20.01.2007, 15:50 #1
- 20.01.2007
Проблема с ICOM IC-746PRO
Доброго вам времени суток!
у меня такая проблема: Icom 746pro, уже почти год трудится в шеке. Сегодня утром решил поработать, включаю и не пойму-аппарат полностью включился и постоянно работает на передачу :russian_roulette: . Любые уговоры перейти на прием на него не действуют... Попробовал ресет, сделал-без изменений, так и работает TX (светодиод горит). переключение по бэндам, в меню и т.д. все работает. Единственное, что удалось установить-на 2м все работает в штатном режиме (с переключением на данный бэнд, аппарат снимает передачу и переходит на приём)...
Подскажите пожалуйста, что случилось???
заранее благодарен!
20.01.2007, 16:05 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Это легче, что работает на 2М.
Возможно, H-send "заело". Что подключено к АСС разъемам?
На педали не лежит кирпич?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.01.2007, 16:16 #3
- 20.01.2007
в ACC1 был подключен home-made интерфейс для цифры... отсоединение и повторное подключение никакого эффекта не дает.
педали нет...вобще нет... :help2:
24.10.2007, 23:33 #4
- 09.10.2007
- 49
- 13
Была похожая проблема с 746, тока на передаче был на всех диапазонах.
Я просто не до конца вставил шлейф на плате (на той , что фильтры стоят).
25.10.2007, 14:11 #5
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
устранял похожую проблему на другой модели трансивера:
Вот это сделайте:
1)проверьте питание +13.8в
2)отсоедините гарнитуру и все шнурки что подключены
к трансиверу..(кроме антенны или эквивалента разумеется)
не помогает -от отключеном состоянии
открываем трансивер и делаем визуальный осмотр
продуваем всю пыль и удаляем все залипухи кусочки
припоя...
-возможно припой или волосок какого-то тоненького
провода попал через вениляционные жалюзи...
проверяем все шлейфовые соединения-были случаи
окилялись соединения..(я не знаю сколько лет вашему
девайсу--если старый однозначно все шлйфы пошевелить вынуть \вставить аккуратно
не помогло?
открывем мануал со схемой -смотрим все реле
что переводят
в режим TX ( в моем случае было :залипло реле что переключало на передачу)тестером аккуратно проверяем релюху нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты-не помогло?
сморим ключи что управляют этим реле в режиме RX они как правило выключены потом сам сигнал что коммутирует эти ключи....
щительней только что бы не наломать дров...
не помогло???
ищем спеца с опытом...платим денежку и ждемс..с...с
удачи
de US8CP
цитата:ленивому человека любая работа-это подвиг
Гюго сказал...
31.07.2008, 00:11 #6
- 31.07.2008
- 73
У меня такая же проблема...
Привет!
У меня такая же проблема: на УКВ работает и нет проблем, на КВ все работает, но только на передачу...
Вы как-нибудь решили проблему? Если да скажите как
73! ua1ald
