Страница 116 из 162 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1726
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Ручкой с панели
    Цитата Сообщение от RN0C Посмотреть сообщение
    Там же где и CW ручка одна.
    Читаю эту тему форума, пока на 60ЫХ страницах.. Там ещё у нас нет регулировки с панели в режиме SSB и все друг-другу на это жалуются
    Спасибо за подсказку!
  2. #1727
    18.03.2006
    44
    272
    13
    А мне говорили, что сзади на широком разьеме можно замкнуть два пина и аппарат перейдет на тх с минимальной мощностью несущей- для настройки РА и внешнего тюнера. Вспомнить не могу, а до эксперимента руки не доходят. Приходиться постоянно крутить эту ручку и уменьшать мощность при настройке.
  3. #1728
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Я составил таблицу настроек для внешнего тюнера по диапазонам.
    При переходе на другой диапазон выставляю по ней. Далее подстраиваю КСВ в 1.
    Ручку мощности не кручу.
  4. #1729
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    38
    30
    19
    10
    А контуров усилителя не хватает для согласования с антенной?
    Почему многие пользуются еще и тюнером?
  5. #1730
    18.03.2006
    44
    272
    13
    использую антенну с симметричной линией питания, ибо живу в районе со сложной помеховой обстановкой. поэтому внешний симметричный тюнер(ручной).
  6. #1731
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    953
    279
    1153
    А я составил таблицу настроек PA и необходимой мощности выдаваемой трансивером по диапазонам.
    Почему-то мощность для раскачки PA по диапазонам нужна разная.
  7. #1732
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,395
    341
    1659
    А мне говорили
    Удивительно ! Самому мануал не прочитать ? Интересная книженция и с картинками.
  8. #1733
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Я без усилителя работаю на диполь. В качестве фидера симметричная линия MFJ.
    Если бы мощность у вас была на раскачку PA одинаковой по всем диапазонам от 160 м до 10 м, то я бы позавидовал вашему идеальному PA
  9. #1734
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Если вас не затруднит, приведите скрин-картинку, пожалуйста.
  10. #1735
    10.08.2006
    953
    279
    1153
    Так изображён разъём в инструкции:
    В инструкции не описано назначение контактов 8 TX INH и 11 TX REQ.
    Возможно, с помощью их уменьшается мощность.
    Кто знает, для чего эти контакты?
  11. #1736
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    TX REQ - запрос на передачу,
    TX INH - запрет передачи.
    Можно попробовать использовать для регулировки мощности EXT ALC
  12. #1737
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    51
    879
    252
    285
    11 выход разъема использую вместе с внешним тюнером. Когда он замыкается на землю, трансивер переходит в режим передачи на малой мощности(уровень мощности устанавливается в меню трансивера для внешнего тюнера) низкочастотного сигнала.
    http://www.ldgelectronics.com/assets...T-PAC-3000.jpg. Компания LDG просит за такой кабель 15$
  13. #1738
    10.08.2006
    953
    279
    1153
    Устанавливается скорее всего здесь:
    Сам не проверял.
  14. #1739
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Products LDG Electronics незамудренный такой кабелёк.
    Суть ясна, для ручного тюнера проще вывести отдельную педальку в этот разъем.
  15. #1740
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    помогите разобратса
    крутанув ручку RF/SQL до упора в лево на индикаторе стрелка до конца 9+60 не доходит ... становитса гдето 9+45 ...
    из несколких апаратов ..такое у одново ...
    перекопал сервис .. нечего не нашол ...
    ето проблема или такое бывает ...?
    LY5Y Gin.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
