15.05.2012, 21:47 #46
- 16.03.2009
- 34
Правильно, RD 16 мощнее того шо було... Но они с лёгкостью переносят все тяготы "лишения".Геннадий Григорьевич Шульгин именно их и ставит,только их надо подобрать - пару,что конечно накладывает трудности определённого характера,зато потом забываешь про все невзгоды.Так же вполне прекрасно работают RD15е.Удачи!
UX3IV
24.05.2012, 07:53 #47
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Добрый день!
Вообще кто-нибудь реально оценивал с помощью приборов, целесобразность переделки по входу RX ? Я понимаю многие говорят: "Как небо и земля". Как говориться сколько вешать в граммах??? ;-)Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
22.06.2012, 19:23 #48
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
в граммах. включаете нагрузку в место антенны все фильтра открываете включаете 2 амплифаера по входу и слушаете шум. шум складывается не только из части вч пч но и нч ,так что можете выкинуть нч снять сигнал до входа на нч и прослушать на другом дополнительном супер пупер усилителе нч малошумящем или через цифровой анализатор сравнить уровни шума на разных частотах от 300 до 3500 гц сравнить амплитуды и решить, что же все таки шумит, а может и не шумит вовсе, после всех траблов можно померить, потом поменять блок питания если он без трансформаторный на трансформаторный и еще раз удивиться.
Егор
10.01.2013, 23:40 #49
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 300
- 9
к сведению пострадавших от злополучного драйвера IC 151 (1678) в последних версиях 7400 (746про) (на выходе полевые транзисторы ) питание микросхемы +5 вольт через резистор 10 ом , было +8в
Евгений (RV6FP)
23.02.2013, 12:38 #50
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 462
- 224
- 20
Евгений, к Вам, как к последнему отметившемся в этой теме вопрос: при установке реле вместо пин-диодов выпаивается все, что относится к входному пину? Т.е. все, чего нет на втором фото? И еще - на всех фото этой переделки используется реле с одной группой контактов. На фото две коммутируемые точки. Если коммутировать только одну (вход), то будет-ли такой же эффект от этой переделки?
И насчет м/с преддрайвера - у моего трансивера питание этой м/с +5 в и только в режиме передачи. Пробовал нагрев ее - нагревается очень долго и незначительно. Серийный номер аппарата большой. По видимому из последних партий.Владимир (UY3IG)
23.02.2013, 13:48 #51
23.02.2013, 15:06 #52
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 462
- 224
- 20
И какое же тогда реле применить? На всех снимках этой переделки реле TRR-1A-12S00 (smd) или TRR-1A-12D-00-R (dip), а они имеют по одной нормально-разомкнутой группе. Фото с двумя реле мне не попадалось.
Владимир (UY3IG)
23.02.2013, 15:15 #53
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
23.02.2013, 15:15 #54
28.02.2013, 00:57 #55
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
26.04.2013, 15:05 #56
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Добрый день! Сравнивал сервис-мануалы 7400, 746pro и моего 746. Так вот каскад с пин-диодами в 746 другой. Там один МА77 стоит. Вопрос данная модернизация в CTRL UNIT актуальна для простого 746 или нет???
26.04.2013, 15:24 #57
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 462
- 224
- 20
Купил TRR-1A-12S00 для данной модернизации. А напряжение, которое переключало пин-диоды оказывается всего 5вольт! Эти реле срабатывают от 5 вольт, но все время думаешь - а вдруг?! Купить же такие реле на 5вольт и с двумя группами проще. Так почему же все используют реле именно на 12вольт?
Владимир (UY3IG)
26.04.2013, 15:41 #58
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
21.05.2013, 00:25 #59
- 05.02.2006
- 391
- 282
Не много не в тему.Приобрёл данный аппарат и был приятно удивлён звучанием аппарата.Аппарат без переделок,всё стоит родное.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
07.06.2013, 03:07 #60
- 05.02.2006
- 391
- 282
Вчера потух дисплей.Не стал восстанавливать схему.Взамен неоновой лампы поставил 6 ярких светодиодов белого цвета,получилось не плохо.
