Страница 115 из 162 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1711
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Снял видео экрана
    Сергей, прошивку получил, спасибо.
    Но после просмотра видео чего-то шиться пока перехотел. Анимация, мягко говоря, тормозит. Особенно S-метр.
    Нет ли у вас прошивки старее, которая без водопада. Я так понимаю из-за водопада тупит?
    А если scope выключить, то S-метр также тормозит?
    Спасибо!
  2. #1712
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо!
    Мягко говоря не понял про анимацию.
    Вы там где мультик увидели?
    Там где S- метр тормозит, так это трансивер на передачи работал. Стрелка немного "дергается" показывает КСВ чуть больше 1.
  3. #1713
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    Ну вся графика двигающаяся на экране же не настоящая аналоговая, а рисованная, двигающаяся, анимированная.
    Я про поведение S-метра во время приёма (с 9 секунды вашего видео).
    Где-то на форумах читал, что после прошивки, с появлением функции водопада - производительности не хватает, и изображение (включая S-метр) притормаживает. Работает не так плавно, как раньше.
    Человек даже решил шиться обратно на более старую прошивку, безводопадовую.
    На вашем видео стрелка работает не плавно как настоящая аналоговая, а "дёргано". Возможно это из-за приёма CW (в такт знакам).
    Если не затруднит - попробуйте в режиме SSB оценить "плавность" картинки. Если всё нормально - буду шиться
    Спасибо!
  4. #1714
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Все верно.
    При включении водопада немного тормозит s метр.
    Но... Водопад можно не включать, это же в меню делается, а всем остальным пользоваться в полной мере.
    Шейте и не думайте.
  5. #1715
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо!
    Я понял о чем речь. Водопад видимо притормаживает. Стрелка не такая резвая как без него.
    Но что это меняет. Уровень сигнала показывает, ALC, мощность и т.д. Не выносите себе мозг. Как радио 3000 супер. Как мультимедия по анимации мультика
    со стрелкой и водопадом не очень.
    До этого были IC718, FT-450D, FT-950. Сейчас FTdx3000 для стационара и FT-897D для выездов.
    Хотите смотреть стрелку как у вас сейчас, не шейте TFW_V0201 (экран), а залете FW-DSP_v0555 и FSW018_v0122.
    Но вы хотели попытаться устранить мерцание прошивкой TFT. Опять сомнения замучают
  6. #1716
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо!
    Пожалуйста смотрите, оценивайте.
  7. #1717
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Просто выключите водопад в меню. И все. Ваш S-метр отчахнет
  8. #1718
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    Мужики, чудеса ) Купил сегодня защитную плёночку на экран.
    Отодрал заводской "целофан". Вымерял нужный размер, вырезал. Наклеил.
    При дневном свете - экран не мерцает. Сейчас в темноте - не мерцает.
    Достал заводскую плёнку. Думал может какой-то эффект она вносит.
    Не. Не мерцает. Аппарат самоизлечися.
    Вопрос такой: кумулятивные ли обновления? Шить можно со старой прошивки на новую (через несколько штук перепрыгнуть) или лучше шить последовательно?
    Спасибо!
  9. #1719
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо!
    Можно сразу новую заливать
  10. #1720
    13.03.2008
    308
    35
    Спасибо, а можно такое же, только с переключением agc, slow - fast.
    Как предположение:
    применение гибкой пластинки для контакта общего провода с металлической панелью,
    не надежность этого контакта приводила к появлению фона при увеличении подсветки в ft-450,
    появлении щелчков при вращении ручки select в ft-950, а в этом случае,
    изменение внешних условий - влажности, привело к улучшению контакта и "самоизлечению".
  11. #1721
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    Спасибо!
    Прошился. Ушло 15 минут, включая прочтение мануала..
    Половину времени заняла прошивка TFT. Дольше всех шилась.
    Куда-то убежало меню 177, не пойму как теперь регулировать выходную мощность в SSB
  12. #1722
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Снял видео экрана.
    Уровень яркости 4.
    Похож на китайскую магнитолу 90-х годов. Кто помнит...
  13. #1723
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Кто на что похож?
    Зависть плохое чувство товарищ
  14. #1724
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    51
    879
    252
    285
    Спасибо!
    Там же где и CW ручка одна.
  15. #1725
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо!
    Ручкой с панели
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
