01.02.2015, 20:32 #1
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 75
- 6
IC-746PRO
Здравствуйте всем.
Работал на 20ке (ант 2)
Перешёл на 15 и забыл переключить на ант.2
Результат-нет мощ. на КВ (0.6 ватта)
и 144 мгц.
После 8-и лет работы IC-746Pro.
Подскажите какие каскады(Тр.микросхемы) надо проверить.
Буду благодарен за любую информацию.
Геннадий (R9DU)
01.02.2015, 20:48 #2
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,151
- 4773
- 1724
зачем создавать новую тему если их в разделе штук 5
про то как вылетает драйвер?
наберете в поиске вопрос и сразу вам ответ
http://forum.qrz.ru/ic-746/36967-ic-...peredacha.html
http://forum.qrz.ru/ic-746/39807-pos...oschnosti.html
http://forum.qrz.ru/ic-746/36315-pro...ne-sovsem.html
http://forum.qrz.ru/ic-746/33398-ic-...oschnosti.html
http://forum.qrz.ru/ic-746/34889-net...com-746-a.html
http://forum.qrz.ru/ic-746/18089-ic-...pal-vyhod.htmlПоследний раз редактировалось R7CA; 01.02.2015 в 20:53.
Андрей
01.02.2015, 21:01 #3
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,151
- 4773
- 1724
Скорей всего транзисторы драйвера,
когда вылетает микросхема нет даже 0.6W.
Плата с транзисторами находится под верхней крышкой, сразу за вентилятором.
4смХ2см её примерный размер, если до неё с транзистора C1971 есть выход~ 5W то её отпаиваете, и как на множество фото которые есть в темах ставите навесным монтажём транзисторы RD15HVF1 или C1972.
вот колхозный метод как без приборов можно найти неисправность
http://forum.qrz.ru/ic-746/18089-ic-...tml#post173754Последний раз редактировалось R7CA; 01.02.2015 в 21:17.
Андрей
02.02.2015, 07:09 #4
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 75
- 6
Здравствуйте Андрей.
Я всё просмотрел но темы работал без антенны нет.
Видел как дорабатывают драйвер.
Обвязка М10 R7,R8 с 68ом до 100ом
R5,R6 100ом .
Зачем убрали R1,2,3,4 я не понял.
Я не силён в этом но они типа демферов,защита,зглаживают броски-может я не прав.
Есть доработка-убирают 22рф и ставят подстроечный.
Как грамотно доработать драйвер у меня масла в голове
не хватает а схемы нет ,зрение не "в красную армию"как говорится-был молодым высоким и кудрявым, стал
маленький и седой.
Заказал RD15 в Екатеринбурге промелектроника ,там самые дешёвые ,за 4шт. 1788р+290р почта.
Спасибо Андрей что оперативно откликнулись.de R9DU
05.02.2015, 14:14 #5
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 75
- 6
Здравствуйте всем.
Закрываю тему.
R7---4.7ом на 10ом.
Пропаял Q1 2SC2973----появилась мощность 97.6 ватта
В моём IC-7600 за 3 года таких заморочек не было.
R9DU_Gennady.
05.02.2015, 14:25 #6
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.02.2015, 16:06 #7
05.02.2015, 16:12 #8
05.02.2015, 16:17 #9
05.02.2015, 16:47 #10
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.02.2015, 18:11 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
В усилителях обычно ДРАЙВЕРОМ назывался предшествующий оконечному каскад! В данном случае предоконечный двухтактный усилитель на полевых транзисторах. А микросхема 1678 несет функции предварительного широкополосного УВЧ или YGR amplifier, если уж переходим на американский язык. Если микросхема сдохла, что иногда бывает, то мощности в нагрузке и не будет, но если микросхему выпаять и между 1 и 5 ножками впаять конденсатор емкостью 0.01 мкФ, то радио выдаст мощность вполне достаточную для раскачки любого РА! Если же сдохнет один транзистор в плече ДРАЙВЕРА, то передатчик может выдать на "десятке" и все 100 Ватт, но по мере снижения частоты, мощность будет снижаться. Если сдохнут оба транзистора, то на выходе может быть не более о,5 Ватта или вообще ничего!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
05.02.2015, 18:26 #12
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.02.2015, 19:19 #13
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
Был тоже дефект в Q1- 2SK2973. Менялась мощность от нажатия на его корпус.Заменил - проблемы исчезли.Внутреннее отслоение подложки.
WALEK13 ... R7WA
05.02.2015, 20:18 #14
05.02.2015, 21:02 #15
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Транзистор 2SK2973 во многих трансиверах ICOM меняю на RD01MUS1 а в последнее время на RD01MUS2 . На широкий вывод истока припаиваю полоску медную - она попадает в поле потока воздуха вентилятора и транзистор не перегревается .
Микросхему µPC1678GV меняю на высокочастотный NPN биполярный транзистор BFR92A - работает великолепно и имеет отличную линейность в ICOM IC-746-746PRO как на КВ так и на 144 Мгц
