваших корреспондентов. Вдруг именно Вы кому-то нужны для диплома.
Расхождения моих данных связи и данных от кореспондента видны в папке InBox, например за сентябрь у меня осталась только одна связь (остальные ушли архив)Вложение 151080
Нажать красную кнопку-связь уйдет в папку RejectBox и корреспондент получит сообщение с предложением удалить свою связь.
Нажать зеленую кнопку-появится возможность редактировать загруженную мной связь.
Так вы проверьте. Данные как вашего QSO, так и вашего корреспондента, если они залиты в eQSL.cc, видны. Сравните. Там же на сайте, нажав красную кнопку, выберите значение ошибки (время, часто японцы страдают, позывной и т.д.) и отправьте уведомление корреспонденту, не удаляя QSO. Часто правят они и заливают по-новой. Но, если позывной изначально неправильно принят в эфире, то и QSO нема (не зачет).
T32DX в ЛОТВ
KG4EM в ЛОТВ
Тогда опять не понял. Расхождений нет нигде. Предоставляю скрины. Подскажите, пожалуйста, где и что не так:
Это запись в eQSL. Я её правда уже в архив отправил, но это неважно, думаю.
А это запись в логе
И вот таких, неподтверждённых связей после контестов больше сотни появляется. В обычной работе меньше.
Что-то я, где-то не так делаю, а где не пойму.
Наверное надо сказать(что-то подозрения появляются), что такие QSO появляются после контестов, для которых я веду отдельный лог. Но логин и пароль в нём те же самые и обмен с сервисом из него я делаю регулярно.
Привет всем!
Залил сейчас 4600 связей ED8X за CQ WW SSB 2015,чуть ранее EA8/RA1A связи - разминка перед тестом.
В CQ WW CW 2015 будет интернациональная команда работать,ловите,залью сразу,по получении лога!!!
Картина боль-мень начинает вырисовываться. Не подтверждаются QSO за соревнования. Хотя я их заношу в отдельный журнал и пимпочку "Соединиться с eQSL" жму регулярно, по окончании каждого контеста.
Сегодня будет минитест, вот и проверю всё по пунктам. Появляются связи в OUTBox или нет.
По правде сказать, до превого своего сообщения в этой теме я и не разбирался дотошно.
Придётся нАчать :s12:
Всем спасибо за помощь:p-up:
Сергей, эта пимпочка для получения подтверждённых с Eqsl. Для отправки другое используется. Если Вы некоторые связи не отправляли на Eqsl, то при получении от корреспондента в INBOX они будут с красным крестом, хотя в журнале будет всё соответствовать. Например Вы сработали со мной, записали в журнал, но не отправили на eQSL(автоматом или вручную). А я отправил нашу связь на eQSL. У Вас в INBOX она будет с красным крестом, хотя всё будет соответствовать.
Может статьи здесь Вам будут интересны.http://ra4a.narod.ru/Spravka3/EQSL2.htm
