14.11.2017, 11:44 #16
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Увы, вложение не читается :-( а просто картинку прицепить сложно?
При обработке дат с сервера используется формат RFC-не_помню_какой. Но используется. Что является стандартом для веб-серверов. При обработке на компьютере используется только тот формат короткой даты, который установлен стандартными системными настройками. Дайте посмотреть, что у Вас происходит!
14.11.2017, 11:47 #17
- 21.10.2008
- 1,886
- 1167
- 1499
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
14.11.2017, 11:50 #18
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Через прокси-сервер не работает
Alexander (RZ4AG)
14.11.2017, 11:56 #19
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Кстати - если у кого стоит файрволл в составе антивируса (этим, например, славится AVG) - он очень любит по умолчанию выставлять режим блокирования всех неизвестных ему приложений. Запустил eQSLReader на отдельной машине с WinXP - получил сообщение от файрволла. Типа "не пущу неизвестного в Интернет!". И не пустил, кнопка [Тест] не работала. Открыл доступ на файрволле - все заработало.
Так шта-а-а-а... "щитильнее" проверяйте, коллеги. Настройки системы (национальная локализация должна быть стандартной, а не "доморощенной"), папки для сохранения картинок должны существовать или автосоздаваться, логины и пароли должны соответствовать логинам и паролям - а не позывным и паролям... На всех моих машинах с разными ОС - работает. Но у меня настройки - стандартные. Если у Вас нестандартные - пожалуйста, при публикации замечания постарайтесь разобраться с ними, и укажите в Вашем сообщении, что Вы самостоятельно поменяли по сравнению со стандартом. Заранее, как говорится. И спасибо за понимание.
14.11.2017, 11:58 #20
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
14.11.2017, 11:59 #21
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Все работает корректно!
Спасибо за программуUI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
14.11.2017, 12:01 #22
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
14.11.2017, 12:14 #23
- 21.10.2008
- 1,886
- 1167
- 1499
14.11.2017, 12:34 #24
14.11.2017, 12:37 #25
14.11.2017, 13:14 #26
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
14.11.2017, 13:24 #27
14.11.2017, 13:41 #28
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
14.11.2017, 14:15 #29
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Ошибка с неправильной датой локализована и устранена. Там дело не в DecimalSeparator, а вообще в интерпретации формата даты. В одном месте превращал строку в строку, а корректнее надо через EncodeDateTime. Ну, слава Б-гу, разобрались. На литовских стандартных настройках проверил - у меня работает.
Параллельно вел разговор с Николаем (RA3SI), он просил сделать отдельную кнопку "Стоп" при загрузке изображений карточек. Подумал, решил, что делать этого не буду - всегда можно снять задачу через Windows Task Manager. Снятие безболезненно для изображений - что не успело загрузиться, то и не сохранится. На его замечание про присоединяемые вручную интервалы дат к основному журналу на eQSL.cc - пока вручную интервал не присоединить, программа ничего не будет знать про эти связи. Соответственно, и грузить журналы и картинки к ним не будет. Да и не рассчитана она на такое изощренное насилие над забугорным веб-сервером... :-)
В заглавном сообщении темы по ссылке лежит обновленный архив. Кто будет брать - проверьте при запуске, версия 1.00.001, сборка 1114. Спасибо коллегам за конструктивное участие.Последний раз редактировалось R2ADF; 14.11.2017 в 14:23.
14.11.2017, 14:24 #30
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Система 7,32 бита.
С утра запустил-не работало,потом дошло-из нижнего поля "Лицензия" нужно скопировать даты начала и конца лицензии в верхнее поле "Лицензия"-и сохранить.И всё стало нормально.
Единственное-не было времени до работы загрузить много eQSL-картинок.Закинул несколько на пробу.
Будет время-посмотрю как будет программа работать.
Удачи разработчикам!
Алексей R2LAC
