Скачайте программу, которая запускается. Трансивер то причем тут?
Обычно такое бывает при не корректной установке драйвера USB.
Первым шагом устанавливаем драйвер, за тем подключаем трансивер к компу.
Если делали не так, то удалить драйвер (при подключенном USB шнурке)
затем отключить шнур, и произвести установку заново.
Обычно СОМ порт с меньшим номером используется для управления OmniRig
с большим для PTT.
Для в цифре чуть правил ini файл для OmniRig.Вложение 194822
при загрузки разрешение .txt надо поменять на .ini - переименовать файл.
Ну и нужно сделать правильные установки в меню трансивера 037,038, 040, 067, 075, и т.д.
Лог ur5eqf управляет трансивером через посредника Omnirig. JT65HF управляет трансивером напрямую. Обе одновременно запущенные программы будут конфликтовать друг с другом и не поделить порты между собой. Наверное следует выложить скрины с настройкам? Вообще аппарат работает со всеми программами без запинок.
У меня указанный Лог и любые внешние программы никогда не конфликтовали при подключении трансиверов разных фирм , подключение и через внешний интерфейс ,Kenwood и Yaesu и непосредственно по USB ,ic7300.Программы WSJT-X и JTDX да и любые другие. Что то не выполняете .Ну вот так!
Ну это вполне вероятно при правильных настройках :s7:
добрый день коллеги! подскажите в прошивке... в распакованных файлах с yaesu.com , были все кроме ПО для передачи файлов: FW-FFT
Прошивка: AH046Hfft_v****.dat
где взять..? PSE на почту позывной@mail.ru Спасибо заранее!
Лови! Скачана с официального сайта.
ПО для передачи файлов можно старое(из прежних прошивок)
Не пинайте сильно.
Читал описания FT-1200 и FT-3000, так и не понял в чём между ними разница?.
Как говорится, дьявол в мелочах.
Главное - FT DX 3000 имеет одно аналоговое преобразование на промежуточную частоту 9 МГц,
поэтому можно ставить фильтры хоть на 300 Гц.
FT DX 1200 - имеет два аналоговых преобразования, первая ПЧ более 40 МГц, вторая - 455 кГц,
поэтому приходится для фильтрации использовать ДСП (цифровую обработку).
А ДСП и панорама у аппаратов почти одинаковые.
У FT DX 3000, панорама реал-тайм, у FT DX 1200 нет, по нажатию кнопочки. Нет декодеров, опция по умолчанию, и самое главное нет USB, нужен интерфейс для цифровых видов связи.
Ftdx-3000 имеет на борту usb управление, аудиокодек и позволяет работать любыми видами без дополнительных интерфейсов.
Кроме этого имеет отдельный индикатор частоты над валкодером, за счет чего дисплей с панорамой используется более рацонально.
Имеет обширный набор гнезд на задней панели под тюльпаны, что позволяет его стыковать с усилителем и другими устройствами без паек сложных кабелей.
Если работаете не только ssb интереснее брать ftdx-3000. А в SSB разницы не заметите. Даже наборот — ftdx-1200 в ssb приятнее звучит - у него руфинг фильтр пошире.
Маленькое уточнение - номинальная полоса руфинг фильтров в SSB у аппаратов одинаковая.
У FT DX 1200 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц.
У FT DX 3000 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц, 0.6 кГц и опция 0.3 кГц.
Скорее всего, на высокой ПЧ у 1200 более плавные скаты, что улучшает субъективное восприятие.
А для любителей "хорошего" звука - в обоих аппаратах никто не мешает слушать на более широком руфинге, уменьшив полосу по ДСП, управление шириной полосы у аппаратов одинаковое. ДСП хороший.
С праздником, братья! 73!
Подскажите.греется трансивер снизу.На вентиляторе 8 вольт.Как лечить?
