Страница 118 из 162 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1756
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,901
    1676
    4477
    Это в программе делается по моему, а не в трансивере.
  2. #1757
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    349
    Цитата Сообщение от UA1ZIK Посмотреть сообщение
    Есть инструкция на русском языке, которую, как кажется, перелопатил вдоль и поперек. Но не нашел ответ на вопрос установки DELAY при подключении внешнего усилителя, так называемая задержка при коммутации внешнего усилителя. В меню эту функцию не нашел.
    Меню 66 QSK. Значение по умолчанию - 15ms
  3. #1758
    04.01.2015
    18
    4
    9
    Валерий, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Удачи Вам!
    73! Николай UA1ZIK
  4. #1759
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Инструкция на русском языке не актуальна. Она просто устарела. Скачайте инструкцию на официальном сайте yaesu для последней прошивки.
    Со времен выхода инструкции на русском в меню много что поменялось.
  5. #1760
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Всех с наступившим 2018 годом!
    Подскажите. В установках меню 178 EXT AMP TUNING PWR
    выставил мощность 10 Wt.
    Как сделать так, чтобы эта мощность появлялась на выходе
    трансивера для настройки внешнего PA (или вн. тюнера)?
  6. #1761
    18.03.2006
    44
    272
    13
    приклеил кнопку, одним концом на массу, другим в пин разъема. Третий слева в верхнем ряду. закрепил кнопку на верхней крышке аппарата.
  7. #1762
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Спасибо. Третий слева в верхнем ряду, это про разъем LINEAR?
    А менее изощренный способ есть?
  8. #1763
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Да, это разъем. Туда подается низкий уровень от совместимого тюнера/усилителя в процессе настройки. У меня тюнер самодельный, не автомат, поэтому кнопочка.
    А куда еще менее? Одна кнопка и отрезок провода...
  9. #1764
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Читал всякую фигню про SDR, увидел претензию, что Yaesu шумноваты на слух. Промерил амплитудно-частотную характеристику приемника и удивился - оказывается, заводские настройки приводят к почти линейной АЧХ. Иногда шум в SSB действительно надоедает, если сравнивать его с "классической" АЧХ связного приемника, имеющей завал до 6 дБ на октаву. Полез в меню - заводские настройки 200 - 2800 герц.
    Пункты 99-102 позволяют сделать звук удобным.
    Нижняя частота - 300 герц, завал - 6 дБ/октава.
    Верхняя частота - от 800 до 1200 герц, завал - 6 дБ/октава.
    Контроль АЧХ программой Spectrogram. Скажу, что в SSB на прием началась совсем другая жизнь.
    Думаю, что в Yaesu FT-1200 то же самое.
  10. #1765
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Всем здравствуйте!
    Приобрел на Али R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГцНазвание: R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц.jpg
    Подключил к разъему ANT3/RX? программа HDSDR.
    Все заработало, управляется по CAT. На большом экране ноута кликаешь по водопаду - трансивер становится на частоту , ну и т.д.
    Из минусов: пришлось корректировать частоту в приставке, она "плывет" первое время. Особенно это напрягает в CW, но после минут 5 вроде устанавливается.
    А что делать, все тот же китайский свисток, но с встроенным конвертером. Просьба к тем, кто ставил CW Skimmer. Нужна помощь по настройке и по возможности
    сама программа, вылеченная от "жадности".
  11. #1766
    18.03.2006
    44
    272
    13
    авторское лекарство стоит всего 500 руб, если вы из СССР.
    было бы разумнее включить китайскую приставку к другому разъему- выходу ПЧ 9 МГц. Разъем ANT3/RX предназначен для отдельной приемной антенны. Это ВХОД, а не выход.
  12. #1767
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Да я ошибся, конечно к разъему RX OUT.
    К выходу ПЧ IF OUT тоже подключал, особой разницы не заметил.
    На скрине страница регистрации. Не вижу 500 руб. для жителей из ex СССР.
    Может не там смотрю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Регистрация CW Skimmer.jpg
  13. #1768
    18.03.2006
    44
    272
    13
    RZ4AG пишите, он поможет ,
  14. #1769
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Может адрес подскажите?
    Попробую обратиться к нему.
  15. #1770
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Так все таки по теме вопроса о настройке CW Skimmer для работы с подобными устройствами.
    У кого есть опыт, поделитесь. Можно в личку.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
