25.02.2008, 13:07 #16
05.03.2008, 13:48 #17
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Придавил отвёрткой транзистор 2sk2973 появился выход 20 вт, пропаял ему все ноги, появилось 100 вт, провёл одну связь - пропал выход, через час включил трансивер снова 100 вт., повесил на 2sk2973 радиатор с термопастой, провёл 5 связей и опять выход пропал...
07.03.2008, 14:15 #18
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Сегодня щупом прошёлся по всем транзисторам, сначала отсоединил кабель который приходит на верхнюю плату, включил контрольный приёмник. встал на центральную жилу- на приёмнике 3 бала, потом на входе и выходе 2sk2973, на входе так же 3 бала, на выходе уже 5, на входе С1971 5 балов, на выходе 9. На входе 2SK2975 9 баллов, а с них ничего нет..., еле слышно несушую. Выходит у меня в обоих аппаратах 2SK2975..., 8 штук надо....
Нашёл в хламе 3 радиостанции ALAN Лов бэнд.., в них на выходе стоят С1972.., думаю на один аппарат хватит... Вроде ктото ставил...
Кто менял на С1972? поделитесь опытом
07.03.2008, 15:07 #19
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
У меня заменены на 1972, но менял не я, такой уже приобрел. А вообще это часто делают, меняют по возможности. Так что ставь не раздумывай.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
07.03.2008, 15:20 #20
07.03.2008, 16:17 #21
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Андрей, зайди на h-t-t-p://w-w-w.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm там описывается такой вариан замены. Убери тере в нужном месте и зайди. Фотоапарата нет под рукой.
Удачи!Последний раз редактировалось RW4CGO; 07.03.2008 в 16:21.
08.03.2008, 07:51 #22
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
мне бы увидеть как на практике обвес сделан...
11.03.2008, 11:59 #23
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
попробую навесным монтажём пока, запустить бы....
12.03.2008, 13:13 #24
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
RD15HVF1 не нашёл, поставил С1972 , кондёр и два стоомных резика R5 и R6, ток покоя не мерял, включил аппарат, выход появился, 100вт.
Тюнер включил, но он не выстраевает КСВ в единицу, отключается, это при настроенной антенне, и так по всем диаппазонам, пока справляюсь ручным тюнером. Сброс процессора делал, не помогло.
ALC индикация в порядке.
В чём проблема не понятно
13.03.2008, 12:19 #25
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Какие напряжения и токи должны быть на С1972?
Временами пропадает выход...
при токе покоя 400ма, и 0.5 вольт
Добавлено через 16 минут
зпапаял только С3 22пф, R5 и R6 по 100 ом с истока на затвор, мне кажется этого не достаточно, обратная связь вроде должна быть сток-затвор.,
резисторы 0.125 вт, кондёр втал родной с платы драйвера.Последний раз редактировалось R7CA; 13.03.2008 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2008, 01:37 #26
