27.08.2017, 02:01 #61
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Скачайте программу, которая запускается. Трансивер то причем тут?
27.08.2017, 09:55 #62
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 691
- 301
- 116
Обычно такое бывает при не корректной установке драйвера USB.
Первым шагом устанавливаем драйвер, за тем подключаем трансивер к компу.
Если делали не так, то удалить драйвер (при подключенном USB шнурке)
затем отключить шнур, и произвести установку заново.
Обычно СОМ порт с меньшим номером используется для управления OmniRig
с большим для PTT.
Для в цифре чуть правил ini файл для OmniRig.FT-DX3000.txt
при загрузки разрешение .txt надо поменять на .ini - переименовать файл.
Ну и нужно сделать правильные установки в меню трансивера 037,038, 040, 067, 075, и т.д.73! RA3FY
Михаил
27.08.2017, 11:47 #63
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Лог ur5eqf управляет трансивером через посредника Omnirig. JT65HF управляет трансивером напрямую. Обе одновременно запущенные программы будут конфликтовать друг с другом и не поделить порты между собой. Наверное следует выложить скрины с настройкам? Вообще аппарат работает со всеми программами без запинок.
27.08.2017, 11:53 #64
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.08.2017 в 11:57.
Владимир.73!
27.08.2017, 12:14 #65
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Ну это вполне вероятно при правильных настройках
07.04.2018, 17:46 #66
- 21.04.2008
- Тюмень
- 35
- 337
- 1101
- 1741
добрый день коллеги! подскажите в прошивке... в распакованных файлах с yaesu.com , были все кроме ПО для передачи файлов: FW-FFT
Прошивка: AH046Hfft_v****.dat
где взять..? PSE на почту позывной@mail.ru Спасибо заранее!--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
07.04.2018, 17:55 #67
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 109
- 24
Лови! Скачана с официального сайта.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
07.04.2018, 18:00 #68
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
ПО для передачи файлов можно старое(из прежних прошивок)
07.04.2018, 18:50 #69
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,571
- 622
- 1536
Не пинайте сильно.
Читал описания FT-1200 и FT-3000, так и не понял в чём между ними разница?.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
07.04.2018, 20:34 #70
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Как говорится, дьявол в мелочах.
Главное - FT DX 3000 имеет одно аналоговое преобразование на промежуточную частоту 9 МГц,
поэтому можно ставить фильтры хоть на 300 Гц.
FT DX 1200 - имеет два аналоговых преобразования, первая ПЧ более 40 МГц, вторая - 455 кГц,
поэтому приходится для фильтрации использовать ДСП (цифровую обработку).
А ДСП и панорама у аппаратов почти одинаковые.Василий (RX3AKF)
07.04.2018, 20:42 #71
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,571
- 622
- 1536
07.04.2018, 20:43 #72
- 13.01.2009
- Шахты
- 880
- 323
- 1219
У FT DX 3000, панорама реал-тайм, у FT DX 1200 нет, по нажатию кнопочки. Нет декодеров, опция по умолчанию, и самое главное нет USB, нужен интерфейс для цифровых видов связи.
ex. UA6LPN, Сергей
07.04.2018, 23:47 #73
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Ftdx-3000 имеет на борту usb управление, аудиокодек и позволяет работать любыми видами без дополнительных интерфейсов.
Кроме этого имеет отдельный индикатор частоты над валкодером, за счет чего дисплей с панорамой используется более рацонально.
Имеет обширный набор гнезд на задней панели под тюльпаны, что позволяет его стыковать с усилителем и другими устройствами без паек сложных кабелей.
Если работаете не только ssb интереснее брать ftdx-3000. А в SSB разницы не заметите. Даже наборот — ftdx-1200 в ssb приятнее звучит - у него руфинг фильтр пошире.Игорь RL5A
08.04.2018, 10:22 #74
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Маленькое уточнение - номинальная полоса руфинг фильтров в SSB у аппаратов одинаковая.
У FT DX 1200 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц.
У FT DX 3000 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц, 0.6 кГц и опция 0.3 кГц.
Скорее всего, на высокой ПЧ у 1200 более плавные скаты, что улучшает субъективное восприятие.
А для любителей "хорошего" звука - в обоих аппаратах никто не мешает слушать на более широком руфинге, уменьшив полосу по ДСП, управление шириной полосы у аппаратов одинаковое. ДСП хороший.
С праздником, братья! 73!Василий (RX3AKF)
25.07.2020, 18:44 #75
- 18.07.2020
Подскажите.греется трансивер снизу.На вентиляторе 8 вольт.Как лечить?
