Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Like Tree8Спасибо
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #61
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Согласен с вашей догадкой, но если происходящее (в моем случае)есть своего рода защита, почему бы это в мануале не описать...
  2. #62
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от UG4A Посмотреть сообщение
    ВС ПРОБЛЕМА В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ 100%
    О каком усилителе речь, о внешнем РА ?
    В моем случае только трансивер
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Потому, что очевидные вещи не описывают. Это, заземление имею ввиду, должно быть обязательно.
  4. #64
    26.01.2015
    Тольятти
    55
    105
    8
    есть ещё одна "недокументированная защита", если выключить АРУ и на этой частоте включится мощный источник сигнала то в дальнейшем трансивер заработает на приём только после перезапуска питания.
  5. #65
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Дело в том, что пропадание сигнала происходит даже на минимуме мощности трансивера в 5 ватт! В телеграфном режиме при максимальной мощности ОК, зависаний по НЧ нет.
    Только в SSB и только при уровнях микрофона выше 15-20 единиц и уровнем компрессии выше 40 единиц. Также заметил частое зависание аппаратного журнала UR5EQF. Зависание программы на ноутбуке соединенного через USB c трансивером происходит даже чаще чем потеря звука. Соединительный кабель от принтера с ферритами.
    Если это наводка, то почему даже на минимуме мощности и почему ее нет при CW?
  6. #66
    19.11.2007
    438
    333
    156
    КСВ в этом случае какой? А, если на эквивалент, эффект сохраняется?
  7. #67
    07.01.2016
    31
    5
    3
    На эквивалент не пробовал. Нет под руками, что бы проверить. без тюнера КСВ на 7 Мгц около 5. Но может ли плохое КСВ с мощностью в 5 ватт являться причиной такой наводки?
  8. #68
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Я бы для начала попробовал пропустить шнур микрофона пару раз через ферритовое кольцо достаточного внутреннего диаметра. Если эффект пропадет, значит все совсем плохо у Вас с наводками и ВЧ заземлением.
  9. #69
    19.11.2007
    438
    333
    156
    Вполне может. Начинать, все же, нужно с проверки на эквивалент. Далее- от результата.
  10. #70
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Похоже проблема ушла. По крайней мере за два часа непрерывной работы ни разу не выключился прием. Да и лог на компьютере ни разу не завис.
    Проверил на двух диапазонах 7 и 14 Мгц.
    Помог ферритовый бочонок на антенный кабель завешенный сразу за разъемом к трансиверу. Название: DOC001188069.jpg
  11. #71
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Отсюда вывод - у вас большие токи ассиметрии в фидерах. Даже при невысоком КСВ. Фидера излучают.
  12. #72
    Low Power
    23.08.2010
    50
    80
    28
    помогите решить проблемку.... при подключении микрофона MD-100 к FT DX 3000 включается функция FAST...
  13. #73
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,395
    341
    1657
    посмотрите разъём. м.б. контакты коротят аналогично кнопке fast в штатной "мыльнице".
  14. #74
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    694
    301
    116
    Похоже коротнули +5V на ноге №2....
    Если на штатной мыльнице этого нет, смотрите кнопку FAST на MD100-ке.
  15. #75
    Low Power
    23.08.2010
    50
    80
    28
    ок, спасибо! буду решать проблемку... микрофон HEIL (без управления) работает без проблем...
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2423
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:20
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
