Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 633
Like Tree109Спасибо
Тема: TS-990
  1. #331
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Сергей, ru9f - Вы по экрану все сделали, осталось только файл скачанный скормить.
    Если что то смущает, в инструкции на вашей картинке все написано.
    Никакого метода выбирать не надо.
    Просто сделайте как там написано и все.
  2. #332
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Игорь, спасибо за ответ. Я пробовал и с компа, и с флешки. Что-то пока не могу засунуть в него обновление. Я предположил, что тут нужно выбрать путь, либо с флешки, либо с компа.
  3. #333
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Только с флэшки ,в инструкции об этом конкретно написано. И не в коем случае не распаковывать .Голая флэшка и кроме архива с обновлением ничего.Да проще не бывает!
  4. #334
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Я обновляю с компьютера через кабель. Никаках флешек не использую.
    Все работает. Достаточно выбрать на компе определившийся жестки диск и положит туда zip файл.
    Главное, zip файл не надо разархивировать
  5. #335
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Ну и что из этого. Самое простое и действенное с флэшки ,обновляюсь уже с v 1.1 до v1.13.и каждый раз.
  6. #336
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Коллеги, спасибо за помощь. Засунул с флешки, но обновиться не получилось. Пишет не правильный файл. Возможно потому,что у меня стоит 1.04, а обновляюсь сразу до 1.13. Хотя на сайте написано, что 1.13 включает все обновления. Буду разбираться.
  7. #337
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Вы что то с файлом сами сделали.Было у меня такое. Скачайте заново . Флэшку форматируйте и скопируйте весь архив на флэшку(не открывайте). И дальнейшая очередность указана в моем сообщении .Это перевод с сайта Kenwood. Там делать нечего,все получится.
  8. #338
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Засунул я в него 1.13. Видимо проблемы были с флэшкой. Засунул через комп. Хочу спросить вот что ещё. У меня бывает при некорректном выключении питания ( например отключении электричества), потом при включении трансивер долго загружается, висит такая картинка. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177886 выключаю аппарат, проходит время часа 2-3, потом все включается и нормально работает до следующего раза. Сейчас приобрёл ИБП на 1КВт, но и он меня один раз подвёл. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  9. #339
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Засунул я в него 1.13. Видимо проблемы были с флэшкой. Засунул через комп. Хочу спросить вот что ещё. У меня бывает при некорректном выключении питания ( например отключении электричества), потом при включении трансивер долго загружается, висит такая картинка. выключаю аппарат, проходит время часа 2-3, потом все включается и нормально работает до следующего раза. Сейчас приобрёл ИБП на 1КВт, но и он меня один раз подвёл. Кто-нибудь сталкивался с таким?
    У меня не было. Электричество пропадало, но когда включал - нормально загружался.
  10. #340
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Игорь, спасибо за ответ. У меня это тоже не система. Обычно если выключают электричество, то надолго. У меня когда первый раз потухло, хотел запустить с генератора, заодно и проверить шумы в локации, прошло времени минут 10-15, второй раз подвёл ИБП, отключился на секунду, этого хватило. Сейчас после обновления может такое не повторится, ведь последний раз обновлялся года полтора назад.
  11. #341
    QRPP
    15.12.2017
    Добрый день!
    Друзья помогите разобраться , я правильно понимаю , передача в эфир записанного файла того же эфира не возможна ? Только предзаписанные аудио можно транслировать ?
  12. #342
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Пожалуй самая большая по объему прошивка(программа трансивера) за последние годы. Перечень обновлений в описании. Только что обновился и программу управления в том числе +программа дистанционного управления трансивером.
    https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
  13. #343
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Спасибо Владимир!
    Даже жаль, что трансивер продал.
    Интересно было бы попробовать.
    Но трансивер продал не дорого, но главное в хорошие руки.
    Поэтому радуюсь за человека.
    И слежу за Вашими комментариями.
  14. #344
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Обдумал как следует и решил ,то что сейчас в основном выпускают и продают ничем кардинальным не отличается,поэтому решил .....пусть остается,душу радует. А что бы не отставать от ...... решил плавно перейти на SDR. прикупив SunSDR2Pro.Так что все в паре работает.На выезды тоже СДР ic7300 ....то что надо!
  15. #345
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    Уважаемые коллеги. Есть вопрос:
    1. Вчера получил 990-й, 2013 года, поставил последнюю прошивку, всё работает, очень доволен. Спасибо огромное бывшему хозяину. Если он захочет, назову его. Тем не менее: при подключении к усилителю SPE Expert 1.3K-FA кабелем RS-232, который использовал с 590-м, усилитель не переключается на диапазон настройки трансивера. Делает это только после декодирования сигнала передачи. 590-й переключался сразу. Распиновка одинакова, проверил. Не нашёл в меню установку скорости передачи данных. На 590-й устанавливал 19200. Сейчас порт работает на 115200. Что не так делаю, что не настроил?
    Офф... На данном форуме "последнее" сообщение является первым, а "первое" последним. Читаю форум снизу в верх. Неудобно. Как настроить правильно?
    Офф2 На форуме CQHAM не могу ответить на глупые вопросы антиспаммера: "батарейка высокая села или падает" и т. д. Модераторы на запросы не отвечают. Как зарегистрироваться?
Метки этой темы
