Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Like Tree13Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #46
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Мой FT DX3000 прекрасно работает в PSK, но почему то не работает JT65. Программу скачал, пытаюсь запустить , но не получается. Какие могут быть причины ?
    Я использую JTDX.
    Проблем нет.
    Мои настройки в картинках могу скинуть на email
  2. #47
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Вы ничего не написали о применяемой программе, какой интерфейс используете для связи с трансивером и т.д.
    Поэтому ответ на ваш вопрос- причин много!
  3. #48
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Программа JT65HF, интерфейс обычный для 3000 , комповый USB шнур.
  4. #49
    High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Сергей,я хотел бы "дополнить" Анатолия R3PIY. Что при установке одного из "рабочих" портов,трансивер не принимает,либо становиться на передачу. Это в JT65HF программе. Возможно,может кто подскажет,и причину "не работы" проги UR5EQF? С Анатолием не смогли добиться,чтоб EQF,показывала реальную частоту и моду. По "шнурку" выставлены порты RTS и прочее.Но.... Что то не так делаем? Такое ощущение что CAT не работает.
    Либо мы его не так включаем в 3000. Для меня этот "монстр" "шайтан машина" В IC746pro все "проще".
  5. #50
    10.06.2015
    575
    226
    409
    ВЫ пишите
    "Программу скачал, пытаюсь запустить , но не получается. "
    У вас не получается запустить программу?
    Или программа запускается , но не декодирует, не встает на ТХ передачу, трансивер не управляется.
    Хоть немного опишите проблему, чтобы понять как вам помочь.
  6. #51
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от RM2P Посмотреть сообщение
    Сергей,я хотел бы "дополнить" Анатолия R3PIY. Что при установке одного из "рабочих" портов,трансивер не принимает,либо становиться на передачу. .
    При подключении трансивера к компу, появляются два порта, порт с меньшим номером - это управление по CAT
  7. #52
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Возможно,может кто подскажет,и причину "не работы" проги UR5EQF?.
    Вы сначала запустите , чтобы в самой программе заработало, а потом с логом UR5.
    Попробую скинуть картинку настроек Radio в JT65HF
  8. #53
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Это понятно,но при этом в JT65HF нет приема.При перемене портов,с "высшего",на "меньший" трансивер становиться на TX!
  9. #54
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Были б Вам благодарны!
  10. #55
  11. #56
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Скачайте JTDX.
    У меня там готовый полный набор картинок с настройками для FTdx3000.
    Это программа в основе которой JT65HF, но работает лучше.
    Прошу по поводу "лучше " не подымать тему. Это мое личное мнение.
    Плюс есть переписка в которой помогал R2DP также подружить 3000 с JT65.
    И еще раз. Начинайте без лога UR5.
    Все ваши связи не будут потеряны т.к. программа сама ведет лог файл, а его можно загрузить куда хотите.
  12. #57
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Сергей,скриншот не от программы JT65HF! JTDX?
  13. #58
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Скачайте JTDX.
    Спасибо. Попробуем установить JTDX. Если не трудно,"картинки" отпрвьте либо R3PIY,либо мне в ЛС.
  14. #59
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Скачайте JTDX.
    Здесь я скорее всего неправильно написал.
    В основе WSJT. Автор K1JT.
    Скачать JTDX здесь:
    JTDX
    Там и почитать можно инструкцию на русском
  15. #60
    04.05.2010
    Ефремов
    949
    430
    209
    Скачать JTDX здесь:
    JTDX
    На следующей неделе попробуем "заняться" . Сейчас идет подготовка к Кубку Гагарина на УКВ.Тем не менее спасибо за совет,если что,то попросим у Вас помощи
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2423
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:20
  2. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  3. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  4. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  5. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
