14.12.2017, 15:43 #1756
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Это в программе делается по моему, а не в трансивере.
Виктор UA0DM
14.12.2017, 16:20 #1757
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
14.12.2017, 16:32 #1758
- 04.01.2015
- 18
- 4
- 9
Валерий, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Удачи Вам!
73! Николай UA1ZIKUA1ZIK
15.12.2017, 07:45 #1759
02.01.2018, 12:52 #1760
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Всех с наступившим 2018 годом!
Подскажите. В установках меню 178 EXT AMP TUNING PWR
выставил мощность 10 Wt.
Как сделать так, чтобы эта мощность появлялась на выходе
трансивера для настройки внешнего PA (или вн. тюнера)?
02.01.2018, 15:29 #1761
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
приклеил кнопку, одним концом на массу, другим в пин разъема. Третий слева в верхнем ряду. закрепил кнопку на верхней крышке аппарата.
02.01.2018, 17:34 #1762
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
02.01.2018, 18:01 #1763
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Да, это разъем. Туда подается низкий уровень от совместимого тюнера/усилителя в процессе настройки. У меня тюнер самодельный, не автомат, поэтому кнопочка.
А куда еще менее? Одна кнопка и отрезок провода...
21.01.2018, 21:46 #1764
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Читал всякую фигню про SDR, увидел претензию, что Yaesu шумноваты на слух. Промерил амплитудно-частотную характеристику приемника и удивился - оказывается, заводские настройки приводят к почти линейной АЧХ. Иногда шум в SSB действительно надоедает, если сравнивать его с "классической" АЧХ связного приемника, имеющей завал до 6 дБ на октаву. Полез в меню - заводские настройки 200 - 2800 герц.
Пункты 99-102 позволяют сделать звук удобным.
Нижняя частота - 300 герц, завал - 6 дБ/октава.
Верхняя частота - от 800 до 1200 герц, завал - 6 дБ/октава.
Контроль АЧХ программой Spectrogram. Скажу, что в SSB на прием началась совсем другая жизнь.
Думаю, что в Yaesu FT-1200 то же самое.
Василий (RX3AKF)
25.01.2018, 14:00 #1765
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Всем здравствуйте!
Приобрел на Али R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц
Подключил к разъему ANT3/RX? программа HDSDR.
Все заработало, управляется по CAT. На большом экране ноута кликаешь по водопаду - трансивер становится на частоту , ну и т.д.
Из минусов: пришлось корректировать частоту в приставке, она "плывет" первое время. Особенно это напрягает в CW, но после минут 5 вроде устанавливается.
А что делать, все тот же китайский свисток, но с встроенным конвертером. Просьба к тем, кто ставил CW Skimmer. Нужна помощь по настройке и по возможности
сама программа, вылеченная от "жадности".
25.01.2018, 14:42 #1766
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
авторское лекарство стоит всего 500 руб, если вы из СССР.
было бы разумнее включить китайскую приставку к другому разъему- выходу ПЧ 9 МГц. Разъем ANT3/RX предназначен для отдельной приемной антенны. Это ВХОД, а не выход.
25.01.2018, 15:06 #1767
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
25.01.2018, 15:12 #1768
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
RZ4AG пишите, он поможет ,
25.01.2018, 15:31 #1769
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
25.01.2018, 16:25 #1770
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
