11.10.2012, 07:41 #61
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Саша, привет!
Как в айкоме 7600 не получится, но есть выход пч на задней стенке можно SDR приемник прикрутить и самое то будет помоему.
ВикторВиктор UA0DM
11.10.2012, 08:48 #62
- 23.02.2010
- 24
- 31
в качестве дополнительной информации- заказывал у EU6AB ,продажа трансивера FTDX3000 началась с 4 октября, срок исполнения 2-3 недели....аналогичная информация о приеме заказа на данный трансивер появилась на сайте дальневосточных продавцов,цена по-моему 101.000р. в сообщении №35 ,если я не ошибаюсь,ссылка на буклет,я вел речь о мануале-инструкция по эксплуатации 3000ка.Более добавить нечего-жду.. Если есть желающие ознакомиться с мануалом и имеющие право опубликовать на форуме ссылку-пишите.. обязательно отвечу.
11.10.2012, 10:19 #63
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
На сайте Yaesu мануал в свободном доступе - кому нужно скачает.
Трансивер мне заочно нравится. Рад за будущих владельцев.
Кнопки TXW вполне достаточно для прослушивания частоты толпы при сплите. В 7600 не пользуюсь двойным приемом чтобы не перегружать уши лишними и "бестолковыми" звуками.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2012, 11:27 #64
24.10.2012, 18:28 #65
- 23.02.2010
- 24
- 31
Прошло 13 дней и FTDX- 3000D у меня на столе. Получил сегодня вечером и я решил отложить подключение и ввод в эксплуатацию на завтра. Первое впечатление от внешнего вида положительное.Комплектация как и обещали - к стандарту добавили FH-2,а к инструкции по эксплуатации принципиальная схема трансивера (надеюсь не пригодится hi hi). Спасибо EU6AB Андрею -четко и надежно.
Завтра заменю в шэке 950 на 3000... постараюсь найти ,как говорят разницу.
24.10.2012, 20:24 #66
25.10.2012, 03:24 #67
25.10.2012, 18:24 #68
- 23.02.2010
- 24
- 31
И так..950 упакован и ждет отправки покупателю а на его месте уже как минут 30 работает 3000к. Смена базового трансивера прошла без проблем- всё что было подключено к 950 (CAT ит.д) было включено в 3000к ,переустановил порт,установил уровень по входу data (с завода стоит 50..реально достаточно 20 (кстати 950 по входу data также стоял на 20) и я в эфире. Теперь о первых моих впечатлениях. Оценка субьективная, сравниваю с 950. Прежде всего начну с +
-очень грамотно размещены ручки по работе с группой фильтров.
приятно работает визуальная индикация работы каждого фильтра.
(в 950 черточки,которые смещаются смотриться как бы не очень)
- оценил работу руфинг-фильтра от 600 гц и выше..реально 950 здесь теряет.. сравнивал по приему. 3000к "режет" по взрослому помехи и сигналы коллег. повторюсь -очень удобно работать отдельными ручками а не как у 950- кнопкой выбрал и одной ручкой работаешь.
-не скрою переживал как размер дисплея,как индикация. качество- доволен всем.Если в 950 ряд показаний на мультидисплее я читал с трудом..то здесь нет проблем.
-очень грамотно(опять же субьективно) организована работа с меню..правда надо привыкнуть к работе с"джойстиком"
-немного непривычно после 950 выбор моды по "кольцу"-
-рад что после темной без подсветки панели 950 у 3000ка светятся основные клавиши - выбор антенн,выбор фильтра и т.д. (слева от дисплея..сверху вниз
(-) пока не нашел
Наверное будет правильным если я пока приторможу с дальнейшей оценкой аппарата,надо читать .читать и читать мануал.(правда с переводчиком hi hi)..впереди работа с кодером\декодером CW\PSK\RTYY и т.д. работа FH-2..
Не выдержал и снял два аппарата вместе (правда без подключения питания) хорошая получилась стоечка.
P.S. Я хорошо помню свои эмоции,когда на смену IC-718 я купил FT-950,что-то похожее испытываю и сейчас. 73
26.10.2012, 12:45 #69
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
W9CIN о 3000: «использую трансивер неделю, до этого использовал много разных трансиверов, поэтому полагал, что уж этот-то надо опробовать обязательно. Приемник великолепный, DSP работает хорошо, от корреспондентов получил высокие оценки SSB сигнала. «Телевизор» - сказать «отлично», это значит ничего не сказать…
Единственная вещь, которая мне не очень понравилась – размер дисплея в режиме Spectrum scope., размер экрана в этом режиме 3 дюйма на полдюйма (7,5 см на 1,25 см), увидеть что-то удается, но размер изображения слишком мал. Мы подключили наш RF Space SDR-IQ приемник к выходу трансивера на задней панели и использовали программу "Spectraview" и "Parameters" для FT5000 и получилось супер! … Каждый должен понимать, что не существует совершенного приемника, но, по моим представлениям, приемник в этом аппарате близок к совершенству…»
Вот и пошли оценки, но эмоций пока больше, чем анализа. Но это понятно... 73!Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
27.10.2012, 05:37 #70
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Последний раз редактировалось R8TX; 27.10.2012 в 06:06.
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
27.10.2012, 07:03 #71
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Кнопка TXW Yaesu = XFC Icom.
Владимир
27.10.2012, 07:54 #72
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
27.10.2012, 07:59 #73
27.10.2012, 08:00 #74
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
27.10.2012, 08:01 #75
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
