13.11.2017, 23:46 #1
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
eQSL Reader - пакетная загрузка карточек с www.eQSL.cc
Программа предназначена для пакетной загрузки образов eQSL-карточек с сервера eQSL.cc. Для успешной работы с программой необходимо иметь как минимум одну регистрационную запись пользователя на этом сервере.
По командам (через меню) от сервера принимается полный журнал QSO по каждому позывному, заданному в конфигурации. Журналы показываются в табличном виде на закладках главной формы. Каждый журнал можно сохранить в файл стандартного формата .csv (и потом, например, загрузить его в Microsoft Excel).
eQSLReader.exe не требует инсталляции в среде Microsoft Windows: просто скопируйте этот файл в любую папку на своем компьютере, и запускайте оттуда. Если хочется, можно стандартными средствами Windows создать ярлык на рабочем столе. Дополнительные параметры при вызове программы не нужны.
Параметры конфигурации (меню: Параметры > Подключения к eQSL.cc… или Ctrl+K) задают список позывных. После ввода логина и пароля нажмите [Тест] для проверки соединения с сервером. Если подключение состоялось, в поле “Лицензия” появится интервал дат действия позывного (загружается с сервера). При пустом поле загрузка журналов с сервера невозможна. Для сохранения изображений карточек по каждому позывному можно задать отдельные папки. Имена этих папок не должны содержать точек. Сконфигурированную учетную запись надо добавить в список; имеющиеся можно удалить из списка, или изменить. Сформированный список (даже из одной записи) надо сохранить.
Уникальные позывные выбираются при загрузке журнала, тогда по каждому корреспонденту будет оставлено только одно (первое по хронологии) QSO. Это удобно для коллекционеров eQSL-карточек, позволяет не загружать много одинаковых изображений. Если понадобятся все карточки – просто отмените эту настройку, кликнув на пункт меню.
Загрузка журнала (Alt+L) служит для соединения с сервером, получения всех QSO по данному позывному, и подготовки их списка для загрузки изображений. Звездочка рядом с позывным корреспондента означает, что изображение этой карточки еще не загружено. В ходе загрузки показывается статус и ход процесса, чтобы было чего разглядывать при выполнении длительной операции.
Загрузка изображений (Alt+I) является самой длительной операцией. Изображения загружаются с сервера и сохраняются в выбранной папке. При сохранении изображения для файла устанавливается дата и время, в точности равные дате и времени проведения QSO (будет удобно сортировать карточки по времени). Имя каждого файла содержит позывной корреспондента и упакованную дату. Набор изображений можно просматривать с помощью любого подходящего средства.
При создании этой программы использованы исходные тексты и идеи Олега Панфилова (US-E-12), за что автор выражает ему свою искреннюю благодарность.
Архив с программой прилагается: eQSLReader.zip
73! de R2ADFПоследний раз редактировалось R2ADF; 14.11.2017 в 17:20.
14.11.2017, 07:26 #2
14.11.2017, 09:05 #3
Тоже самое , думал с паролем ошибаюсь , но нет .
На сайт сахожу без проблем , но после "тест" -ничего не происходит.Николай
14.11.2017, 10:25 #4
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Смог воспроизвести в двух случаях:
1). В момент нажатия [Тест] нет соединения с Интернетом.
2). Встроенный файрволл не пропускает трафик от eQSLReader.exe
Во всех остальных случаях на нажатие кнопки отображает даты лицензии в поле.
Вот картинка "до":
Картинка "после":
Поскольку для запроса на сервер и его обработки требуется некоторое время, еще и курсор меняет на "песочные часы".Последний раз редактировалось R2ADF; 14.11.2017 в 10:44.
14.11.2017, 10:46 #5
14.11.2017, 10:56 #6
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Тогда, как говорится - будьте любезны:
- версия ОС
- есть ли права админа
- папка для установки программы
- есть ли уверенность, что пароль набирается в правильном регистре и на правильном языке? Проверить можно после сохранения параметров и выхода из программы в файле C:\ProgramData\eQSLReader.ini
Я могу проверять только на собственных аккаунтах eQSL.cc. Поскольку чужих паролей не прошу.
У меня работает. У US-E-12, судя по отклику, работает. У кого-нибудь еще работает? или все, кто скачал, "обломались" на кнопке [Тест]?
14.11.2017, 11:06 #7
eQSLReader.ini нет такого файла в C:\ProgramData\. Его вообще нет.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
14.11.2017, 11:09 #8
винда 7-ка , встроенный файрволл отключал , с паролями -100% правильный.
там же написанно , что программа не требует установки ?
Запускал из папки на рабочем столе.
Вечером попробую из дома , может дома заработает.
C:\ProgramData\eQSLReader.ini - файл есть , пароль и логин там верный ,Николай
14.11.2017, 11:12 #9
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
14.11.2017, 11:16 #10
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Установки не требует, но собственные настройки сохраняет. Работать должно из любой папки, никаких заморочек с этим не проявлялось. Разрабатывалось на W7 32-разрядной.
Почти понятно стало - скорее всего админы прикрыли Вам программы, не входящие в список "официально разрешенных". Попросите, чтобы проверили, что есть доступ по http и https к символическим адресам eqsl.cc и www.eqsl.cc
14.11.2017, 11:25 #11
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1500
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
14.11.2017, 11:25 #12
- версия ОС W7 32
- есть ли права админа - да
- папка для установки программы - C:\eQSLReader
- есть ли уверенность, что пароль набирается в правильном регистре и на правильном языке? - пароль цифровой, провереноНе все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
14.11.2017, 11:26 #13
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Для версий Windows XP и других, старше по возрасту, чем Windows 7, сохраненные настройки лежат тут:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eQSL Reader.ini
Это не я придумал, это так Винда устроена! Проверяйте...
14.11.2017, 11:32 #14
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
А не дать необходимую для разбора ситуации информацию - это ласково и корректно?
Надо, согласен. Я не пользовался периодами на eQSL.cc, поэтому сразу спрошу - там они заводятся отдельными логинами, или пристыковываются к общему логину? Я, когда создавал R2ADF/A, заводил новый логин. А как Вы делали? Может быть, там дело не в совпадении позывного, а в разных ЛОГИНАХ? Проверьте!
14.11.2017, 11:33 #15
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Подключение к серверу проходит нормально, но при попытке загрузки журнала выдаётся сообщение о неправильном формате даты.
Вложение 199558
Не думаю, что заставлять пользователей подгонять формат даты к принятому у автора программы будет правильноПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
