Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3VW
Тема: CW в SSB
    07.01.2016
    31
    5
    3
    CW в SSB
    Для возможности работать телеграфом находясь в режиме SSB необходимо в 059 пункте меню установить ON, а что бы телеграф был слышен корреспонденту в SSB на его частоте в 064 пункте должно быть установлен PITCH OFFSET.
    Но, как выяснилось этого недостаточно!
    Перед тем как появится возможность работать CW в SSB нужно переключиться в CW и нажать кнопку BK IN, затем снова перейти в SSB. Если в CW кнопка BK IN не была нажата, то при переходе в SSB работа телеграфом будет невозможна. Все это нужно проделать для каждой ячейки памяти переключателя диапазонов где предполагается работать CW в SSB.
    P.S. Долгое время никак не мог сообразить почему при одинаковых настройках в одной из ячеек памяти диапазонов CW в SSB работает, а в других нет. Оказалось все дело в алгоритме нажатий BK IN в CW перед переходом в SSB.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Это Вы про "UW3DI с заземлёнными сетками" или про какой-то другой аппарат?
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Не сочтите за дерзость, но Вы находитесь в Форум-->Основные форумы-->КВ техника--> КВ: YAESU-->FT-DX-3000--> CW в SSB
    31.01.2014
    74
    20
    3
    Вопрос: у меня в режиме LSB при нажатии на ключ происходит переход в USB-CW на НЧ диапазоне. Прехожу в CW , там тоже USB-CW, меняю на LSB-CW. Как только в моде LSB опять нажимаю на ключ, опять USB-CW , в режиме CW cтоит USB-CW
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Так и должно быть. На НЧ диапазонах в LSB при нажатии ключа трансивер переходит в USB-CW, а на ВЧ диапазонах, переключается в LSB-CW. В этом случае корреспондент слышит тон телеграфа в SSB.
    Переключив в SSB боковую на обратную все изменится с точностью до наоборот.
  1. All Asian DX Contest 2016 SSB
    от RA0R в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 08:56
  2. KENWOOD искажение сигнала ssb sw
    от UA3IKI в разделе TS-850
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:56
  3. JIDX 2015 SSB
    от RJ4P в разделе Соревнования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 06:30
  4. Неисправность при SSB
    от RA0JEV в разделе IC-718
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 18:16
  5. CW в Kenwood TS-570
    от RW3LX в разделе TS-570
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 07:22
